FDMS8333L N - Channel PowerTrench® MOSFET:高效功率开关的理想之选
lhl545545 2026-04-16 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,选择合适的MOSFET至关重要,它直接影响到电路的性能和效率。今天,我们就来深入了解一下FDMS8333L这款N - Channel PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDMS8333L-D.pdf
一、品牌背景与系统整合
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,其中Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。若对系统集成有疑问,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、产品特性
1. 低导通电阻
FDMS8333L在不同条件下展现出出色的低导通电阻特性。在(V{GS}=10 V),(I{D}=22 A)时,最大(r{DS(on)} = 3.1 mΩ);在(V{GS}=4.5 V),(I{D}=19 A)时,最大(r{DS(on)} = 4.3 mΩ)。这种低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率。大家在设计电路时,是否考虑过低导通电阻对整个系统功耗的影响呢?
2. 先进的封装与硅组合
采用先进的封装和硅组合技术,实现了低(r_{DS(on)})和高效率。这不仅提升了产品的性能,还能在一定程度上减小产品的体积,为设计带来更多的灵活性。
3. 下一代增强型体二极管技术
该技术经过精心设计,实现了软恢复,能够有效减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的稳定性。在实际应用中,软恢复特性对于减少电路中的噪声和保护其他元件至关重要,你在设计中是否遇到过因二极管恢复特性不佳而导致的问题呢?
4. 稳健的封装设计
MSL1稳健封装设计,具有良好的可靠性和抗环境干扰能力。同时,产品经过100% UIL测试,确保了每一个产品都能满足高质量标准。而且,它还符合RoHS标准,环保性能出色。
三、产品应用
FDMS8333L适用于多种应用场景,包括OringFET / 负载开关同步整流以及DC - DC转换等。在这些应用中,它能够充分发挥其低导通电阻、快速开关速度等优势,提高电路的整体性能。例如,在DC - DC转换中,它可以有效提高转换效率,减少能量损耗。你在这些应用场景中,是否使用过类似的MOSFET呢?
四、产品参数
1. 最大额定值
  • 电压参数:漏源电压(V{DS})最大为40 V,栅源电压(V{GS})为±20 V。
  • 电流参数:连续漏极电流在(T_{A}=25^{circ}C)时为76 A,脉冲漏极电流(注4)最大为250 A。
  • 其他参数:单脉冲雪崩能量(EAS)为216 mJ,功率耗散在(T{C}=25^{circ}C)时为69 W,在(T{A}=25^{circ}C)(注1a)时为2.5 W。工作和存储结温范围为 - 55到 + 150 °C。
2. 热特性
热阻方面,结到外壳的热阻(R{θJC})为1.8 °C/W,结到环境的热阻(R{θJA})(注1a)在不同条件下有所不同,当安装在1 in²的2 oz铜焊盘上时为50 °C/W,安装在最小的2 oz铜焊盘上时为125 °C/W。在设计散热系统时,这些热阻参数是非常重要的参考依据,你是如何根据热阻来设计散热方案的呢?
3. 电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压(BV{DSS})在(I{D}=250 μA),(V{GS}=0 V)时为40 V,击穿电压温度系数(Delta BV{DSS}/Delta T{J})为22 mV/°C,零栅压漏极电流(I{DSS})在(V{DS}=32 V),(V{GS}=0 V)时最大为1 μA,栅源泄漏电流(I{GSS})在(V{GS}=±20 V),(V_{DS}=0 V)时为±100 nA。
  • 导通特性:栅源阈值电压(V{GS(th)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 μA)时为1.0 - 3.0 V,栅源阈值电压温度系数(Delta V{GS(th)}/Delta T{J})为 - 6 mV/°C,静态漏源导通电阻(r{DS(on)})在不同条件下有不同的值,如(V{GS}=10 V),(I_{D}=22 A)时为2.4 - 3.1 mΩ等。
  • 动态特性:输入电容(C{iss})在(V{DS}=20 V),(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz)时为3245 - 4545 pF,输出电容(C{oss})为840 - 1175 pF,反向传输电容(C{rss})为32 - 55 pF,栅极电阻(R{g})为0.1 - 2.1 Ω。
  • 开关特性:导通延迟时间(t{d(on)})在(V{DD}=20 V),(I{D}=22 A),(V{GS}=10 V),(R{GEN}=6 Ω)时为14 - 25 ns,上升时间(t{r})为4.7 - 10 ns,关断延迟时间(t{d(off)})为33 - 53 ns,下降时间(t{f})为4.2 - 10 ns,总栅极电荷(Q_{g})在不同条件下也有不同的值。
  • 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压(V{SD})在不同电流下有不同的值,反向恢复时间(t{rr})为38 - 61 ns,反向恢复电荷(Q{rr})在(I{F}=22 A),(di/dt = 100 A/μs)时为20 - 32 nC。
五、典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,为电路设计提供更准确的参考。你在设计过程中,是否经常参考这些典型特性曲线呢?
综上所述,FDMS8333L N - Channel PowerTrench® MOSFET凭借其出色的特性和广泛的应用场景,是电子工程师在功率开关设计中的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择和使用这款产品,以达到最佳的设计效果。
  • MOSFET
  • 功率开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FDB0165N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET:工业应用的理想
    的头像 发表于 03-31 16:40 227次阅读
    FDMS8820 N-Channel PowerTrench® MOSFET高效开关理想
    的头像 发表于 04-15 15:20 150次阅读
    FDMS86520 N-Channel PowerTrench® MOSFET高效开关理想
    的头像 发表于 04-15 15:25 142次阅读
    onsemi FDMS86500L N-Channel MOSFET高效DC/DC转换的理想
    的头像 发表于 04-15 15:25 213次阅读
    Onsemi FDMS86320 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换的理想
    的头像 发表于 04-15 15:35 212次阅读
    FDMS86152 N - Channel PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
    FDMS86152 N - Channel PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析 一、前言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-15 17:05 469次阅读
    onsemi FDMS86101 N沟道MOSFET高效开关理想
    的头像 发表于 04-16 09:10 440次阅读
    FDMS8018 N - Channel PowerTrench® MOSFET:高性能开关理想
    的头像 发表于 04-16 09:45 439次阅读
    FDMS8050 N - Channel PowerTrench® MOSFET高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-16 09:45 432次阅读
    FDMS7692 N - Channel PowerTrench® MOSFET高效开关理想
    的头像 发表于 04-16 09:50 417次阅读
    FDMS7670 N-Channel PowerTrench® MOSFET高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-16 10:10 203次阅读
    FDMS7678 N-Channel Power Trench® MOSFET高效电源管理的理想
    深入解析FDMS7650 N - Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS7650 N - Channel PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-16 10:10 163次阅读
    FDD86540 N - Channel PowerTrench® MOSFET高效开关理想
    的头像 发表于 04-17 14:00 187次阅读
    FDS86540 N - Channel PowerTrench® MOSFET高效开关理想
    的头像 发表于 04-20 15:45 127次阅读
