onsemi FDMS86500L N-Channel MOSFET:高效DC/DC转换的理想之选
lhl545545 2026-04-15 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET对于提高DC/DC转换器的效率和性能至关重要。今天,我们来深入了解一下onsemi的FDMS86500L N-Channel MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FDMS86500L-D.PDF
一、总体概述
FDMS86500L是一款专门为提高DC/DC转换器整体效率而设计的N-Channel MOSFET。无论是使用同步还是传统开关PWM控制器,它都能有效减少开关节点的振铃现象。该MOSFET在低栅极电荷、低导通电阻((R_{DS(on)}))、快速开关速度和体二极管反向恢复性能等方面进行了优化。
二、产品特性
1. 低导通电阻
  • 在(V{GS}=10V),(I{D}=25A)时,最大(R{DS(on)} = 2.5mΩ);在(V{GS}=4.5V),(I{D}=20A)时,最大(R{DS(on)} = 3.7mΩ)。低导通电阻有助于降低功耗,提高转换效率。
    2. 先进的封装与硅技术结合
    采用先进的封装和硅技术组合,实现了低(R_{DS(on)})和高效率,为设计带来了更好的性能表现。
    3. 下一代增强型体二极管技术
    具备软恢复特性的下一代增强型体二极管技术,可减少开关过程中的损耗和噪声。
    4. 稳健的封装设计
    MSL1稳健封装设计,经过100% UIL测试,符合RoHS标准,保证了产品的可靠性和环保性。
三、应用领域
  • 隔离式DC - DC的主开关:在隔离式DC - DC转换器中,作为主开关使用,能够有效提高转换效率。
  • 同步整流:在同步整流应用中,FDMS86500L可以提供低损耗的整流功能。
  • 负载开关:可用于负载开关电路,实现对负载的快速开关控制
四、最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 60 V
(V_{GS}) 栅源电压 +20 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25°C)) 158 A
漏极电流(连续,(T_{C}=100°C)) 100 A
漏极电流(连续,(T_{A}=25°C)) 25 A
漏极电流(脉冲) 799 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 240 mJ
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25°C)) 104 W
功率耗散((T_{A}=25°C)) 2.5 W
(T{J},T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
大家在设计时一定要注意,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压((B_{V DSS})):在(I{D}=250μA),(V{GS}=0V)时,为60V。
  • 击穿电压温度系数((B{V DSS}/T{J})):在(I_{D}=250μA),参考温度为25°C时,为30mV/°C。
    2. 导通特性
  • 栅源阈值电压((V_{GS(th)})):在(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250μA)时,范围为1 - 3V。
  • 静态漏源导通电阻((r_{DS(on)})):在不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的值,例如在(V{GS}=10V),(I{D}=25A)时,典型值为2.5mΩ。
    3. 动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):在(V{DS}=30V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)时,范围为9420 - 12530pF。
  • 输出电容((C_{oss})):范围为1470 - 1955pF。
  • 反向传输电容((C_{rss})):范围为50 - 80pF。
    4. 开关特性
  • 开启延迟时间((t_{d(on)})):在(V{DD}=30V),(I{D}=25A),(V{GS}=10V),(R{GEN}=6Ω)时,范围为27 - 43ns。
  • 上升时间((t_{r})):范围为16 - 28ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(off)})):范围为63 - 100ns。
  • 下降时间((t_{f})):范围为7.8 - 16ns。
    5. 漏源二极管特性
  • 连续漏源二极管正向电流((I_{S})):在(T_{C}=25°C)时,为80A。
  • 脉冲漏源二极管正向电流((I_{S,pulse})):在(T_{C}=25°C)时,为799A。
  • 源漏二极管正向电压((V_{SD})):在不同的(I{S})条件下有不同的值,例如在(V{GS}=0V),(I_{S}=2.1A)时,范围为0.68 - 1.2V。
六、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。例如,通过观察导通电阻与温度的关系曲线,我们可以预测在不同温度环境下器件的功耗变化。大家在实际设计中可以根据这些曲线来优化电路参数,提高系统的性能。
七、封装与订购信息
FDMS86500L采用Power 56 (PQFN8)封装,无铅/无卤。每盘3000个,采用卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。
八、总结
onsemi的FDMS86500L N-Channel MOSFET凭借其低导通电阻、快速开关速度、先进的体二极管技术和稳健的封装设计,在DC/DC转换应用中具有显著的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性,以提高系统的效率和性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • FDMS86500L
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    飞兆半导体开发出PowerTrench MOSFET器件FDMS86500L
    飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出N沟道PowerTrench MOSFET器件FDMS86500L,该器件经专门设计以最大限度地减小传导损耗和开关节点振铃,并提升
    发表于 05-18 09:09 2903次阅读
    FDMS8820 N-Channel PowerTrench® MOSFET高效开关的理想
    的头像 发表于 04-15 15:20 149次阅读
    FDMS86520 N-Channel PowerTrench® MOSFET高效开关的理想
    的头像 发表于 04-15 15:25 141次阅读
    Onsemi FDMS86320 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-15 15:35 212次阅读
    FDMS8333L N - Channel PowerTrench® MOSFET高效功率开关的理想
    的头像 发表于 04-16 09:20 512次阅读
    FDMS8050 N - Channel PowerTrench® MOSFET高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-16 09:45 432次阅读
    FDMS7670 N-Channel PowerTrench® MOSFET高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-16 10:10 202次阅读
    FDMS7678 N-Channel Power Trench® MOSFET高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-16 10:10 199次阅读
    onsemi FDMS7650DC N沟道MOSFET:高性能设计的理想
    的头像 发表于 04-16 10:10 215次阅读
    onsemi FDMC86320 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-16 15:35 235次阅读
    onsemi FDMC8554 N-Channel MOSFET高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-16 16:55 381次阅读
    onsemi FDMC8321L N沟道MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-16 17:15 486次阅读
    onsemi FDMC7680 N-Channel MOSFET高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-16 17:40 1034次阅读
    深入解析FDC5612 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-21 15:55 214次阅读
    Onsemi FDC2612 N沟道MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-21 16:25 183次阅读
