onsemi FDMS7650DC N沟道MOSFET:高性能设计的理想之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的FDMS7650DC N沟道MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FDMS7650DC-D.PDF
产品概述
FDMS7650DC是一款采用onsemi先进POWERTRENCH工艺生产的N沟道MOSFET。它巧妙地结合了硅技术和DUAL COOL封装技术的优势,在保持出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻(rDS(on)),并且具有极低的结到环境热阻。
产品特性
封装优势
FDMS7650DC采用了DUAL COOL顶侧散热PQFN封装,这种封装设计有助于提高散热效率,确保器件在高功率运行时的稳定性。
低导通电阻
- 在(V{GS}=10 V),(I{D}=36 A)的条件下,最大(r_{DS(on)}=0.99 mΩ)。
- 在(V{GS}=4.5 V),(I{D}=32 A)的条件下,最大(r_{DS(on)}=1.55 mΩ)。
高性能技术
该器件采用了高性能技术,能够实现极低的(r_{DS(on)}),从而降低功率损耗,提高系统效率。
环保特性
FDMS7650DC是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
电气特性
最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 30 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | +20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(封装限制)(T_{C}=25 °C) | 100 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(硅限制)(T_{C}=25 °C) | 289 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(T_{A}=25 °C) | 47 | A |
| (I_{D}) | 脉冲漏极电流 | 200 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 578 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复(dv/dt) | 0.5 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散(T_{C}=25 °C) | 125 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散(T_{A}=25 °C) | 3.3 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
电气参数
| 参数 | 典型值 | 单位 |
| (B_{V D S S}) | 30 | V |
| (A_{B V D S S AT}) 系数 | 12 | mV/°C |
| (I{G S S})(栅源正向泄漏电流,(V{G S}=20 V),(V_{D S}=0 V)) | 100 | nA |
| (V_{G S(th)}) | 1.1 | V |
| (V{G S(th)}) 温度系数((I{D}=250 mu A),参考(25^{circ}C)) | -7 | |
| (r_{D S(on)}) | 0.99 | mΩ |
| 输出电容((V{D S}=15 V),(V{G S}=0 V),(f = 1 MHz)) | 3440 - 4575 | pF |
| 栅极电阻 | 1.3 | |
| 导通延迟时间 (t_{d(on)}) | 46 | |
| 上升时间 (t_{r}) | 45 | |
| 总栅极电荷 (Q{g})((V{G S}=0 V) 至 (10 V),(I_{D}=36 A)) | 87 | nC |
| 栅源电荷 (Q_{gs}) | 38 | nC |
| 源漏二极管正向电压 | 0.7 | |
| 反向恢复电荷 | 98 |
热特性
| FDMS7650DC的热特性对于其在实际应用中的性能至关重要。以下是不同条件下的热阻参数: | 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (R_{theta JC})(结到顶部源极外壳热阻) | 2.3 | °C/W | ||
| (R_{theta JC})(结到底部漏极外壳热阻) | 1 | °C/W | ||
| (R_{theta JA})(不同条件下的结到环境热阻) | 11 - 81 | °C/W |
热阻的大小与器件的安装方式、散热条件等因素密切相关。例如,在不同的散热片和铜箔面积条件下,(R_{theta JA})会有较大的差异。这就要求我们在设计时,根据实际应用场景选择合适的散热方案,以确保器件的温度在安全范围内。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了FDMS7650DC在不同条件下的性能表现。
导通区域特性
图1展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。通过观察这些曲线,我们可以了解到器件在不同工作点的导通特性,为电路设计提供参考。
归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系
图2显示了归一化导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。这有助于我们在不同的工作条件下,选择合适的栅极电压和漏极电流,以实现最低的导通电阻。
归一化导通电阻与结温的关系
图3表明了归一化导通电阻随结温的变化趋势。在实际应用中,我们需要考虑结温对导通电阻的影响,以确保器件在不同温度环境下的性能稳定。
导通电阻与栅源电压的关系
图4展示了导通电阻与栅源电压的关系。通过调整栅源电压,我们可以控制导通电阻的大小,从而优化电路的性能。
传输特性
图5显示了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。这对于设计放大器、开关电路等具有重要意义。
源漏二极管电压与源电流的关系
图6展示了源漏二极管电压与源电流的关系。了解这一特性有助于我们在设计中合理选择二极管的工作点。
栅极电荷特性
图7展示了栅极电荷与栅源电压的关系。这对于设计开关电路的驱动电路非常重要,能够帮助我们确定合适的驱动电流和电压。
电容与漏源电压的关系
图8显示了电容随漏源电压的变化情况。在高频应用中,电容的大小会影响器件的开关速度和性能,因此需要特别关注。
非钳位电感开关能力
图9展示了器件在不同结温下的非钳位电感开关能力。这对于设计电感负载电路非常重要,能够帮助我们评估器件在开关过程中的可靠性。
最大连续漏极电流与外壳温度的关系
图10显示了最大连续漏极电流随外壳温度的变化情况。在实际应用中,我们需要根据外壳温度来确定器件的最大工作电流,以避免器件过热损坏。
正向偏置安全工作区
图11展示了器件在不同脉冲宽度下的正向偏置安全工作区。这对于设计功率电路非常重要,能够帮助我们确保器件在不同工作条件下的安全运行。
单脉冲最大功率耗散
图12展示了单脉冲最大功率耗散随脉冲宽度的变化情况。这对于设计脉冲功率电路非常重要,能够帮助我们确定器件在脉冲工作模式下的最大功率承受能力。
结到环境瞬态热响应曲线
图13展示了不同占空比下的结到环境瞬态热响应曲线。这对于设计热管理系统非常重要,能够帮助我们评估器件在瞬态工作条件下的温度变化情况。
订购信息
| 器件 | 器件标记 | 封装 | 卷盘尺寸 | 胶带宽度 | 包装数量 |
| FDMS7650DC | 2F | DFN8 5x6.15, 1.27P, DUAL COOL 56 (无铅) | 13” | 12 mm | 3000 / 卷带包装 |
总结
FDMS7650DC N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、出色的开关性能和良好的热特性,成为了电子工程师在设计功率电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,结合器件的电气特性和热特性,合理选择工作条件和散热方案,以充分发挥器件的性能优势。同时,通过对典型特性曲线的分析,我们可以更好地理解器件的工作原理,优化电路设计,提高系统的可靠性和效率。
你在使用FDMS7650DC或其他MOSFET器件时,是否遇到过一些挑战?你是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
