FDMS86152 N - Channel PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
一、前言
在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各类电路中。今天我们要深入探讨的是FDMS86152 N - Channel PowerTrench® MOSFET,它由Fairchild Semiconductor生产,如今Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。这款MOSFET具有诸多优异特性,下面我们将详细了解其各项参数与应用。
文件下载:FDMS86152-D.pdf
二、产品背景与编号变更
Fairchild Semiconductor已整合进ON Semiconductor。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,Fairchild部分可订购部件编号中的下划线将改为破折号( - )。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
三、FDMS86152 MOSFET特性
(一)基本参数
FDMS86152是一款100 V、45 A、6 mΩ的N - Channel MOSFET。在(V{GS}=6 V),(I{D}=11.5 A)时,最大(r_{DS(on)} = 11 mΩ)。
(二)特性亮点
- 先进的封装与硅片组合:实现了低(r_{DS(on)})和高效率,有助于降低功耗,提高电路效率。
- MSL1稳健封装设计:具有良好的可靠性,能适应不同的工作环境。
- 100% UIL测试:确保了器件在各种工况下的稳定性和可靠性。
- RoHS合规:符合环保要求,满足现代电子产品的绿色设计需求。
四、产品应用领域
(一)初级DC - DC MOSFET
在DC - DC转换电路中,FDMS86152可作为初级MOSFET,利用其低导通电阻和良好的开关性能,提高转换效率,减少能量损耗。
(二)次级同步整流器
作为次级同步整流器,它能有效降低整流损耗,提高电源的整体效率。
(三)负载开关
可用于控制负载的通断,实现对电路的灵活控制。
五、电气特性分析
(一)最大额定值
| Symbol | Parameter | Ratings | Units |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 100 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C} = 25 °C)) | 45 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{A} = 25 °C)) | 14 | A |
| (I_{D}) | 脉冲漏极电流 | 260 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 541 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C} = 25 °C)) | 125 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{A} = 25 °C)) | 2.7 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | - 55 to +150 | °C |
(二)电气特性详细参数
- 关断特性:如(BV{DSS})(漏源击穿电压)为100 V,(I{DSS})(零栅压漏极电流)在(V{DS}=80 V),(V{GS}=0 V)时为1 μA等。
- 导通特性:(V{GS(th)})(栅源阈值电压)在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 μA)时为2 - 4 V,(r{DS(on)})(静态漏源导通电阻)在不同(V{GS})和(I_{D})条件下有不同取值。
- 动态特性:包括输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})、反向传输电容(C_{rss})等。
- 开关特性:如开通延迟时间(t{d(on)})、上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(off)})、下降时间(t{f})和总栅极电荷(Q_{g})等。
- 漏源二极管特性:如源漏二极管正向电压(V{SD})、反向恢复时间(t{rr})和反向恢复电荷(Q_{rr})等。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性曲线、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压关系曲线、归一化导通电阻与结温关系曲线等。这些曲线有助于工程师在不同工况下预测器件的性能,为电路设计提供参考。
七、封装与订购信息
| Device Marking | Device | Package | Reel Size | Tape Width | Quantity |
| FDMS86152 | FDMS86152 | Power 56 | 13 ’’ | 12 mm | 3000 units |
八、注意事项
- 所有“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能可能随时间改变,因此客户技术专家需针对每个应用验证所有工作参数。
- ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。若买方将产品用于此类非预期或未授权应用,需承担相关责任。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑FDMS86152的各项特性和参数,结合具体应用场景,充分发挥其性能优势,同时注意避免潜在风险。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234832 -
电气特性
324浏览量
10312
