FDMS86520 N-Channel PowerTrench® MOSFET:高效开关的理想之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天我们就来深入了解一下 ON Semiconductor 的 FDMS86520 N-Channel PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FDMS86520-D.pdf
1. 产品概述
随着 ON Semiconductor 对 Fairchild Semiconductor 的整合,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改以满足 ON Semiconductor 的系统要求,特别是将 Fairchild 零件编号中的下划线 (_) 改为破折号 (-)。FDMS86520 是一款 N 沟道功率 MOSFET,专为提高 DC/DC 转换器的整体效率和减少开关节点振铃而设计。它具有低导通电阻、低栅极电荷、快速开关速度和良好的体二极管反向恢复性能等优点。
2. 关键特性
2.1 低导通电阻
FDMS86520 在不同的栅源电压和漏极电流条件下,展现出了极低的导通电阻。在 (V{GS}=10 V),(I{D}=14 A) 时,最大 (r{DS(on)}) 为 7.4 mΩ;在 (V{GS}=8 V),(I{D}=12.5 A) 时,最大 (r{DS(on)}) 为 10.3 mΩ。这种低导通电阻特性有助于降低功率损耗,提高电路效率。
2.2 先进的封装与硅技术结合
采用先进的封装和硅技术组合,实现了低 (r_{DS(on)}) 和高效率。同时,下一代增强型体二极管技术,经过精心设计,具有软恢复特性,能够减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰。
2.3 稳健的封装设计
MSL1 稳健封装设计,确保了器件在不同环境条件下的可靠性。并且经过 100% UIL 测试,符合 RoHS 标准,环保且质量可靠。
3. 电气参数
3.1 最大额定值
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流 ((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 42 | A |
| 连续漏极电流 ((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 14 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{D}) | 80 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 86 | mJ |
| 功率耗散 ((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 69 | W |
| 功率耗散 ((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 2.5 | W |
| 工作和存储结温范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +150 | °C |
3.2 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (BV{DSS}) 在 (I{D}=250 μA),(V{GS}=0 V) 时为 60 V,击穿电压温度系数 (Delta BV{DSS}/Delta T_{J}) 为 30 mV/°C。
- 导通特性:栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 μA) 时,范围为 2.5 - 4.5 V,其温度系数 (Delta V{GS(th)}/Delta T{J}) 为 -11 mV/°C。静态漏源导通电阻 (r{DS(on)}) 在不同条件下有不同的值,如 (V{GS}=10 V),(I_{D}=14 A) 时,典型值为 6.0 mΩ,最大值为 7.4 mΩ。
- 动态特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=30 V),(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz) 时,范围为 2140 - 2850 pF;输出电容 (C{oss}) 为 624 - 830 pF;反向传输电容 (C{rss}) 为 24 - 40 pF;栅极电阻 (R{g}) 为 0.1 - 2.1 Ω。
- 开关特性:在 (V{DD}=30 V),(I{D}=14 A),(V{GS}=10 V),(R{GEN}=6 Ω) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(on)}) 为 17 - 31 ns,上升时间 (t{r}) 为 6.7 - 14 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 20 - 32 ns,下降时间 (t{f}) 为 4 - 10 ns。总栅极电荷 (Q{g}) 在 (V{GS}=0 V) 到 10 V 时为 28 - 40 nC,在 (V_{GS}=0 V) 到 8 V 时为 23 - 33 nC。
- 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压 (V{SD}) 在不同电流条件下有不同的值,反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{rr}) 也随电流和 (di/dt) 的变化而变化。
4. 热特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。FDMS86520 的结到壳热阻 (R{θJC}) 为 1.8 °C/W,结到环境热阻 (R{θJA}) 在不同的安装条件下有所不同,当安装在 1 (in^{2}) 2 oz 铜焊盘上时为 50 °C/W,安装在最小 2 oz 铜焊盘上时为 125 °C/W。
5. 应用场景
5.1 初级 DC - DC 开关
在 DC - DC 转换器中,FDMS86520 凭借其低导通电阻和快速开关速度,能够有效提高转换效率,减少功率损耗。
5.2 电机桥开关
在电机驱动电路中,它可以作为电机桥开关,实现电机的正反转控制,并且能够承受较大的电流和电压变化。
5.3 同步整流
在同步整流电路中,FDMS86520 的低导通电阻和良好的体二极管性能,能够提高整流效率,降低功耗。
6. 总结
FDMS86520 N - Channel PowerTrench® MOSFET 以其低导通电阻、快速开关速度、良好的热性能和可靠的封装设计,成为了电子工程师在设计 DC/DC 转换器、电机驱动和同步整流等电路时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,合理选择器件,并注意热管理等问题,以确保电路的性能和稳定性。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
152文章
10922浏览量
235984 -
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11298
