FQH8N100C N-Channel MOSFET:高性能开关的理想之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的FQH8N100C N-Channel MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FQH8N100C-D.PDF
产品概述
FQH8N100C是一款N-Channel增强模式功率MOSFET,采用了ON Semiconductor专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
产品特性
电气性能优越
- 高耐压大电流:能够承受1000V的漏源电压,连续漏极电流可达8A($T_{C}=25^{circ}C$),脉冲漏极电流更是高达32A,满足多种高功率应用需求。
- 低导通电阻:在$V{GS}=10V$时,$R{DS(on)}$最大仅为1.45Ω,有效降低了功率损耗,提高了电路效率。
- 低栅极电荷:典型值为53nC,有助于实现快速开关,减少开关损耗。
- 低Crss:典型值为16pF,可提高开关速度,降低开关噪声。
可靠性高
- 100%雪崩测试:确保器件在雪崩情况下的可靠性,能够承受高能量冲击。
- 改进的dv/dt能力:有效抑制电压变化率,提高电路的稳定性。
- 无铅且符合RoHS标准:环保设计,符合现代电子设备的环保要求。
绝对最大额定值
| 在使用FQH8N100C时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。以下是一些关键的额定值参数: | 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压($V_{DSS}$) | 1000 | V | |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | 8.0 | A | |
| 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | 5.0 | A | |
| 脉冲漏极电流 | 32 | A | |
| 栅源电压($V_{GSS}$) | ±30 | V | |
| 单脉冲雪崩能量($E_{AS}$) | 850 | mJ | |
| 雪崩电流($I_{AR}$) | 8.0 | A | |
| 重复雪崩能量($E_{AR}$) | 22 | mJ | |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 4.0 | V/ns | |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | 225 | W | |
| 25°C以上降额 | 1.79 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | -55 to +150 | °C | |
| 最大焊接引线温度(1/8″ from Case for 5 seconds) | 300 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压($B_{V DSS}$):在$V{GS}=0V$,$I{D}=250A$时,最小值为1000V,确保了器件在高压环境下的稳定性。
- 击穿电压温度系数:$I_{D}=250A$时,为1.4V/°C,反映了击穿电压随温度的变化情况。
- 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在$V{DS}=1000V$,$V{GS}=0V$时,最大值为10μA;在$V{DS}=800V$,$T{C}=125^{circ}C$时,最大值为100μA。
- 栅体正向泄漏电流($I_{GSSF}$):$V{GS}=30V$,$V{DS}=0V$时,最大值为100nA。
- 栅体反向泄漏电流($I_{GSSR}$):$V{GS}=-30V$,$V{DS}=0V$时,最大值为 -100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压($V_{GS(th)}$):典型值为3.0V,确保了器件在合适的栅极电压下能够正常导通。
- 正向跨导:反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
动态特性
- 输入电容($C_{iss}$):在$V{DS}=25V$,$V{GS}=0V$,$f = 1.0MHz$时,典型值为2475pF,最大值为3220pF。
- 输出电容($C_{oss}$):典型值为195pF,最大值为255pF。
- 反向传输电容($C_{rss}$):典型值为16pF,最大值为21pF。
开关特性
包括开启延迟时间、开启上升时间、关断延迟时间等参数,这些参数对于评估器件的开关速度和性能至关重要。
漏源二极管特性和最大额定值
- 最大连续源漏二极管正向电流($I_{S}$):确保了二极管在正向导通时的电流承载能力。
- 漏源二极管正向电压:反映了二极管导通时的电压降。
- 反向恢复时间($t_{r}$):在$V{GS}=0V$,$I{S}=8.0A$,$dI_{F}/dt = 100A/μs$时的参数,影响着二极管的开关速度。
- 反向恢复电荷($Q_{m}$):典型值为5.2μC。
典型性能特性
通过一系列的典型性能曲线,我们可以更直观地了解FQH8N100C的性能表现:
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性:体现了漏极电流与栅源电压的变化关系。
- 导通电阻变化特性:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。
- 体二极管正向电压变化特性:反映了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。
- 电容特性:展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
- 栅极电荷特性:体现了总栅极电荷与栅源电压的关系。
- 击穿电压变化特性:显示了击穿电压随结温的变化。
- 导通电阻变化特性(温度):反映了导通电阻随结温的变化情况。
- 最大安全工作区:明确了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围。
- 最大漏极电流与壳温关系:展示了最大漏极电流随壳温的变化。
- 瞬态热响应曲线:用于评估器件在脉冲工作条件下的热性能。
封装和订购信息
FQH8N100C采用TO - 247封装,包装方式为管装,每管30个单位。其封装尺寸和标记信息也在文档中有详细说明,方便工程师进行设计和安装。
应用建议
在实际应用中,为了充分发挥FQH8N100C的性能,需要注意以下几点:
- 散热设计:由于该器件在工作过程中会产生一定的热量,因此需要合理设计散热结构,确保器件的温度在安全范围内。
- 驱动电路设计:选择合适的驱动电路,确保能够提供足够的栅极电压和电流,以实现快速开关。
- 保护电路设计:添加适当的保护电路,如过压保护、过流保护等,以防止器件在异常情况下损坏。
总结
FQH8N100C N-Channel MOSFET凭借其优越的电气性能、高可靠性和良好的散热性能,成为了开关模式电源、有源功率因数校正和电子灯镇流器等应用的理想选择。作为电子工程师,在设计电路时,我们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以提高电路的性能和稳定性。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子应用
288浏览量
6815
