基于L6564、L6599A和Viper27LN的170W平板电视电源设计
chencui 2026-04-16 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备飞速发展的今天,平板电视等设备对电源的要求越来越高。本次我们要介绍的是一款170W、宽输入市电范围、具备功率因数校正功能的平板电视或工业应用演示板。该设计采用了L6564、L6599A和Viper27LN等芯片,能为平板电视提供高效、稳定的电源。
文件下载:EVL170W-FTV.pdf
二、主要特性与电路描述
1. 电源主要特性
  • 输入范围:通用输入市电范围为90 - 264Vac,频率45 - 65Hz。
  • 输出电压:提供24V(±5%)/ 6A用于背光和音频供电;12V(±3%)/ 2A用于电视面板供电;5V(±2%)/ 2A用于微处理器供电。
  • 谐波与效率:满足EN61000 - 3 - 2 Class - D或JEITA - MITI Class - D的市电谐波标准,待机市电消耗在230Vac时小于150mW(50mW负载),满载时整体效率高于90%。
  • 电磁兼容性与安全性:符合EN55022 - Class - B的EMI标准和EN60065的安全标准。
  • 尺寸与PCB:尺寸为197x115mm,最大元件高度距PCB为25mm,采用单面70µm、CEM - 1材质的PCB,混合PTH/SMT工艺。
2. 电路结构
电路主要由两部分组成:
  • 10W待机电源:产生5V待机输出,为电视微处理器和逻辑电路供电。
  • 主电源部分:由PFC前端和LLC谐振转换器组成,提供两个输出电压,分别为电视面板和背光及音频功率放大器供电。PFC阶段提供400V恒定电压,作为LLC阶段和待机电源的预调节器。
3. 启动过程
开机时,待机电源启动并提供5V给电视微处理器和其他逻辑电路,同时通过线性调节器Q7为PFC和LLC控制器提供辅助电源电压。当on/off信号(由微处理器提供)变为高电平时,调节器Q7为L6564 PFC控制器和L6599A LLC控制器提供14V电压。为确保LLC正常工作,电路设计为PFC先启动,然后下游转换器启动。L6599A的LINE引脚可防止谐振转换器在输入电压过低时工作,避免出现电容模式运行。
4. 欠压保护
欠压保护通过Viper的欠压引脚和L6564内部连接到VFF引脚的内部比较器实现,可防止电路在异常市电水平下工作。当输入电压低于约80Vac(典型值)时,电路无法启动。
5. 谐振功率级
下游转换器采用ST L6599A,可驱动谐振转换器,具有50%固定占空比和可变频率。转换器使用集成磁路设计的变压器,利用初级漏电感作为谐振串联电感,磁化电感作为谐振并联电感。变压器次级采用中心抽头,使用功率肖特基二极管作为输出整流器,并在每个输出端添加了额外的LC滤波级以减少高频纹波。
6. 输出电压反馈回路
调节反馈回路通过典型的TL431电路实现,通过调节光耦二极管的电流来调节输出电压。为提高交叉调节性能,采用加权反馈控制,使用单轨调节多个输出。反馈回路通过R37连接到谐振控制器L6599A的RFMIN引脚,设置最大开关频率约为130kHz,以限制轻载时的开关损耗。R36连接到地,设置最小开关频率。R22和C21组成的RC串联电路设置软启动最大频率和持续时间。
7. 过载和短路保护
半桥初级侧电流通过由R53、C36、D14、D12、R55和C38组成的无损电路检测,并输入到ISEN引脚。当发生过流事件时,引脚电压上升到内部比较器阈值(0.8V),触发保护序列:连接到DELAY引脚的软启动电容C10由内部150µA电流发生器充电,并由电阻R12缓慢放电。如果电压达到1.85V,IC停止开关,被锁存关闭,需要on/off信号循环才能重新启动转换器。
8. 过压和开环保护
PFC和谐振阶段都有各自的过压保护。PFC控制器L6564通过连接到PFC_OK引脚的电阻分压器监测输出电压,在环路故障、断开或反馈环路分压器偏离标称值时保护电路。当检测到故障时,L6564被内部电路关闭并锁存,直到市电电压循环。当谐振阶段的24V或12V输出出现过压情况时,齐纳二极管D16和D17导通,使Q10和Q9导通,形成SCR结构,将U5光耦的阳极接地,使Q7无法为控制器提供IC电源电压Vcc,直到市电电压循环。
三、效率测量
1. 整体效率
不同市电电压下的整体效率测量结果表明,满载时115Vac下效率为90.09%,230Vac下效率为91.85%。即使负载降低,效率仍能保持在较高水平。 Vin [Vrms] Load = 100 %
5 V 12 V 24 V Pout [W] Pin [%] Eff.
Vout [V] Iout [A] Vout [V] Iout [A] Vout [V] Iout [A] [W]
90 5.01 1.99 11.69 2.01 23.47 5.98 173.8 197.5 88.00 %
115 5.01 1.99 11.69 2.01 23.48 5.98 173.9 193.6 90.09 %
230 5.01 1.99 11.69 2.01 23.48 5.98 173.8 189.3 91.85 %
265 5.01 1.99 11.69 2.01 23.48 5.98 173.8 188.9 91.98 %
2. 平均效率
根据ENERGY STAR 2.0标准计算的平均效率结果如图3和图4所示。
3. 待机电源效率
待机电源在额定负载运行时效率在整个输入市电电压范围内(50% - 满载)高于82%。在非常轻负载(如微处理器和唤醒电路)的待机操作中,230Vac时效率高于35%,能以较低的市电消耗为微处理器供电。
四、谐波含量测量
PFC预调节器的主要目的是对输入电流进行整形,将谐波含量降低到相关法规限制以下。该演示板按照欧洲标准EN61000 - 3 - 2 Class - D和日本标准JEITA - MITI Class - D进行测试,在满载和75W输入功率下,在标称输入市电电压下均能有效降低谐波,使其远低于法规限制。
五、功能检查
1. 待机电源
  • 工作模式:基于Viper27LN的待机电源在低市电电压下满载时以连续导通模式工作,在高市电电压下以不连续导通模式工作。
  • 波形特性:从漏极波形可以看出,关断时的典型振铃受到限制,变压器初级漏电感小,能减少Transil二极管D19的功率损耗,提高额定负载下的效率。D19作为钳位器,可将漏极峰值电压限制在Viper27LN的最大额定值以下。
  • 启动过程:Viper27LN上电时,Vcc电容由内部启动电流源充电,直到电压达到开启阈值,然后开始工作,输出电压上升到标称值。启动时,内部数字固定时间软启动可逐渐增加漏极电流,减少对次级二极管的应力,防止变压器饱和。欠压电路可防止Viper27LN在异常市电条件下启动。
  • 轻载工作:Viper27LN在轻载时以突发模式工作,每个突发只有几个脉冲,可减少开关损耗,提高轻载效率,适用于低待机功耗要求的设备。
  • 过压保护:当输出电压超过内部阈值时,Viper27LN停止工作,提供过压保护。它会被锁存,直到VDD下降到VDD_RESTART(4.5V),然后自动重启。
  • 短路保护:当检测到输出短路时,Viper27LN进入安全打嗝模式,防止辅助转换器功率元件过热。只有在短路条件消除后,才会恢复正常工作。
  • 负载调节:待机电源在从满载到空载以及反之的转换过程中表现良好,输出电压和Vcc无下降。
2. 功率因数校正阶段
PFC MOSFET的漏极电压、电感电流以及CS和MULT引脚的电压波形显示,通过L6564的THD优化器,电流失真低,功率因数高,总谐波失真显著降低。
六、总结
这款基于L6564、L6599A和Viper27LN的170W电源设计在效率、谐波含量和功能方面都表现出色。它不仅满足了平板电视等设备对电源的高要求,还具备多种保护功能,确保了系统的稳定性和可靠性。对于电子工程师来说,这是一个值得参考和借鉴的设计方案。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • 功率因数校正
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于L6563H和L6599A的90W笔记本电脑适配器设计与性能分析
    直接影响着电脑的使用体验和稳定性。本文将详细介绍一款基于L6563H和L6599A的90W宽范围市电、功率因数校正的AC - DC适配器演示板的设计与性能。该适配器专为高端便携式计算机电源
    的头像 发表于 04-16 09:55 70次阅读
    探秘L6564:10引脚过渡模式PFC控制器的卓越性能与应用
    探秘L6564:10引脚过渡模式PFC控制器的卓越性能与应用 在电源管理领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波污染至关重要。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的PFC控制器
    的头像 发表于 04-16 09:30 330次阅读
    深入解析L6599:高性能高压谐振控制器
    深入解析L6599:高性能高压谐振控制器 在电子工程师的日常工作中,选择合适的控制器对于设计出高效、稳定的电源系统至关重要。今天,我们就来深入探讨一款在高压谐振领域表现出色的控制器——L6599
    的头像 发表于 04-15 16:40 100次阅读
    L6599:谐振半桥拓扑的高级控制器
    L6599:谐振半桥拓扑的高级控制器 在电子工程领域,电源设计一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款专为谐振半桥拓扑设计的高级双端控制器——L6599。它在众多应用场景中展现出卓越的性能
    的头像 发表于 04-15 16:40 117次阅读
    200W宽范围L6599基HB LLC谐振转换器参考设计解析
    200W宽范围L6599基HB LLC谐振转换器参考设计解析 在电子设备不断发展的今天,高效、稳定的电源供应对于LCD TV和平面显示器等设备至关重要。本文将详细介绍一款基于L6599
    的头像 发表于 04-15 16:30 91次阅读
    L6599A:高性能高压谐振控制器的详细解析
    L6599A:高性能高压谐振控制器的详细解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的控制器对于实现高效、稳定的电源转换至关重要。L6599A作为一款改进型的高压谐振控制器,在众多应用场景中展现出
    的头像 发表于 01-27 14:55 518次阅读
    L6599AT:提升高压谐振控制性能的理想之选
    L6599AT:提升高压谐振控制性能的理想之选 在电子工程领域,高压谐振控制器的性能对于各类电源转换系统的高效、稳定运行至关重要。L6599AT作为一款改进型的高压谐振控制器,凭借其出色的特性和功能
    的头像 发表于 01-27 14:55 303次阅读
    L6599AF:低温性能卓越的高压谐振控制器
    半桥拓扑设计,具备许多出色的特性,尤其在低温环境下表现卓越。 文件下载: l6599af.pdf 产品概述 L6599AF是L6599A的改进版本,是一款专门针对串联谐振半桥拓扑的双端控制器。它能提供50%的互补占空比,即半桥臂
    的头像 发表于 01-27 14:55 211次阅读
    深入解析L6564H:高性能过渡模式PFC控制器
    深入解析L6564H:高性能过渡模式PFC控制器 引言 在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它不仅能提高电源效率,还能减少对电网的谐波污染。L6564H作为一款高性能的
    的头像 发表于 01-27 10:40 512次阅读
    探索L6564:高效PFC控制器的卓越之选
    探索L6564:高效PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,功率因数校正(PFC)控制器是电源设计里的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的L6564——一款10引脚
    的头像 发表于 01-27 10:35 410次阅读
    L6564T:高性能过渡模式PFC控制器的深度剖析
    L6564T:高性能过渡模式PFC控制器的深度剖析 在开关电源(SMPS)设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它能够提高电源效率、减少谐波污染。今天,我们要深入探讨一款优秀的PFC控制器
    的头像 发表于 01-27 10:35 1110次阅读
    L6564H:高性能过渡模式PFC控制器的卓越之选
    H,它具备众多出色的特性和功能,能为各类电源应用带来卓越的性能表现。 文件下载: L6564HTR.pdf 一、L6564H概述 L6564H是一款工作在过渡模式(TM)的电流模式PF
    的头像 发表于 01-05 16:35 308次阅读
    深入解析L6564:高效PFC控制器的卓越之选
    深入解析L6564:高效PFC控制器的卓越之选 在电源设计的领域中,功率因数校正(PFC)技术至关重要。今天要详细介绍的L6564是一款工作在过渡模式(TM)下的电流模式PFC控制器,它以其紧凑
    的头像 发表于 12-28 16:55 816次阅读
    深入解析L6564H:高性能PFC控制器的技术奥秘
    深入解析L6564H:高性能PFC控制器的技术奥秘 在电子工程领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波失真至关重要。L6564H作为一款高性能的过渡模式PFC控制器,凭借其丰富
    的头像 发表于 12-19 17:30 894次阅读
    L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器的卓越之选
    L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,功率因数校正(PFC)控制器是一个关键组件,它对于提高电源效率、减少谐波失真至关重要。今天,我们就来深入探讨一款
    的头像 发表于 12-16 17:40 738次阅读
