L6599:谐振半桥拓扑的高级控制器
在电子工程领域,电源设计一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款专为谐振半桥拓扑设计的高级双端控制器——L6599。它在众多应用场景中展现出卓越的性能,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:EVAL6599-400W-S.pdf
一、L6599概述
L6599是一款专门针对谐振半桥拓扑的双端控制器,它提供50%的互补占空比,即高端开关和低端开关以180°异相的方式精确地开启和关闭相同的时间。通过调制工作频率来实现输出电压的调节,同时在开关切换之间插入固定的死区时间,保证了软开关特性,使得转换器能够在高频下高效运行,并且降低了电磁干扰(EMI)。
1.1 主要特性
- 频率控制:具备50%占空比和可变频率控制,最高工作频率可达500kHz,拥有高精度振荡器。
- 过流保护:采用两级过流保护(OCP),包括频率偏移和锁存关断功能。
- 接口功能:可与功率因数校正(PFC)控制器接口,方便实现系统级的控制和保护。
- 轻载模式:支持轻载时的突发模式(Burst - mode)操作,有效降低输入功耗。
- 软启动功能:采用非线性软启动,确保输出电压单调上升,避免过大的浪涌电流。
- 驱动能力:集成了600V轨兼容的高端栅极驱动器,带有集成的自举二极管和高dV/dt抗扰能力,以及 - 300/800mA的高端和低端栅极驱动器。
- 封装形式:提供DIP - 16和SO - 16N两种封装。
1.2 应用领域
适用于液晶显示器(LCD)和等离子显示器(PDP)电视、台式电脑、入门级服务器、电信开关电源(SMPS)、AC - DC适配器和开放式框架开关电源等领域。
二、引脚设置与功能
2.1 引脚连接
L6599的引脚连接如图所示,每个引脚都有其特定的功能和作用。
2.2 引脚功能详解
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | CSS | 软启动引脚,连接外部电容到地和电阻到RFmin,设置最大振荡器频率和软启动时的频率偏移时间常数。 |
| 2 | DELAY | 过流延迟关断引脚,通过连接电容和电阻到地,设置过流条件下的最大持续时间和重启延迟。 |
| 3 | CF | 定时电容引脚,连接电容到地,由外部网络编程的内部电流发生器对其进行充电和放电,决定转换器的开关频率。 |
| 4 | RFmin | 最小振荡器频率设置引脚,提供2V精确参考电压,连接电阻到地定义电流,用于设置最小振荡器频率。 |
| 5 | STBY | 突发模式操作阈值引脚,感应与反馈控制相关的电压,与内部参考电压(1.25V)比较,控制IC进入或退出空闲状态。 |
| 6 | ISEN | 电流感应输入引脚,通过感测电阻或电容分压器感应初级电流,用于过流保护。 |
| 7 | LINE | 线路感应输入引脚,连接到高压输入总线,用于欠压保护或电源开关顺序控制。 |
| 8 | DIS | 锁存关断引脚,当引脚电压超过1.85V时,锁存关闭IC。 |
| 9 | PFC_STOP | PFC控制器的开漏ON/OFF控制引脚,用于在故障条件或突发模式操作时停止PFC控制器。 |
| 10 | GND | 芯片接地引脚,是低端栅极驱动电流和IC偏置电流的回流路径。 |
| 11 | LVG | 低端栅极驱动输出引脚,驱动半桥的下MOSFET。 |
| 12 | VCC | IC信号部分和低端栅极驱动器的电源电压引脚。 |
| 13 | N.C. | 高压隔离引脚,内部未连接,用于隔离高压引脚,满足安全法规要求。 |
| 14 | OUT | 高端栅极驱动浮动地引脚,是高端栅极驱动电流的回流路径。 |
| 15 | HVG | 高端浮动栅极驱动输出引脚,驱动半桥的上MOSFET。 |
| 16 | VBOOT | 高端栅极驱动浮动电源电压引脚,通过内部同步自举二极管为自举电容充电。 |
三、电气数据
3.1 最大额定值
了解L6599的最大额定值对于正确使用和保护芯片至关重要。例如,VBOOT引脚的浮动电源电压范围为 - 1至618V,VOUT引脚的浮动地电压范围为 - 3至VBOOT - 18V等。同时,要注意引脚的ESD抗扰度,引脚14、15和16的ESD抗扰度可达900V。
3.2 热数据
热数据包括最大热阻、存储温度范围、结温范围和推荐的最大功率耗散等。例如,DIP16封装的最大热阻结到环境为80°C/W,SO16封装为120°C/W,存储温度范围为 - 55至150°C,结温工作范围为 - 40至150°C。
四、电气特性
在特定的测试条件下((T{J}=0) 至105°C,(V{CC}=15V) ,(V{BOOT}=15V) ,(C{HVG}=C{LVG}=1nF) ,(C{F}=470pF) ,(R_{RFmin}=12kΩ) ),L6599表现出一系列的电气特性。
- 电源电压:工作范围为8.85至16V,开启阈值为10至11.4V,关闭阈值为7.45至8.85V,具有2.55V的滞回电压。
- 电源电流:启动电流在200至250µA之间,静态电流为1.5至2mA,工作电流为3.5至5mA,在特定条件下的残余消耗为300至400µA。
- 过流比较器:输入偏置电流、前沿消隐时间、频率偏移阈值、锁存关断阈值等都有明确的参数范围。
五、典型电气性能
通过一系列的图表展示了L6599在不同条件下的典型电气性能,如器件功耗与电源电压、结温的关系,振荡器频率与结温、定时组件的关系,死区时间与结温的关系等。这些图表为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
六、应用信息
6.1 振荡器
振荡器通过连接在引脚3(CF)到地的电容(CF)和连接到引脚4(RFmin)的外部网络进行编程。引脚4提供精确的2V参考电压和约2mA的源能力,源电流越大,振荡器频率越高。振荡器频率的计算公式为: [f{min }=frac{1}{3 cdot CF cdot RF{min }}] [f{max }=frac{1}{3 cdot CF cdotleft(RF{min } | RF_{max }right)}]
6.2 轻载或空载运行
当谐振半桥处于轻载或空载状态时,L6599可以进入突发模式操作,通过引脚5(STBY)控制。当该引脚电压低于1.25V时,IC进入空闲状态,降低功耗;当电压超过1.3V时,IC恢复正常工作。这种模式可以有效降低转换器的空载损耗,符合节能要求。
6.3 软启动
软启动的目的是在启动时逐步增加转换器的功率能力,避免过大的浪涌电流。L6599通过在引脚4(RFmin)到地连接R - C串联电路实现软启动。初始时,电容(C{SS})完全放电,振荡器频率由(R{SS})和(RF{min})决定;随着(C{SS})充电,频率逐渐降低,直到反馈回路接管控制。
6.4 电流感应、OCP和OLP
L6599配备了电流感应输入引脚(ISEN)和复杂的过流管理系统。当ISEN引脚电压超过0.8V时,触发第一级过流保护,增加振荡器频率以限制能量传输;当电压达到1.5V时,触发第二级保护,锁存关闭IC。同时,通过引脚2(DELAY)可以编程设置转换器在过载或短路条件下的最大运行时间,实现过载保护(OLP)。
6.5 锁存关断
引脚8(DIS)用于实现锁存关断功能。当该引脚电压超过1.85V时,IC立即关闭,并且信息被锁存,需要将Vcc引脚电压降至UVLO阈值以下再重新上电才能重启。该功能可用于实现过温保护或过压保护。
6.6 线路感应功能
线路感应功能通过引脚7(LINE)实现,用于检测输入电压是否在指定范围内。当输入电压低于1.25V时,IC关闭;当电压恢复到范围内时,IC重新启动。该功能可以作为欠压保护或电源开关顺序控制。
6.7 自举部分
L6599的高端浮动部分通过自举电路供电,采用了专利的集成结构替代了外部快速恢复二极管。在充电过程中,自举结构会引入电压降,随着工作频率和外部功率MOSFET尺寸的增加而增大。在高频设计中,需要考虑该电压降对驱动信号和MOSFET导通损耗的影响。
6.8 应用示例
文档中给出了EVAL6599 - 90W演示板的电气原理图和评估数据,展示了L6599在实际应用中的性能表现。不同输入电压下的输出电压、输出电流、输出功率、输入功率和效率等数据,为工程师在设计类似电源时提供了参考。
七、总结
L6599作为一款专为谐振半桥拓扑设计的高级控制器,具有丰富的功能和出色的性能。它在效率、保护功能和轻载性能等方面都有良好的表现,适用于多种电源应用场景。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择引脚参数和外部组件,以充分发挥L6599的优势。同时,要注意芯片的最大额定值和热特性,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用L6599的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源控制器
203浏览量
34610 -
L6599
7文章
30浏览量
23852
L6699:增强型高压谐振控制器的技术剖析与应用指南
L6598高压谐振控制器:特性、参数与应用解析
200W宽范围L6599基HB LLC谐振转换器参考设计解析
深入剖析L6699:增强型高压谐振控制器的卓越性能与应用
L6599A:高性能高压谐振控制器的详细解析
L6599AT:提升高压谐振控制性能的理想之选
L6599AF:低温性能卓越的高压谐振控制器
深入解析L6591:ZVS半桥PWM控制器的卓越之选
深入剖析NCP13994:高性能半桥谐振转换器控制器
L6599:谐振半桥拓扑的高级控制器
