L6599AF:低温性能卓越的高压谐振控制器
lhl545545 2026-01-27 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,控制器的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们要深入探讨的是一款名为L6599AF的高压谐振控制器,它专为系列谐振半桥拓扑设计,具备许多出色的特性,尤其在低温环境下表现卓越。
文件下载:l6599af.pdf
产品概述
L6599AF是L6599A的改进版本,是一款专门针对串联谐振半桥拓扑的双端控制器。它能提供50%的互补占空比,即半桥臂的高侧开关和低侧开关以180°异相的方式精确地交替导通和关断相同的时间。通过调制工作频率来实现输出电压的调节,并且在一个开关关断和另一个开关导通之间插入固定的死区时间,确保了软开关操作,从而实现高频运行。
主要特性
  • 可变频率控制:在重负载和中/轻负载时采用可变频率模式,通过反馈电路调制振荡器频率,以保持输出电压稳定。
  • 轻载突发模式:当负载低于一定值时,进入受控的突发模式操作,将转换器的输入消耗降至最低。
  • 高精度振荡器:可通过外部可编程振荡器设置转换器的工作频率范围。
  • 两级过流保护(OCP):包括频率偏移和锁存关断,提供对过载和短路的全面保护。
  • PFC控制器接口:在故障条件或轻载时可关闭预调节器。
  • 锁存禁用输入:便于实现过温保护(OTP)和过压保护(OVP)。
  • 非线性软启动:防止启动时的浪涌电流,使输出电压单调上升。
  • 高压侧栅极驱动:集成自举二极管,可承受超过600V的电压,具有高dv/dt抗扰能力。
  • 低温性能保证:可在低至 -50°C的温度下正常工作。
引脚连接与功能
引脚连接
L6599AF采用SO16N封装,其引脚连接如图所示。每个引脚都有特定的功能,下面我们来详细了解一下。
引脚功能
  • Css(引脚1):软启动引脚,连接外部电容电阻,设置最大振荡器频率和软启动时间常数。
  • DELAY(引脚2):过流延迟关断引脚,通过连接电容和电阻设置过流条件的最大持续时间和重启延迟。
  • CF(引脚3):定时电容引脚,连接到地的电容与外部网络共同决定振荡器频率。
  • RFmin(引脚4):最小振荡器频率设置引脚,提供精确的2V参考电压,通过连接电阻设置最小频率。
  • STBY(引脚5):待机模式引脚,用于实现轻载时的突发模式操作。
  • ISEN(引脚6)电流检测输入引脚,检测初级电流,实现过流保护。
  • LINE(引脚7):线路检测输入引脚,用于欠压保护或电源排序。
  • DIS(引脚8):锁存禁用输入引脚,用于实现锁存过温保护或过压保护。
  • PFC_STOP(引脚9):PFC控制器停止引脚,在故障或突发模式时关闭PFC控制器。
  • GND(引脚10):芯片接地引脚,为低侧栅极驱动电流和偏置电流提供回流路径。
  • LVG(引脚11):低侧栅极驱动输出引脚,驱动半桥臂的下MOSFET
  • Vcc(引脚12):芯片电源引脚,为信号部分和低侧栅极驱动器供电。
  • N.C.(引脚13):未连接引脚,用于隔离高压引脚,满足安全法规要求。
  • OUT(引脚14):高侧栅极驱动浮动地引脚,为高侧栅极驱动电流提供回流路径。
  • HVG(引脚15):高侧浮动栅极驱动输出引脚,驱动半桥臂的上MOSFET。
  • VBOOT(引脚16):高侧栅极驱动浮动电源电压引脚,通过自举电容为高侧驱动器供电。
电气数据
绝对最大额定值
在使用L6599AF时,需要注意其绝对最大额定值,以确保芯片的安全运行。例如,VBOOT引脚的浮动电源电压范围为 -1至618V,HVG引脚的电压范围为VoUT - 0.3至VBOOT + 0.3V等。
热数据
SO16封装的芯片最大热阻(Rth(JA))为120°C/W,这对于散热设计非常重要。在实际应用中,需要根据具体的工作条件和散热要求,合理设计散热方案。
电气特性
L6599AF的电气特性包括电源电压、电流、振荡频率、占空比、死区时间等参数。例如,振荡器的输出占空比为48% - 52%,振荡频率可在58.2 - 260kHz之间调节。这些参数的精确控制对于实现稳定的输出电压和高效的功率转换至关重要。
应用信息
工作模式
L6599AF可根据负载条件在不同模式下工作:
  • 重负载和中/轻负载时的可变频率模式:通过反馈电路调制振荡器频率,使半桥驱动的谐振电路以特定频率工作,利用其频率相关的传输特性来调节输出电压。
  • 轻载或无负载时的突发模式:当负载低于一定值时,进入受控的间歇操作模式,减少平均开关频率,降低磁化电流损耗和与频率相关的损耗。
振荡器
振荡器是L6599AF的核心部分之一,它通过连接到引脚CF的电容和引脚RFmin的网络来编程。引脚RFmin提供精确的2V参考电压和约2mA的源能力,源电流越大,振荡器频率越高。通过合理选择外部元件的值,可以设置振荡器的最小和最大频率,以满足不同应用的需求。
轻载或无负载操作
在轻载或无负载时,为了降低损耗和满足节能要求,L6599AF可以进入突发模式操作。通过检测STBY引脚的电压,当电压低于1.24V时,芯片进入空闲状态,停止振荡和开关操作;当电压超过1.29V时,恢复正常工作。这种模式可以显著降低平均开关频率,减少磁化电流损耗和与频率相关的损耗。
软启动
软启动的目的是在启动时逐步增加转换器的功率能力,避免过大的浪涌电流。L6599AF通过在引脚RFmin和地之间连接一个R - C串联电路来实现软启动。启动时,电容Css初始放电,使初始频率由Rs和RFmin决定;随着电容Css的充电,工作频率逐渐下降,直到反馈回路接管控制。这种非线性的频率变化可以有效减少输出电压的过冲。
电流检测、OCP和OLP
L6599AF配备了电流检测输入引脚ISEN和复杂的过流管理系统。当ISEN引脚的电压超过0.8V时,第一级OCP比较器触发,增加振荡器频率以限制能量传输;当电压超过1.5V时,第二级比较器触发,锁存关闭芯片。此外,通过DELAY引脚可以实现过载保护(OLP),在过载或短路时限制转换器的运行时间,避免损坏。
锁存关断
通过DIS引脚的比较器,可以实现锁存关断功能。当DIS引脚的电压超过1.85V时,芯片立即关闭,并且信息被锁存,需要将Vcc引脚的电压降至UVLO阈值以下才能重置锁存并重启芯片。这个功能可用于实现过温保护或过压保护。
线路检测功能
线路检测功能用于在输入电压低于指定范围时停止芯片工作,并在电压恢复正常时重新启动。通过连接到LINE引脚的电阻分压器检测输入电压,当电压低于1.24V时,芯片关闭;当电压超过1.24V时,重新启动。该功能可用于欠压保护或电源排序。
自举部分
L6599AF采用集成的自举结构来驱动高侧开关,取代了传统的外部快速恢复自举二极管。自举结构在充电时会引入一定的电压降,特别是在高频运行时,需要考虑这个电压降对外部高侧MOSFET的影响。如果电压降过大,可以使用外部超快二极管来降低损耗。
封装信息
L6599AF采用SO16N封装,其机械尺寸和推荐的焊盘尺寸在文档中都有详细说明。在PCB设计时,需要根据这些信息合理布局引脚,确保良好的电气连接和散热性能。
总结
L6599AF是一款功能强大、性能卓越的高压谐振控制器,适用于户外LED驱动器、街道照明、AC - DC适配器等多种应用。它的可变频率控制、轻载突发模式、高精度振荡器和全面的保护功能,为设计师提供了灵活、可靠的解决方案。在实际应用中,需要根据具体的需求和工作条件,合理选择外部元件和设计电路,以充分发挥L6599AF的优势。
你在使用L6599AF或类似的控制器时遇到过哪些问题?你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    L6599A双端控制器的数据手册免费下载
    L6599A是以前L6599的改进版。它是一种针对串联谐振半桥拓扑结构的双端控制器。它提供50%的互补占空比:高压侧开关和低压侧开关的开/关
    发表于 07-17 08:00 4次下载
    <b class='flag-5'>L6599</b>A双端<b class='flag-5'>控制器</b>的数据手册免费下载
    L6599高压谐振控制器手册免费下载
    L6599是一种双端控制器,专门用于谐振半桥拓扑。它提供50%的补充占空比:高压侧开关和低压侧开关完全同时在180°异相驱动。输出电压调节是通过调节工作频率来实现的。在一个开关关闭和另
    发表于 12-11 14:26 29次下载
    <b class='flag-5'>L6599</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>控制器</b>手册免费下载
    高压谐振控制器L6599数据手册
    高压谐振控制器L6599数据手册
    发表于 05-29 10:30 28次下载
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>L6599</b>数据手册
    高压谐振控制器L6599中文手册
    高压谐振控制器L6599中文手册免费下载。
    发表于 06-17 10:43 186次下载
    基于L6599的LLC谐振SMPS
    方案介绍L6599 是一款半桥谐振转换控制器,内置高压驱动、可编程发生
    发表于 12-23 11:26 25次下载
    深度解析L6598:高性能谐振控制器卓越之选
    深度解析L6598:高性能谐振控制器卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款合适的控制器对于实
    的头像 发表于 01-27 14:40 336次阅读
    L6599AT:提升高压谐振控制性能的理想之选
    L6599AT:提升高压谐振控制性能的理想之选 在电子工程领域,高压谐振
    的头像 发表于 01-27 14:55 404次阅读
    L6599A:高性能高压谐振控制器的详细解析
    L6599A:高性能高压谐振控制器的详细解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的控制器对于
    的头像 发表于 01-27 14:55 682次阅读
    深入剖析L6699:增强型高压谐振控制器卓越性能与应用
    深入剖析L6699:增强型高压谐振控制器卓越性能与应用 在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的研究方向。对于
    的头像 发表于 01-27 15:05 1456次阅读
    深度剖析L6599谐振半桥拓扑的理想控制器
    深度剖析L6599谐振半桥拓扑的理想控制器 在电子工程师的日常工作中,为合适的应用场景挑选恰当的控制器是一项至关重要的工作。对于谐振半桥拓
    的头像 发表于 01-27 15:50 654次阅读
    L6598高压谐振控制器:特性、参数与应用解析
    L6598高压谐振控制器:特性、参数与应用解析 在电子工程领域,高压谐振
    的头像 发表于 04-15 16:35 189次阅读
    L6599谐振半桥拓扑的高级控制器
    L6599谐振半桥拓扑的高级控制器 在电子工程领域,电源设计一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款专为谐振半桥拓扑设计的高级双端控制器
    的头像 发表于 04-15 16:40 283次阅读
    深入解析L6599:高性能高压谐振控制器
    深入解析L6599:高性能高压谐振控制器 在电子工程师的日常工作中,选择合适的控制器对于设计出高
    的头像 发表于 04-15 16:40 261次阅读
    深度剖析L6599谐振半桥拓扑的先进控制器
    深度剖析L6599谐振半桥拓扑的先进控制器 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的控制器对于电路的性能和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 04-15 16:40 264次阅读
    L6699:增强型高压谐振控制器的技术剖析与应用指南
    L6699:增强型高压谐振控制器的技术剖析与应用指南 引言 在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能
    的头像 发表于 04-16 09:50 524次阅读
