深入解析L6564H:高性能过渡模式PFC控制器
lhl545545 2026-01-27 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它不仅能提高电源效率,还能减少对电网的谐波污染。L6564H作为一款高性能的过渡模式(TM)PFC控制器,凭借其丰富的特性和卓越的性能,在众多应用中得到了广泛的应用。本文将深入解析L6564H的数据手册,为电子工程师们全面介绍这款芯片。
文件下载:l6564h.pdf
一、L6564H概述
1.1 基本特点
L6564H是一款工作在过渡模式(TM)的电流模式PFC控制器,它在L6564的基础上增加了高压启动源。其特点包括:
  • 高压启动:板载700V启动源,启动电流低至≤100µA,最大工作偏置电流为6mA。
  • 输入电压前馈:具备快速“双向”输入电压前馈((1 / N^{2})校正),可有效补偿线路电压变化对系统性能的影响。
  • 精准保护:提供精确可调的输出过压保护、反馈环路断开保护(锁存关断)、电感饱和保护以及交流欠压检测等功能,增强了系统的可靠性。
  • 驱动能力:拥有 -600/+800mA图腾柱式栅极驱动器,在欠压锁定(UVLO)期间具有有源下拉功能,适用于驱动高功率MOSFETIGBT
  • 封装形式:采用SO - 14封装。
1.2 应用领域
L6564H适用于多种PFC预调节器应用,如高端AC - DC适配器/充电器、符合IEC61000 - 3 - 2或JEITA - MITI标准的开关电源(SMPS),特别是功率超过400W的SMPS以及LED照明用SMPS等。
二、关键参数与特性
2.1 最大额定值
  • 绝对最大额定值:涵盖了各引脚的电压、电流范围等参数,如HVS引脚的电压范围为 - 0.3至700V,VCC引脚在特定条件下的电压为自限等。这些参数为设计人员在电路设计时提供了安全边界,确保芯片在正常工作时不会因过压、过流等情况而损坏。
  • 热数据:最大热阻(结到环境)为120°C/W,在环境温度为50°C时的功率耗散为0.75W,结温工作范围为 - 40至150°C,存储温度范围为 - 55至150°C。了解这些热数据有助于设计合理的散热方案,保证芯片在不同环境温度下的稳定工作。
2.2 引脚连接与功能
L6564H的SO - 14封装共有14个引脚,每个引脚都有特定的功能:
  • INV引脚:误差放大器的反相输入,通过电阻分压器将PFC预调节器的输出电压信息输入该引脚,通常具有高阻抗。
  • COMP引脚:误差放大器的输出,与INV引脚之间连接补偿网络,以实现电压控制环路的稳定性,确保高功率因数和低总谐波失真(THD)。当该引脚电压低于2.4V时,栅极驱动器输出被禁止,进入突发模式操作。
  • MULT引脚:乘法器的主要输入,通过电阻分压器连接到整流后的市电电压,为电流环路提供正弦参考,并用于获取市电电压的均方根信息。
  • CS引脚:PWM比较器的输入,通过电阻感测MOSFET中的电流,将所得电压与内部参考进行比较以确定MOSFET的关断时刻。当电压达到1.7V时,可检测到异常电流,激活安全程序。
  • VFF引脚:乘法器的第二个输入,用于实现(1 / N^{2})功能。与地之间连接电容和并联电阻,完成内部峰值保持电路,补偿控制环路增益对市电电压的依赖。
2.3 电气特性
在特定测试条件下(如(T{J}=-25)至125°C,(V{CC}=12V)等),L6564H的电气特性包括:
  • 电源电压:工作范围为10.3至22.5V,启动阈值为11至13V,关断阈值为8.7至10.3V等。这些参数决定了芯片正常工作的电源电压条件,设计时需确保电源电压稳定在该范围内。
  • 电源电流:启动电流在启动前((V{CC}=10V))为90至150µA,静态电流在启动后((V{MULT}=1V))为4至5mA,工作电源电流在70kHz时为5至6.0mA。了解电源电流特性有助于评估系统的功耗。
  • 其他特性:如高压启动发生器的击穿电压、启动电压、充电电流等,以及误差放大器、电流感测比较器、PFC_OK功能等的相关参数,这些特性共同保证了芯片的正常工作和系统性能。
2.4 典型电气性能
通过一系列图表展示了L6564H在不同温度和工作条件下的典型电气性能,如IC消耗与(V{CC})、(T{J})的关系,(V{CC})齐纳电压与(T{J})的关系,反馈参考与(T_{J})的关系等。这些图表为设计人员提供了直观的性能参考,有助于在不同应用场景下进行电路设计和参数调整。
三、应用信息
3.1 过压保护(OVP)
PFC预调节器的输出电压通常由电压控制环路保持在接近标称值。通过PFC_OK引脚使用单独的电阻分压器监测输出电压,当输出电压超过预设值时,该引脚电压达到2.5V,触发过压保护,立即停止栅极驱动活动,直到PFC_OK引脚电压降至2.4V以下。设计人员可根据实际需求选择合适的电阻值,确保系统在过压情况下的安全。
3.2 反馈故障保护(FFP)
当反馈环路断开或出现错误设置时,可能导致输出电压异常升高。如果PFCOK引脚检测到过压且INV引脚电压低于1.66V,则触发反馈故障保护,立即停止栅极驱动活动,芯片进入锁存关断状态,降低静态功耗。只有当(V{CC})电压低于6V后再上升到启动阈值,系统才能恢复正常运行。此外,PFC_OK引脚还可作为非锁存的IC禁用信号,电压低于0.23V时关闭IC,高于0.27V时重启。
3.3 电压前馈
PFC预调节器的功率级增益随输入电压的平方变化,导致开环增益的交叉频率也随之变化,影响系统的控制动态。电压前馈通过获取与输入电压均方根成正比的电压,经过平方/除法电路处理后提供给乘法器,补偿线路电压变化对系统增益的影响。L6564H采用了独特的电压前馈技术,仅需两个外部元件((C{FF})和(R{FF})),可有效减少时间常数的权衡问题。在市电电压突然上升时,(C{FF})通过内部二极管的低阻抗快速充电;在市电电压下降时,内部“市电下降”检测器使低阻抗开关导通,快速放电(C{FF}),避免长时间的稳定时间。
3.4 THD优化电路
该电路可减少交流输入电流在市电电压过零点附近的导通死区角(交叉失真),从而显著降低电流的总谐波失真(THD)。其原理是在市电电压过零点附近,通过在乘法器输出端增加正偏移,人为增加功率开关的导通时间,随着瞬时市电电压的增加,偏移量逐渐减小。为了充分发挥该电路的作用,应尽量减小桥整流器后的高频滤波电容,以减少其对交流输入电流导通死区角的影响。
3.5 电感饱和检测
Boost电感的硬饱和可能导致PFC预调节器发生致命故障,使MOSFET电流异常增大,造成功率元件损坏。L6564H在电流感测引脚(CS)上设置了第二个比较器,当电压超过1.7V时,停止IC工作,并通过内部启动电路尝试重启,启动重复时间加倍,以降低电感和升压二极管的应力,提高系统安全性。
3.6 电源管理/内务功能
通过PFC_OK引脚的禁用功能,可与级联DC - DC转换器的控制IC建立通信线路,在轻载时允许DC - DC转换器的PWM控制器关闭L6564H,以降低空载输入功耗。此外,还具备欠压保护功能,当检测到市电欠压时,激活非锁存的关断功能,避免因过流导致初级功率部分过热,以及防止PFC预调节器在开环状态下工作。
四、高压启动发生器
4.1 电路结构
高压启动发生器由高压N沟道FET、15MΩ偏置电阻和温度补偿电流发生器组成,采用BCD离线技术制造,可承受700V电压,由低电压芯片控制。
4.2 工作原理
当转换器首次通电时,大容量电容上的电压上升到约80V时,高压启动发生器开始工作,吸取约1mA电流,为(V{CC})引脚的旁路电容充电,使其电压近似线性上升。当(V{CC})电压达到启动阈值(典型值为12V)时,低电压芯片开始工作,高压启动发生器停止工作。在转换器断电时,当(V_{CC})电压下降到UVLO阈值(典型值为9.5V)以下,高压启动发生器可重新启动。在反馈故障等情况下,高压启动发生器可保证芯片的安全工作,如在DC - DC输出短路时,通过周期性地启动和停止,实现功率的有限传输。
五、应用示例
文档中给出了100W宽范围市电的EVL6564H演示板的电气原理图,并展示了该演示板对EN61000 - 3 - 2和JEITA - MITI标准的符合性,以及不同输入电压和负载条件下的输入电流波形。这些示例为设计人员提供了实际应用的参考,有助于他们在实际项目中更好地使用L6564H芯片。
六、总结
L6564H作为一款高性能的过渡模式PFC控制器,具有丰富的功能和优异的性能。其高压启动源、精准的保护功能、独特的电压前馈技术和THD优化电路等特点,使其在高端AC - DC适配器、大功率SMPS等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,应充分了解其各项参数和特性,结合具体应用需求,合理选择外部元件,优化电路设计,以实现系统的高效、稳定运行。同时,通过参考文档中的应用示例,可加快设计进程,提高设计质量。大家在使用L6564H的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • PFC控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    L6564HTR高压启动转换模式PFC的典型应用
    L6564HTR高压启动转换模式PFC的典型应用。 L6564H是一款工作在转换模式(TM)的电流模式
    发表于 05-14 06:02
    L6564H高压启动转换模式PFC的典型应用
    L6564H高压启动转换模式PFC的典型应用。 L6564H是一款工作在转换模式(TM)的电流模式
    发表于 05-15 06:28
    L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器的卓越之选
    L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,功率因数校正(PFC
    的头像 发表于 12-16 17:40 737次阅读
    深入解析L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器的卓越之选
    的头像 发表于 12-17 17:30 770次阅读
    深入解析L6564H高性能PFC控制器的技术奥秘
    深入解析L6564H高性能PFC控制器的技术奥秘 在电子工程领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 12-19 17:30 894次阅读
    深入剖析L6564T:10引脚过渡模式PFC控制器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 12-28 16:20 669次阅读
    深入解析L6564:高效PFC控制器的卓越之选
    深入解析L6564:高效PFC控制器的卓越之选 在电源设计的领域中,功率因数校正(PFC)技术至
    的头像 发表于 12-28 16:55 815次阅读
    L6564H高性能过渡模式PFC控制器的卓越之选
    L6564H高性能过渡模式PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-05 16:35 306次阅读
    深入剖析L6563/L6563A:高级过渡模式PFC控制器的卓越性能
    的头像 发表于 01-27 10:30 578次阅读
    # L6562A过渡模式PFC控制器:特性、应用与技术解析
    L6562A过渡模式PFC控制器:特性、应用与技术解析 在电源管理领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-27 10:35 533次阅读
    L6563H高性能过渡模式PFC控制器的全面解析
    的头像 发表于 01-27 10:35 462次阅读
    L6564T:高性能过渡模式PFC控制器的深度剖析
    L6564T:高性能过渡模式PFC控制器的深度剖析 在开关电源(SMPS)设计领域,功率因数校正
    的头像 发表于 01-27 10:35 1109次阅读
    探索L6564:高效PFC控制器的卓越之选
    过渡模式PFC控制器,看看它有哪些独特之处和应用场景。 文件下载: l6564.pdf 产品概述 L65
    的头像 发表于 01-27 10:35 409次阅读
    深入解析L6562:高性能过渡模式PFC控制器
    的头像 发表于 01-27 10:55 643次阅读
    探秘L6564:10引脚过渡模式PFC控制器的卓越性能与应用
    探秘L6564:10引脚过渡模式PFC控制器的卓越性能与应用 在电源管理领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 04-16 09:30 328次阅读
