深入解析L6564H:高性能PFC控制器的技术奥秘
璟琰乀 2025-12-19 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波失真至关重要。L6564H作为一款高性能的过渡模式PFC控制器,凭借其丰富的功能和卓越的性能,在众多应用中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入解析L6564H,探索其技术奥秘。
文件下载:L6564HTR.pdf
一、L6564H简介
L6564H是一款工作在过渡模式(TM)的电流模式PFC控制器,它在L6564的基础上增加了高压启动源。这一特性使得该IC特别适用于需要符合节能法规的应用,并且PFC预调节器作为主级工作的场景。其高度线性的乘法器和特殊的校正电路,能够有效降低市电电流的交越失真,实现宽范围市电操作,即使在大负载范围内也能保持极低的总谐波失真(THD)。
二、关键特性剖析
(一)高压启动源
L6564H集成了700V的启动源,引脚HVS能够承受700V的电压,可直接连接到整流后的市电电压。内部1mA的电流源会对连接在VCC引脚(14)和GND引脚(12)之间的电容进行充电,直到VCC引脚电压达到启动阈值,随后停止工作。在正常情况下,当VCC电压低于6V时,启动源会重新启用,以确保在短路期间实现低功耗。而当触发锁存保护时,启动源会在VCC达到欠压锁定(UVLO)阈值时重新启用,为锁存器供电。
(二)快速“双向”输入电压前馈
PFC预调节器的功率级增益会随着均方根输入电压的平方而变化,这会导致设计中的权衡问题。而电压前馈功能可以补偿这种增益变化,通过从VFF引脚(5)连接到地的电容$C{FF}$和电阻$R{FF}$,完成内部峰值保持电路,为乘法器提供与输入均方根电压成比例的电压信号。在市电电压突然上升时,$C{FF}$会通过内部二极管的低阻抗快速充电;在市电电压下降时,内部“市电下降”检测器会启用低阻抗开关,迅速放电$C{FF}$,避免长时间的稳定时间。这种设计使得L6564H在市电电压变化时,能够快速调整电流参考,提高动态响应性能。
(三)精确可调输出过压保护
通过PFC_OK引脚可以监控PFC预调节器的输出电压,当该引脚电压超过2.5V时,IC会立即停止开关动作,直到电压降至2.4V以下才会重新启动。如果同时INV引脚电压低于1.66V,则认为发生反馈故障,设备将被锁定,需要将VCC电压降至6V以下再重新上电才能恢复正常运行。此外,当PFC_OK引脚电压低于0.23V时,IC会关闭,将功耗降低至2mA以下,只需将该引脚电压升至0.27V以上即可重新启动,可作为远程开/关控制输入。
(四)多重保护功能
  1. 反馈回路断开保护:当检测到反馈回路断开导致过压时,会触发反馈故障保护(FFP),立即停止门驱动活动,关闭设备,将静态功耗降低至180µA以下,并在IC电源电压高于UVLO阈值时保持锁定状态。
  2. 电感饱和保护:在电流检测引脚(CS)上设置了第二个比较器,当电压超过1.7V时,IC会停止工作,随后通过内部启动电路尝试重新启动,启动重复时间为标称值的两倍,以降低电感和升压二极管的应力。
  3. 欠压保护:当检测到市电欠压时,会激活欠压保护功能,这是一种非锁定的关闭功能,可防止初级电源部分因RMS电流过大而过热,避免PFC预调节器开环运行,以及转换器掉电时的虚假重启问题。
三、应用领域与案例分析
(一)应用领域
L6564H适用于多种电源应用,包括高端AC - DC适配器/充电器、符合IEC61000 - 3 - 2或JEITA - MITI标准的开关模式电源(SMPS),以及LED照明的SMPS等。其低启动电流(≤100µA)和最大6mA的工作偏置电流,有助于降低功耗,提高能源效率。
(二)案例分析
以EVL6564H演示板为例,该演示板在不同的市电输入和负载条件下都表现出了出色的性能。在100V - 50Hz - 100W负载下,THD为3.21%,功率因数(PF)为0.999;在230V - 50Hz - 100W负载下,THD为3.89%,PF为0.983。这些数据表明L6564H能够有效降低谐波失真,提高功率因数,满足相关标准的要求。
四、设计要点与注意事项
(一)电压前馈元件选择
在设计电压前馈电路时,需要合理选择$R{FF}$和$C{FF}$的值。$R{FF} cdot C{FF}$的时间常数会影响输入电流中的3次谐波失真,应根据所需的最大3次谐波失真量来选择合适的时间常数。同时,要确保$R{FF} cdot C{FF}$的值大于最小值,以避免VFF快速放电的不当激活。
(二)过压保护电阻选择
在设计过压保护电路时,R1、R2、R3和R4的选择没有严格限制,但两个分压器必须从输出总线吸收的电流要明显高于INV和PFC_OK引脚的偏置电流。
(三)THD优化
为了充分发挥THD优化电路的作用,应在满足电磁干扰(EMI)滤波需求的前提下,尽量减小桥式整流器后的高频滤波电容。因为较大的电容会引入交流输入电流的导通死区,降低优化电路的效果。
五、总结
L6564H作为一款高性能的PFC控制器,凭借其丰富的功能、卓越的性能和多重保护机制,在电源设计领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应深入理解其工作原理和特性,合理选择元件参数,以充分发挥L6564H的优势,设计出高效、稳定的电源系统。你在实际应用L6564H的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • PFC控制器
  • 功率因数校正
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘L6564:10引脚过渡模式PFC控制器的卓越性能与应用
    探秘L6564:10引脚过渡模式PFC控制器的卓越性能与应用 在电源管理领域,功率因数校正(PFC技术
    的头像 发表于 04-16 09:30 442次阅读
    深入解析TS68332:高性能32位集成微控制器技术奥秘
    深入解析TS68332:高性能32位集成微控制器技术奥秘 在电子工程领域,微
    的头像 发表于 04-08 16:10 185次阅读
    深入解析LM5066Hx:高性能热插拔控制器技术奥秘
    深入解析LM5066Hx:高性能热插拔控制器技术奥秘 在电子设计领域,热插拔
    的头像 发表于 02-26 15:25 434次阅读
    深入解析L6562:高性能过渡模式PFC控制器
    深入解析L6562:高性能过渡模式PFC控制器 引言 在电源设计领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-27 10:55 815次阅读
    深入解析L6564H高性能过渡模式PFC控制器
    深入解析L6564H高性能过渡模式PFC控制器 引言 在电源设计领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-27 10:40 621次阅读
    探索L6564:高效PFC控制器的卓越之选
    探索L6564:高效PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,功率因数校正(PFC控制器是电源设计里的关键组件。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-27 10:35 509次阅读
    L6564T:高性能过渡模式PFC控制器的深度剖析
    L6564T:高性能过渡模式PFC控制器的深度剖析 在开关电源(SMPS)设计领域,功率因数校正(PFC
    的头像 发表于 01-27 10:35 1193次阅读
    L6563H高性能过渡模式PFC控制器的全面解析
    L6563H高性能过渡模式PFC控制器的全面解析 引言 在当今的电子设备中,功率因数校正(PFC
    的头像 发表于 01-27 10:35 587次阅读
    深入剖析L4984D:高性能CCM PFC控制器的卓越之选
    深入剖析L4984D:高性能CCM PFC控制器的卓越之选 在电源管理领域,功率因数校正(PFC
    的头像 发表于 01-27 10:15 543次阅读
    深入解析L4985:高性能CCM PFC控制器的卓越之选
    深入解析L4985:高性能CCM PFC控制器的卓越之选 在电源管理领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-27 10:15 536次阅读
    L6564H高性能过渡模式PFC控制器的卓越之选
    L6564H高性能过渡模式PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,功率因数校正(PFC控制
    的头像 发表于 01-05 16:35 390次阅读
    深入解析L6564:高效PFC控制器的卓越之选
    深入解析L6564:高效PFC控制器的卓越之选 在电源设计的领域中,功率因数校正(PFC
    的头像 发表于 12-28 16:55 927次阅读
    深入剖析L6564T:10引脚过渡模式PFC控制器的卓越性能与应用
    深入剖析L6564T:10引脚过渡模式PFC控制器的卓越性能与应用 在电源管理领域,功率因数校正(PFC
    的头像 发表于 12-28 16:20 749次阅读
    深入解析L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器的卓越之选
    深入解析L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的功率因数校正(
    的头像 发表于 12-17 17:30 889次阅读
    L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,功率因数校正(PFC控制器是一个关键组件,它对于提高电
    的头像 发表于 12-16 17:40 814次阅读
