探索L6564:高效PFC控制器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,功率因数校正(PFC)控制器是电源设计里的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的L6564——一款10引脚过渡模式PFC控制器,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:l6564.pdf
产品概述
L6564是一款工作在过渡模式(TM)的电流模式PFC控制器,它可以说是L6563S的紧凑版本,把相同的驱动器、参考和控制级集成到了一个超紧凑的10引脚SSOP10封装中。它的高线性乘法器,再加上能减少市电电流交越失真的特殊校正电路,让它在宽范围市电下都能工作,而且即使在大负载范围内,总谐波失真(THD)也极低。
关键特性
输入电压前馈
L6564具备快速“双向”输入电压前馈(1/V²校正)功能。PFC预调节器的功率级增益会随着输入电压均方根(RMS)的平方而变化,这会导致开环增益的交叉频率也跟着变,给设计带来很大挑战。而电压前馈能补偿增益随线电压的变化,解决这些问题。L6564只用两个外部元件(一个电容 (C{FF}) 和一个电阻 (R{FF}) )就实现了新的电压前馈技术,大大减少了时间常数的权衡问题,不管市电电压是骤升还是骤降,都能很好应对。
过压保护
它有精确可调的输出过压保护功能。通过PFC_OK引脚监测输出电压,一旦触发过压保护,门驱动活动会立即停止,直到PFC_OK引脚电压降到2.4V以下。而且,输出分压器的电阻选择没有限制,只要两个分压器从输出总线汲取的电流比INV和PFC_OK引脚的偏置电流大就行。
反馈故障保护
当出现反馈断开导致过压的情况,比如输出分压器的上电阻(R1)开路失效时,比较器检测到INV引脚电压低于1.66V且过压保护激活,就会触发反馈故障保护(FFP)。此时,门驱动活动停止,设备关闭,静态功耗降至180µA以下,并且这个状态会被锁定,直到IC的电源电压低于6V再重新上电才能重启。
其他保护功能
- 电感饱和保护:在电流检测引脚(CS)上有第二个比较器,当电压超过1.7V时,会停止IC工作,然后内部启动电路会尝试重启,启动重复时间是标称值的两倍,保证电感和升压二极管的应力更小。
- 交流欠压检测:当检测到市电欠压时,会触发欠压保护,这是一种非锁定式关机功能,能避免初级电源部分过热,防止PFC预调节器开环工作,还能避免转换器掉电时的误重启。
低功耗设计
启动电流低(≤100µA),最大工作偏置电流为6mA,内部参考电压在 (T_{J}=25^{circ}C) 时精度为1%,这些特性都有助于降低功耗,提高效率。
强大的门驱动
图腾柱式门驱动器能提供 -600/+800mA 的驱动能力,在欠压锁定(UVLO)期间有主动下拉功能,适合驱动高功率MOSFET或IGBT。
电气特性与性能
电气特性
在不同的工作条件下,L6564的各项电气参数都有明确的规定。比如,工作电压范围、启动和关断阈值、静态电流、乘法器输入和误差放大器的特性等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考。
典型性能曲线
文档中给出了很多典型的电气性能曲线,展示了IC在不同温度和电压下的性能表现,像IC功耗与 (V{cc}) 和 (T{J}) 的关系、齐纳电压与 (T{J}) 的关系、乘法器特性和增益与 (T{J}) 的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解IC的工作特性,进行合理的设计和优化。
应用领域
高端AC-DC适配器/充电器
L6564能满足高端AC-DC适配器和充电器对功率因数校正的严格要求,提高电源效率,减少谐波失真,符合相关标准。
台式电脑、服务器和网络服务器
在这些设备的开关电源(SMPS)中,L6564能确保电源的稳定输出,提高系统的可靠性和效率,同时满足IEC61000 - 3 - 2或JEITA - MITI标准。
LED照明电源
对于LED照明的开关电源,L6564能有效提高功率因数,减少谐波对电网的影响,保证LED灯具的稳定工作。
应用示例
文档中给出了一个100W的演示板EVL6564 - 100W的电气原理图,展示了L6564在实际应用中的电路连接方式。同时,还给出了该演示板在不同电压和负载下的输入电流波形,以及对EN61000 - 3 - 2和JEITA - MITI标准的合规性测试结果,证明了L6564在实际应用中的优秀性能。
封装与订购信息
L6564采用SSOP10封装,这种封装紧凑,适合高密度电路板设计。订购信息方面,有L6564D(管装)和L6564DTR(卷带包装)两种选择,方便不同的生产需求。
总结
总的来说,L6564是一款功能强大、性能优越的PFC控制器,它的多种保护功能、低功耗设计和良好的电气性能,使其在各种电源应用中都能大显身手。作为电子工程师,在进行电源设计时,L6564无疑是一个值得考虑的优秀选择。大家在实际应用中有没有遇到过类似的PFC控制器呢?它们和L6564相比,又有哪些优缺点呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
电源设计
31文章
2452浏览量
69912 -
PFC控制器
89浏览量
15530
