基于L6563H和L6599A的90W笔记本电脑适配器设计与性能分析
一、引言
在当今数字化时代,笔记本电脑已成为人们生活和工作中不可或缺的工具。而适配器作为笔记本电脑的重要配件,其性能的优劣直接影响着电脑的使用体验和稳定性。本文将详细介绍一款基于L6563H和L6599A的90W宽范围市电、功率因数校正的AC - DC适配器演示板的设计与性能。该适配器专为高端便携式计算机电源适配器量身定制,具有高效率、低空载功耗等优点。
文件下载:EVL6599A-90WADP.pdf
二、适配器主要特性与电路描述
2.1 主要特性
这款适配器具有以下显著特点:
- 输入范围广:支持90÷264 Vac的通用输入市电范围,频率为45 ÷ 65 Hz,能适应不同地区的电网环境。
- 输出稳定:输出电压为19 V,可连续提供4.75 A的电流,满足笔记本电脑的正常运行需求。
- 谐波符合标准:市电谐波符合EN61000 - 3 - 2 Class - D或JEITA - MITI Class - D标准,减少对电网的干扰。
- 低待机功耗:在230 Vac时,待机市电消耗小于0.3 W,符合ENERGY STAR®资格标准。
- 高效率:在满载时效率优于90%,有效降低能源损耗。
- 电磁兼容性好:EMI符合EN55022 - Class - B标准,减少电磁干扰。
- 安全性高:符合EN60950安全标准,保障使用安全。
- 尺寸小巧:尺寸为65x151 mm,组件最大高度为25 mm,便于携带和使用。
- PCB设计合理:采用双面70 µm的FR - 4材质,混合PTH/SMT工艺,提高电路的稳定性和可靠性。
2.2 电路结构
该电路采用两级架构,前端PFC使用L6563H,下游LLC谐振半桥转换器采用L6599A。PFC阶段作为预调节器,为谐振阶段提供400 V的恒定电压。只有当PFC正常工作并调节其输出电压时,下游转换器才会工作,这样可以优化谐振阶段的输入电压范围,提高效率和初级侧功率组件的性能。
三、电路关键特性分析
3.1 启动序列
启动时,PFC首先启动,下游转换器随后开启。L6563H最初由集成高压启动电路供电,PFC开始切换后,连接到PFC电感的充电泵为PFC和谐振控制器供电。两个阶段激活后,控制器也由谐振变压器的辅助绕组供电,确保在待机操作时也能提供正确的电源电压。这种设计使得L6563H的集成HV启动电路在正常运行时关闭,不产生功耗,有助于降低轻载时的功耗,符合全球待机标准。
3.2 欠压保护
欠压保护可防止电路在异常市电水平下工作。通过L6563H的RUN引脚(#12)连接到VFF引脚(#5),利用电阻分压器提供市电电压峰值信息。内部比较器在市电水平正常时允许IC工作,启动时若输入电压低于90 Vac(典型值),电路操作将被禁止。L6599A的LINE引脚(#7)也有类似保护,防止谐振转换器在输入电压过低时工作,避免电容模式操作。当PFC输出的母线电压低于380 V时,谐振阶段启动将被禁止,且LINE引脚内部比较器具有滞后功能,可独立设置开启和关闭电压。
3.3 快速电压前馈
L6563H的VFF引脚(#5)电压与MULT引脚(#3)电压峰值相同,由连接到VFF的RC网络(R15 + R26,C12)产生,完成内部峰值保持电路。该信号用于获取RMS输入电压信息,以补偿与市电电压相关的环路增益。为解决VFF时间常数设置不当导致的问题,L6563H实现了快速电压前馈功能。当VFF引脚电压从设定阈值(典型值40 mV)下降时,假设出现市电骤降,内部开关通过10 kΩ电阻快速放电VFF电容,从而可以设置具有长时常数的RC电路,保证低THD,同时对市电电压变化保持快速响应。
3.4 谐振功率级
下游转换器采用ST L6599A,可实现50%固定占空比和可变频率的谐振转换器控制。变压器采用集成磁路方法,包含谐振串联电感,无需额外的外部线圈进行谐振。二次绕组采用中心抽头配置,并使用一对功率肖特基整流器(STPS30H60CFP)。输出端添加了小型LC滤波器,用于过滤高频纹波。此外,D15、R56、R62、R65、R66、Q5和Q6组成输出电压“快速放电”电路,在转换器关闭时快速放电输出电容,降低无负载时的残余输出电压。
3.5 输出电压反馈回路
反馈回路通过典型电路实现,使用TL431调制光耦二极管中的电流。在初级侧,R34连接RFMIN引脚(#4)到光耦的光电晶体管,闭合反馈回路,其值设置最大开关频率约为130 kHz,以限制轻载操作时的开关损耗。R31连接同一引脚到地,设置最小开关频率。R - C串联R44和C18设置软启动最大频率和持续时间。
3.6 L6599A过载和短路保护
通过无损电路R41、C27、D11、D10、R39和C25检测初级绕组中的电流,并将其输入到ISEN引脚(#6)。当发生过流时,引脚电压超过内部比较器阈值(0.8 V),触发保护序列。连接到DELAY引脚(#2)的电容(C45)由内部150 µA电流发生器充电,并由外部电阻(R24)缓慢放电。当引脚电压达到2 V时,软启动电容完全放电,开关频率推至最大值;当引脚电压超过3.5 V时,IC停止切换,内部发生器关闭,引脚电压因外部电阻而下降。当电压降至0.3 V以下时,IC软重启。在短路条件下,转换器间歇性工作,平均输入功率非常低。
3.7 PFC过压和开环保护
PFC和谐振两个电路阶段都配备了过压保护。L6563H PFC控制器通过连接到专用引脚(PFC_OK,#7)的电阻分压器监测其输出电压,在环路故障或反馈环路分压器断开时保护电路。检测到故障时,PFC_OK电路锁定L6563H操作,并通过PWM_LATCH引脚(#8)锁定L6599A的DIS引脚(#8)。转换器由L6563H HV电路保持锁定,该电路周期性地为Vcc电容充电。要恢复转换器操作,需要重启市电。
3.8 待机节能
该板实现了突发模式功能,可在轻载操作时显著节省功率。L6599A的STBY引脚(#5)检测光耦的集电极电压,该电压与反馈控制相关且与输出负载成正比。将该信号与内部参考(1.24 V)进行比较,当负载降低且STBY引脚电压低于参考值时,IC进入空闲状态,静态电流降低。当电压超过参考值50 mV时,控制器重新开始切换。通过适当选择连接光耦到RFMIN引脚(R34)的电阻,可以编程突发模式操作的负载阈值,该板在负载低于约15 W时以突发模式运行。L6563H也实现了自己的突发模式功能,当COMP电压低于2.5 V时,IC停止切换,导致输出电压下降,COMP电压再次上升,IC重新开始切换。为了实现更好的负载瞬态响应,PFC突发模式操作部分由谐振转换器强制。当L6599A因负载下降而停止切换时,其PFC_STOP引脚拉低L6563H的PFC_OK引脚,禁用PFC切换。这种解决方案可防止在负载突然增加时母线电压显著下降。
四、性能测试与分析
4.1 效率测量
对适配器的效率进行了测量,结果表明在不同电压下均表现出色。在115 Vac时,平均效率为89.96%;在230 Vac时,平均效率为91.12%,均远高于EPA rev2.0外部电源限制(87%)。即使在空载时,最大空载消耗也小于250 mW,显著低于ENERGY STAR计划规定的500 mW限制。轻载操作效率测试显示,即使在非常轻的负载(如500 mW)下,效率也优于55%。
4.2 谐波含量测量
该适配器根据欧洲标准EN61000 - 3 - 2 Class - D和日本标准JEITA - MITI Class - D进行了测试。结果显示,电路能够将谐波降低到两个法规限制以下,总谐波失真和功率因数的测量值表明PFC功能正常。
4.3 功能检查
通过对谐振阶段在稳态操作时的波形进行分析,选择约100 kHz的开关频率,可在变压器损耗和尺寸之间取得良好平衡。转换器在谐振频率以上运行,实现了谐振ZVS操作,MOSFET在谐振电流通过其体二极管且漏源电压为零时开启。启动波形显示了两个阶段的启动顺序,PFC先启动,输出电压从市电整流电压上升到标称值,随后谐振阶段开始工作,输出电压达到标称水平。在待机和无负载操作时,L6599A和L6563H均以突发模式运行,PFC和LLC突发同步。负载转换测试表明,从满载到无负载以及从无负载到满载的转换过程干净,没有输出电压异常或Vcc下降导致的控制器重启循环。
4.4 热图分析
使用红外相机进行热映射,检查设计的可靠性。在115 Vac - 60 Hz和230 Vac - 50 Hz的满载条件下,对电路板组件侧进行了热测量。结果显示,关键组件的温度在合理范围内,环境温度为27 °C时,最高温度未超过80 °C。
4.5 传导发射预合规测试
对适配器在满载和标称市电电压下的传导噪声进行了平均测量。测试结果表明,在所有测试条件下,测量值均远低于EN55022 Class - B标准的限制,该标准是家用设备最常用的标准,比Class - A标准更严格。
五、BOM清单与组件规格
5.1 BOM清单
该演示板的BOM清单包含了各种电容、电阻、二极管、MOSFET、变压器、控制器等组件,详细列出了每个组件的型号、规格、封装和供应商信息,为设计和生产提供了明确的指导。
5.2 PFC线圈规格
PFC线圈适用于消费类和家用电器,采用开放式变压器类型,垂直型线圈骨架,6 + 6引脚。最大温度上升为45 ºC,最大工作环境温度为60 ºC。电气特性方面,采用升压、过渡模式的转换器拓扑,核心类型为PQ26/20 - PC44或等效型号,最小工作频率为40 kHz,典型工作频率为120 kHz,初级电感为520 µH±15 %(1 kHz - 0.25 V)。
5.3 变压器规格
变压器同样适用于消费类和家用电器,采用开放式变压器类型,水平型线圈骨架,7 + 7引脚,两个插槽。最大温度上升为45 ºC,最大工作环境温度为60 ºC,市电绝缘符合EN60065标准。电气特性方面,采用半桥、谐振转换器拓扑,核心类型为ETD34 - PC44或等效型号,最小工作频率为60 kHz,典型工作频率为100 kHz,初级电感为1200 µH±8 %(1 kHz - 0.25 V),漏电感为200 µH(100 kHz - 0.25 V)。
六、总结
这款基于L6563H和L6599A的90W笔记本电脑适配器在性能、效率、安全性和电磁兼容性等方面表现出色。其独特的电路设计和先进的控制技术,使其能够满足高端便携式计算机电源适配器的需求。通过详细的性能测试和分析,验证了适配器的可靠性和稳定性。在实际应用中,设计师可以根据具体需求对电路进行优化和调整,以进一步提高适配器的性能。同时,该设计也为其他电源适配器的开发提供了有益的参考。你在设计类似电源适配器时,是否也会遇到这些关键特性的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
STEVAL - ISC002V1:90W笔记本电源适配器的卓越之选
STEVAL - ISA138V1:高性能笔记本电脑电源适配器方案解析
基于L6566B的12V - 65W宽范围输入电源适配器设计
EVL6566A - 75WADP笔记本适配器:高效与创新的完美结合
19V、90W谐振转换器设计解析:高效与可靠并存
90W AC - DC非对称半桥适配器设计解析
基于L6564、L6599A和Viper27LN的170W平板电视电源设计
19V - 75W笔记本适配器设计:基于L6563和L6668的技术解析
L6599A:高性能高压谐振控制器的详细解析
L6563H:高性能过渡模式PFC控制器的全面解析
基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
高性价比65W 适配器
