L6599A:高性能高压谐振控制器的详细解析
lhl545545 2026-01-27 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的控制器对于实现高效、稳定的电源转换至关重要。L6599A作为一款改进型的高压谐振控制器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探讨一下L6599A的特点、应用及设计要点。
文件下载:l6599a.pdf
一、L6599A概述
L6599A是L6599的改进版本,是专门针对串联谐振半桥拓扑的双端控制器。它具有50%互补占空比,即高端开关和低端开关以180°异相的方式精确地导通和关断相同时间。通过调制工作频率来实现输出电压的调节,并且在一个开关关断和另一个开关导通之间插入固定的死区时间,确保了软开关操作,从而实现高频运行。
主要特点
  1. 频率控制与振荡器:采用可变频率控制谐振半桥,具有高精度振荡器,最高工作频率可达500 kHz。
  2. 过流保护:具备两级过流保护(OCP),包括频率偏移和锁存关断功能,能有效保护电路
  3. 轻载模式:在轻载时可进入受控的突发模式运行,将转换器的输入功耗降至最低。
  4. 多种功能接口:提供与PFC控制器的接口,可在故障条件下关闭预调节器;还有锁存禁用输入、电源开/关排序或欠压保护输入等。
  5. 软启动:采用非线性软启动,确保输出电压单调上升,避免过冲。
  6. 高端栅极驱动:集成了600 V轨兼容的高端栅极驱动器,具有集成的自举二极管和高dv/dt抗扰度。
应用场景
  • 显示设备:LCD和PDP电视。
  • 计算机与服务器:台式PC、入门级服务器。
  • 电信电源:电信开关模式电源(SMPS)。
  • 工业电源:高效工业SMPS、AC - DC适配器、开放式框架SMPS。
二、引脚连接与功能
L6599A有DIP16和SO16N两种封装形式,不同引脚具有不同的功能,下面为大家详细介绍。
关键引脚功能
  1. Css(引脚1):软启动引脚,连接外部电容到地和电阻RFmin,设置最大振荡器频率和软启动时的频率偏移时间常数。
  2. DELAY(引脚2):过流时的延迟关断引脚,通过连接电容和电阻到地,设置过流条件的最大持续时间和重启延迟。
  3. CF(引脚3):定时电容引脚,连接到地的电容由内部电流发生器充电和放电,决定转换器的开关频率。
  4. RFmin(引脚4):设置最小振荡器频率,提供精确的2 V参考,通过连接电阻到地定义电流来设置频率。
  5. STBY(引脚5):突发模式操作阈值引脚,感应与反馈控制相关的电压,与内部参考(1.24 V)比较,实现突发模式。
  6. ISEN(引脚6):电流感应输入引脚,感应初级电流,当电压超过阈值时,增加频率限制功率传输;超过更高阈值时,锁存关闭设备。
  7. LINE(引脚7):线路感应输入引脚,用于交流或直流欠压保护,电压低于1.24 V时关闭IC,高于该值时重新启动。
  8. DIS(引脚8):锁存设备关断引脚,电压超过1.85 V时,锁存关闭IC,需循环供电电压重启。
  9. PFC_STOP(引脚9):PFC控制器的开漏ON/OFF控制引脚,在特定条件下拉低,停止PFC控制器。
  10. LVG(引脚11):低端栅极驱动输出引脚,驱动半桥的下MOSFET
  11. HVG(引脚15):高端浮动栅极驱动输出引脚,驱动半桥的上MOSFET。
  12. VBOOT(引脚16):高端栅极驱动浮动电源电压引脚,通过自举电容为高端驱动器供电。
三、电气特性与性能
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。例如,VBOOT引脚的浮动电源电压范围为 -1 至 618 V,HVG引脚的电压范围为VOUT - 0.3 至VBOOT + 0.3 V等。同时,要注意ESD免疫性,引脚14、15和16的ESD免疫性可保证高达900 V。
电气特性参数
在特定测试条件下(TJ = 0 至 105 °C,Vcc = 15 V等),L6599A具有一系列电气特性参数。例如,IC的工作电压范围为8.85至16 V,启动电流在Vcc = Vcco - 0.2 V时为200至250 μA,静态电流在器件开启且VsTBY = 1V时为1.5至2 mA等。
典型电气性能
通过一系列图表展示了L6599A的典型电气性能,如器件功耗与电源电压、结温的关系,振荡器频率与结温、定时组件的关系等。这些性能曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的工作情况,从而进行合理的设计。
四、应用信息
工作模式
L6599A可根据负载条件在不同模式下运行:
  1. 可变频率模式:在重负载和中/轻负载时,通过弛张振荡器产生对称三角波形,使MOSFET开关锁定该频率,利用反馈回路调节输出电压。
  2. 突发模式:在无负载或非常轻负载时,进入受控的间歇性运行,减少平均开关频率,降低磁化电流损耗和频率相关损耗,符合节能要求。
振荡器设计
振荡器通过外部电容(CF)和连接到RFmin引脚的网络进行编程。RFmin引脚提供2 V参考和约2 mA的源能力,电流越大,振荡器频率越高。网络通常由三部分组成:
  1. RFmin电阻:连接到地,确定最小工作频率。
  2. RFmax电阻:连接到光电晶体管的集电极,用于反馈信号调制振荡器频率,确定最大工作频率。
  3. R - C串联电路(CSS + RSS):在启动时实现频率偏移,稳态时贡献为零。
振荡器的最小和最大频率可通过以下公式计算: [f{min }=frac{1}{3 cdot C F cdot R F{min }} ; f{max }=frac{1}{3 cdot C F cdotleft(R F{min } / / R F_{max }right)}]
轻载运行
在轻载或无负载时,为了控制输出电压并避免失去软开关,L6599A可进入突发模式。通过STBY引脚感应电压,当电压低于1.24 V时,IC进入空闲状态;高于1.29 V时,恢复正常运行。同时,可通过PFC_STOP引脚在突发模式下关闭PFC预调节器,减少无负载功耗。
软启动
软启动的目的是在启动时逐步增加转换器的功率能力,避免过大的浪涌电流。L6599A通过在RFmin引脚和地之间添加R - C串联电路实现软启动。初始时,电容CSS放电,初始频率由RSS和RFmin决定;随着CSS充电,电流通过RSS减小,最终由光电晶体管决定工作频率。
电流感应与保护
L6599A的电流感应输入(ISEN引脚)主要用于过流保护(OCP)。当ISEN引脚电压超过0.8 V时,增加振荡器频率限制能量传输;超过1.5 V时,锁存关闭IC。同时,通过DELAY引脚可实现过载保护(OLP),设置转换器在过载或短路条件下的最大运行时间。
线路感应功能
线路感应功能可在输入电压低于指定范围时停止IC,高于该范围时重新启动。通过LINE引脚连接到高压输入总线,利用内部比较器实现欠压保护。比较器具有电流滞后特性,可分别设置开启和关闭阈值。
自举部分
L6599A采用集成的自举结构代替外部快速恢复二极管,为高端浮动部分供电。自举结构在充电时会引入电压降,在高频运行时需要考虑该影响。可通过以下公式计算自举驱动器的压降: [V{Drop }=I{charge } R{(D S) o n}+V{F}=frac{Q{g}}{T{charge }} R{(DS) on }+V{F}]
如果压降较大,可使用外部超快二极管。
五、封装信息
L6599A提供DIP16和SO16N两种封装形式,每种封装都有详细的机械尺寸数据。同时,ST为了满足环保要求,提供不同等级的ECOPACK®封装。
六、总结与思考
L6599A作为一款高性能的高压谐振控制器,具有丰富的功能和良好的性能表现。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择引脚连接、设置参数,以实现最佳的性能和可靠性。例如,在轻载运行时,如何优化突发模式的设置以达到更好的节能效果;在高频运行时,如何解决自举驱动器的压降问题等。希望本文能为电子工程师在使用L6599A进行设计时提供有价值的参考。你在使用L6599A或类似控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于LLC ST芯片L6599AL6599D之间的区别
    关于LLC ST芯片L6599AL6599D之间的区别,有人能详细说的出来不,本人用到发现了有些不一样的地方,求高手指点!
    发表于 10-03 15:09
    L6599A应该用什么方式用开关控制L6562呢?
    我比较了 L6562 和 L6562A 的数据表。L6562A的7.2节提到inv管脚具有双重功能,可以作为disable功能。L6562有同样的功能吗?如果不是,
    发表于 12-19 07:10
    L6599A双端控制器的数据手册免费下载
    L6599A是以前L6599的改进版。它是一种针对串联谐振半桥拓扑结构的双端控制器。它提供50%的互补占空比:高压侧开关和低压侧开关的开/关
    发表于 07-17 08:00 4次下载
    <b class='flag-5'>L6599A</b>双端<b class='flag-5'>控制器</b>的数据手册免费下载
    L6599高压谐振控制器手册免费下载
    L6599是一种双端控制器,专门用于谐振半桥拓扑。它提供50%的补充占空比:高压侧开关和低压侧开关完全同时在180°异相驱动。输出电压调节是通过调节工作频率来实现的。在一个开关关闭和另
    发表于 12-11 14:26 29次下载
    <b class='flag-5'>L6599</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>控制器</b>手册免费下载
    高压谐振控制器L6599数据手册
    高压谐振控制器L6599数据手册
    发表于 05-29 10:30 28次下载
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>L6599</b>数据手册
    高压谐振控制器L6599中文手册
    高压谐振控制器L6599中文手册免费下载。
    发表于 06-17 10:43 186次下载
    基于L6599的LLC谐振SMPS
    方案介绍L6599 是一款半桥谐振转换控制器,内置高压驱动、可编程发生
    发表于 12-23 11:26 25次下载
    深度解析L6598:高性能谐振控制器的卓越之选
    深度解析L6598:高性能谐振控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款合适的控制器对于实
    的头像 发表于 01-27 14:40 336次阅读
    L6599AF:低温性能卓越的高压谐振控制器
    L6599AF:低温性能卓越的高压谐振控制器 在电子设备的设计中,控制器
    的头像 发表于 01-27 14:55 329次阅读
    L6599AT:提升高压谐振控制性能的理想之选
    L6599AT:提升高压谐振控制性能的理想之选 在电子工程领域,高压谐振
    的头像 发表于 01-27 14:55 404次阅读
    深度剖析L6599谐振半桥拓扑的理想控制器
    将从多个维度详细介绍该器件,希望能为各位工程师的设计工作带来一些帮助。 文件下载: l6599.pdf 一、L6599概述 (一)产品定位 L6599是专门针对
    的头像 发表于 01-27 15:50 655次阅读
    L6598高压谐振控制器:特性、参数与应用解析
    L6598高压谐振控制器:特性、参数与应用解析 在电子工程领域,高压
    的头像 发表于 04-15 16:35 190次阅读
    L6599谐振半桥拓扑的高级控制器
    L6599谐振半桥拓扑的高级控制器 在电子工程领域,电源设计一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款专为谐振半桥拓扑设计的高级双端控制器
    的头像 发表于 04-15 16:40 283次阅读
    深入解析L6599高性能高压谐振控制器
    深入解析L6599高性能高压谐振控制器 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-15 16:40 266次阅读
    深度剖析L6599谐振半桥拓扑的先进控制器
    深度剖析L6599谐振半桥拓扑的先进控制器 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的控制器对于电路的性能和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 04-15 16:40 265次阅读
