深入解析L6599:高性能高压谐振控制器
chencui 2026-04-15 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的控制器对于设计出高效、稳定的电源系统至关重要。今天,我们就来深入探讨一款在高压谐振领域表现出色的控制器——L6599。
文件下载:EVAL6599-400W-T.pdf
一、L6599概述
L6599是一款专门为谐振半桥拓扑设计的双端控制器。它具有50%互补占空比,即高端开关和低端开关以180°异相导通和关断,且导通时间完全相同。通过调制工作频率来实现输出电压的调节,在一个开关关断和另一个开关导通之间插入固定的死区时间,保证了软开关并支持高频操作。
二、主要特性
1. 频率控制与振荡特性
  • 采用50%占空比、可变频率控制谐振半桥,拥有高精度振荡器,最高工作频率可达500 kHz。
  • 外部可编程振荡器可让设计师设置转换器的工作频率范围。启动时,开关频率从可编程的最大值开始逐渐下降,直至达到由控制回路确定的稳态值,且这种频率变化是非线性的,可最小化输出电压过冲,其持续时间也可编程。
2. 保护功能
  • 具备两级过流保护(OCP):频率偏移和锁存关断。当第一级保护不足以控制初级电流时,更高等级的OCP会锁存关闭IC,提供了对过载和短路的全面保护。
  • 有锁存禁用输入(DIS),便于实现过温保护(OTP)和/或过压保护(OVP)。
  • 带有线路感应功能,可进行交流或直流欠压保护。
3. 其他特性
  • PFC控制器接口,可在故障条件或突发模式操作期间关闭预调节器。
  • 轻载时可进入受控突发模式操作,将转换器的输入消耗降至最低。
  • 具有非线性软启动功能,确保输出电压单调上升。
  • 600 V轨兼容高端栅极驱动器,集成自举二极管,具有高dV/dt抗扰性。
  • -300/800 mA高端和低端栅极驱动器,带有欠压锁定(UVLO)下拉功能。
三、引脚设置与功能
1. 引脚连接
L6599采用DIP - 16和SO - 16N封装,不同引脚具有不同的功能。
2. 主要引脚功能
  • CSS(引脚1):软启动引脚,连接外部电容到地和电阻RFmin(引脚4),设置最大振荡器频率和启动时频率偏移的时间常数。
  • DELAY(引脚2):过流延迟关断引脚,通过连接电容和电阻到地,设置过流条件的最大持续时间和IC重启切换的延迟。
  • CF(引脚3):定时电容引脚,连接到地的电容由连接到引脚4的外部网络编程的内部电流发生器充电和放电,决定转换器的开关频率。
  • RFmin(引脚4):最小振荡器频率设置引脚,提供精确的2 V参考,连接到地的电阻定义用于设置最小振荡器频率的电流。
  • STBY(引脚5):突发模式操作阈值引脚,感应与反馈控制相关的电压,与内部参考(1.25 V)比较,低于参考值时IC进入空闲状态,超过参考值50 mV时重启切换。
  • ISEN(引脚6):电流感应输入引脚,通过感测电阻或电容分压器感测初级电流,电压超过0.8 V阈值(50 mV滞后)时,软启动电容内部放电,频率增加以限制功率 throughput。
  • LINE(引脚7):线路感应输入引脚,连接到高压输入总线,用于欠压保护。电压低于1.25 V时关闭IC,超过1.25 V时重新启用。
  • DIS(引脚8):锁存设备关断引脚,电压超过1.85 V时关闭IC,需循环IC的电源电压才能重启。
  • PFC_STOP(引脚9):PFC控制器的开漏ON/OFF控制引脚,在特定条件下拉低以停止PFC控制器。
  • LVG(引脚11):低端栅极驱动输出引脚,能够提供最小0.3 A源电流和0.8 A灌电流峰值,驱动半桥腿的下MOSFET
  • VCC(引脚12):IC信号部分和低端栅极驱动器的电源电压引脚。
  • HVG(引脚15):高端浮动栅极驱动输出引脚,能够提供最小0.3 A源电流和0.8 A灌电流峰值,驱动半桥腿的上MOSFET。
  • VBOOT(引脚16):高端栅极驱动浮动电源电压引脚,连接自举电容到OUT引脚(引脚14),由与低端栅极驱动同相驱动的内部同步自举二极管供电。
四、电气数据
1. 最大额定值
包括浮动电源电压、浮动地电压、最大压摆率、IC电源电压、最大引脚电压、最大源电流等参数的限制。
2. 热数据
不同封装(DIP16和SO16)的最大热阻、存储温度范围、结工作温度范围以及推荐的最大功率耗散等信息。
五、电气特性
在特定的测试条件下((T{J}=0) 到105°C,(V{CC}=15 V) ,(V{BOOT}=15 V) ,(C{HVG}=C{LVG}=1 nF) ,(C{F}=470 pF) ,(R_{RFmin}=12 kΩ) ),L6599具有一系列电气特性,如IC电源电压的工作范围、开启和关闭阈值、滞回、钳位电压,以及不同工作状态下的电流(启动电流、静态电流、工作电流、残余消耗),还有高端浮动栅极驱动电源的泄漏电流、同步自举二极管导通电阻,过流比较器的输入偏置电流、前沿消隐时间、频率偏移阈值、锁存关闭阈值、输出延迟,线路感应的阈值电压、电流滞回、钳位电平,DIS功能的输入偏置电流、禁用阈值、输出占空比、振荡频率、死区时间、CF引脚的峰值和谷值、参考电压、电流镜像比、定时电阻范围,PFC_STOP功能的高电平泄漏电流、低饱和电平,软启动功能的开路状态电流、放电电阻,待机功能的输入偏置电流、禁用阈值、滞回,延迟关断功能的开路状态电流、充电电流、阈值电压,以及高低端栅极驱动器的输出电压、峰值源电流和灌电流、下降时间、上升时间等。
六、典型电气性能
提供了一系列典型电气性能的图表,包括设备消耗与电源电压、IC消耗与结温、(v_{cc}) 钳位电压与结温、UVLO阈值与结温、振荡器频率与结温、死区时间与结温、振荡器频率与定时组件、振荡器斜坡与结温、参考电压与结温、OCP延迟源电流与结温、OCP延迟阈值与结温、待机阈值与结温、电流感应阈值与结温、线路阈值与结温、线路源电流与结温、锁存禁用阈值与结温等关系。
七、应用信息
1. 工作模式
  • 重负载和中/轻负载时的可变频率模式:弛豫振荡器产生对称三角波形,MOSFET的开关与之锁定。波形频率与由反馈电路调制的电流相关,通过反馈回路刺激半桥驱动的谐振电路,利用其频率相关的传输特性调节输出电压。
  • 无负载或非常轻负载时的突发模式控制:当负载低于某个值时,转换器进入受控间歇操作,一系列固定频率的开关周期被长空闲期隔开,进一步降低负载会导致更长的空闲期和平均开关频率的降低,完全空载时平均开关频率可降至几百Hz,减少磁化电流损耗和与频率相关的损耗,便于符合节能建议。
2. 振荡器
振荡器通过连接从引脚3(CF)到地的电容(CF)进行外部编程,由连接到引脚4((RF{min}))的网络定义的电流对其进行交替充电和放电。(RF{min})引脚提供精确的2 V参考和约2 mA的源能力,源电流越高,振荡器频率越高。(RF{min})引脚的负载网络通常包括三个分支:连接到地的电阻(RF{min})确定最小工作频率;连接到光电晶体管集电极的电阻(RF{max})用于传输反馈信号,调制振荡器频率以调节输出电压;连接到地的R - C串联电路((C{SS}+R{SS}))用于启动时设置频率偏移。最小和最大振荡器频率的近似关系为: [f{min }=frac{1}{3 cdot CF cdot RF{min }}] [f{max }=frac{1}{3 cdot CF cdotleft(RF{min } | RF{max }right)}]
3. 轻载或无负载操作
在谐振半桥轻载或空载时,开关频率达到最大值。为了控制输出电压并避免失去软开关,变压器的磁化电感中必须有一定的残余电流,但这会产生损耗。L6599通过使转换器间歇性工作(突发模式操作),减少平均开关频率,从而显著降低残余磁化电流的平均值和相关损耗,便于符合节能建议。
八、应用领域
L6599适用于多种应用场景,如LCD和PDP电视、台式PC、入门级服务器、电信开关电源(SMPS)、AC - DC适配器和开放式框架SMPS等。
九、总结
L6599以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计高压谐振电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择引脚连接和参数设置,以充分发挥L6599的优势。同时,通过对其电气特性和典型性能的了解,能够更好地优化电路设计,提高系统的稳定性和效率。那么,在你的设计项目中,是否会考虑使用L6599呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 电源系统
  • L6599
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析L6599谐振半桥拓扑的先进控制器
    深度剖析L6599谐振半桥拓扑的先进控制器 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的控制器对于电路的性能和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 04-15 16:40 115次阅读
    L6599谐振半桥拓扑的高级控制器
    L6599谐振半桥拓扑的高级控制器 在电子工程领域,电源设计一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款专为谐振半桥拓扑设计的高级双端
    的头像 发表于 04-15 16:40 116次阅读
    L6598高压谐振控制器:特性、参数与应用解析
    L6598高压谐振控制器:特性、参数与应用解析 在电子工程领域,高压
    的头像 发表于 04-15 16:35 86次阅读
    200W宽范围L6599基HB LLC谐振转换参考设计解析
    200W宽范围L6599基HB LLC谐振转换参考设计解析 在电子设备不断发展的今天,高效、稳定的电源供应对于LCD TV和平面显示等设
    的头像 发表于 04-15 16:30 91次阅读
    深入解析MAX15158Z:高性能高压多相升压控制器
    深入解析MAX15158Z:高性能高压多相升压控制器 在电子设计领域,高压多相升压
    的头像 发表于 03-05 10:30 332次阅读
    深度剖析L6599谐振半桥拓扑的理想控制器
    深度剖析L6599谐振半桥拓扑的理想控制器 在电子工程师的日常工作中,为合适的应用场景挑选恰当的控制器是一项至关重要的工作。对于谐振半桥拓
    的头像 发表于 01-27 15:50 472次阅读
    深入剖析L6699:增强型高压谐振控制器的卓越性能与应用
    深入剖析L6699:增强型高压谐振控制器的卓越性能与应用 在电子工程领域,电源管理一直是一个关键
    的头像 发表于 01-27 15:05 1139次阅读
    L6599A:高性能高压谐振控制器的详细解析
    L6599A:高性能高压谐振控制器的详细解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-27 14:55 518次阅读
    L6599AT:提升高压谐振控制性能的理想之选
    L6599AT:提升高压谐振控制性能的理想之选 在电子工程领域,高压谐振
    的头像 发表于 01-27 14:55 303次阅读
    L6599AF:低温性能卓越的高压谐振控制器
    L6599AF:低温性能卓越的高压谐振控制器 在电子设备的设计中,控制器
    的头像 发表于 01-27 14:55 211次阅读
    深度解析L6598:高性能谐振控制器的卓越之选
    深度解析L6598:高性能谐振控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款合适的控制器对于实
    的头像 发表于 01-27 14:40 253次阅读
    深入解析L6562:高性能过渡模式PFC控制器
    深入解析L6562:高性能过渡模式PFC控制器 引言 在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它能有效提高电源效率,减少对电网的
    的头像 发表于 01-27 10:55 643次阅读
    深入解析L6564H:高性能过渡模式PFC控制器
    深入解析L6564H:高性能过渡模式PFC控制器 引言 在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它不仅能提高电源效率,还能减少对
    的头像 发表于 01-27 10:40 512次阅读
    深入解析L6564H:高性能PFC控制器的技术奥秘
    深入解析L6564H:高性能PFC控制器的技术奥秘 在电子工程领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波失真至关重要。
    的头像 发表于 12-19 17:30 894次阅读
    深入剖析NCP13994:高性能半桥谐振转换控制器
    在电子工程师的设计世界里,一款优秀的控制器就像是一位得力助手,能够为电源转换设计带来诸多便利和高性能表现。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的NCP13994,一款专为半桥谐振
    的头像 发表于 12-05 11:27 930次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>剖析NCP13994:<b class='flag-5'>高性能</b>半桥<b class='flag-5'>谐振</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制器</b>
