FDPF44N25T:高性能N沟道UniFET™ MOSFET解析
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分,在系统整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需更改以符合ON Semiconductor的系统要求,其中Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。今天,我们就来详细了解一款由Fairchild推出的高性能N沟道UniFET™ MOSFET——FDPF44N25T。
文件下载:FDPF44N25TRDTU-D.pdf
产品概述
FDPF44N25T是一款基于平面条纹和DMOS技术的高压MOSFET,属于Fairchild Semiconductor的UniFET™ MOSFET系列。该系列MOSFET旨在降低导通电阻,提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度,适用于开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示器(FPD)电视电源、ATX和电子灯镇流器等。
产品特性
电气特性
- 低导通电阻:在 (V{GS}=10V),(I{D}=22A) 时,(R_{DS(on)}) 最大为 (69mΩ),典型值为 (58mΩ),有助于降低功率损耗。
- 低栅极电荷:典型值为 (47nC),可实现快速开关,提高开关效率。
- 低 (C_{rss}):典型值为 (60pF),减少了开关过程中的米勒效应,提高了开关速度。
其他特性
- 高耐压:漏源电压 (V_{DSS}) 可达 (250V),能满足多种高压应用需求。
- 大电流能力:连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 (44A),在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 (26.4A);脉冲漏极电流 (I{DM}) 可达 (176A)。
- 高雪崩能量:单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 为 (2055mJ),重复雪崩能量 (E{AR}) 为 (30.7mJ),具有较强的抗雪崩能力。
应用领域
- PDP TV:为PDP电视的电源部分提供高效的功率转换,确保电视稳定运行。
- 照明:适用于各种照明设备的电源,提高照明系统的效率和可靠性。
- 不间断电源(UPS):在UPS系统中,能快速响应负载变化,保障电源的稳定输出。
- AC - DC电源:为AC - DC电源提供高效的功率转换,满足不同设备的电源需求。
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | FDPF44N25T FDPF44N25TRDTU | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 250 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 连续((T_{C}=25^{circ}C)) | 44* | A |
| 漏极电流 - 连续((T_{C}=100^{circ}C)) | 26.4* | A | |
| (I_{DM}) | 漏极电流 - 脉冲(注1) | 176* | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ± 30 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注2) | 2055 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流(注1) | 44 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量(注1) | 30.7 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复 (dv/dt)(注3) | 4.5 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 38 | W |
| 25°C以上降额 | 0.3 | W/°C | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | 300 | °C |
*注:漏极电流受最大结温限制。
热特性
| (R_{θJC}) | 结到外壳的热阻,最大 | 3.3 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境的热阻,最大 | 62.5 | °C/W |
电气特性
截止特性
- 漏源击穿电压 (BV_{DSS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250μA),(T_{J}=25^{circ}C) 时,为 (250V)。
- 击穿电压温度系数 (ΔBV{DSS}/ΔT{J}):在 (I_{D}=250μA),参考 (25^{circ}C) 时,典型值为 (0.25V/^{circ}C)。
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS}=250V),(V{GS}=0V) 时,最大为 (1μA);在 (V{DS}=200V),(T{C}=125^{circ}C) 时,最大为 (10μA)。
- 栅体正向泄漏电流 (I_{GSSF}):在 (V{GS}=30V),(V{DS}=0V) 时,最大为 (100nA)。
- 栅体反向泄漏电流 (I_{GSSR}):在 (V{GS}=-30V),(V{DS}=0V) 时,最大为 (-100nA)。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250μA) 时,范围为 (3.0V) 至 (5.0V)。
- 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I{D}=22A) 时,典型值为 (0.058Ω),最大为 (0.069Ω)。
- 正向跨导 (g_{FS}):在 (V{DS}=40V),(I{D}=22A) 时,典型值为 (32S)。
动态特性
- 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1.0MHz) 时,典型值为 (2210pF),最大为 (2870pF)。
- 输出电容 (C_{oss}):典型值为 (450pF),最大为 (585pF)。
- 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为 (60pF),最大为 (90pF)。
开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(on)}):在 (V{DD}=125V),(I{D}=44A),(R_{G}=25Ω) 时,典型值为 (53ns),最大为 (117ns)。
- 导通上升时间 (t_{r}):典型值为 (402ns),最大为 (814ns)。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):典型值为 (85ns),最大为 (179ns)。
- 关断下降时间 (t_{f}):典型值为 (112ns),最大为 (234ns)。
- 总栅极电荷 (Q_{g}):在 (V{DS}=200V),(I{D}=44A),(V_{GS}=10V) 时,典型值为 (47nC),最大为 (61nC)。
- 栅源电荷 (Q_{gs}):典型值为 (18nC)。
- 栅漏电荷 (Q_{gd}):典型值为 (24nC)。
漏源二极管特性和最大额定值
- 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}):最大为 (44A)。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}):最大为 (176A)。
- 漏源二极管正向电压 (V_{SD}):在 (V{GS}=0V),(I{S}=44A) 时,最大为 (1.4V)。
- 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (V{GS}=0V),(I{S}=44A),(dI_{F}/dt = 100A/μs) 时,典型值为 (195ns)。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}):典型值为 (1.8μC)。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、转移特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些特性图有助于工程师更直观地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
测试电路和波形
文档还提供了栅极电荷测试电路及波形、电阻性开关测试电路及波形、非钳位电感开关测试电路及波形和峰值二极管恢复 (dv/dt) 测试电路及波形等,为工程师进行实际测试和验证提供了参考。
总结
FDPF44N25T作为一款高性能的N沟道UniFET™ MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、高耐压、大电流能力和高雪崩能量等优点,适用于多种电源应用领域。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其绝对最大额定值、电气特性和典型性能特性等参数,进行合理的电路设计和选型。同时,要注意ON Semiconductor关于产品使用的相关说明和注意事项,确保产品的安全可靠运行。大家在实际应用中,有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源应用
1文章
112浏览量
9923
