FDA69N25 N沟道UniFET MOSFET:高性能开关利器
lhl545545 2026-04-21 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到电源转换、电机驱动等众多应用的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FDA69N25 N沟道UniFET MOSFET,了解它的特点、性能及应用场景。
文件下载:FDA69N25-D.PDF
产品概述
FDA69N25是安森美基于平面条纹和DMOS技术的高压MOSFET家族成员。该技术旨在降低导通电阻,提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度。这种MOSFET适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX电源和电子灯镇流器等。
产品特性
低导通电阻
在VGS = 10 V、ID = 34.5 A的典型条件下,RDS(on)仅为34 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能有效提高电源转换效率,减少发热,延长器件使用寿命。
低栅极电荷
典型栅极电荷为77 nC。低栅极电荷可以降低驱动电路的功耗,加快开关速度,减少开关损耗,提高系统的整体效率。
低Crss
反向传输电容Crss典型值为84 pF。低Crss有助于减少米勒效应,降低开关过程中的电压尖峰和振荡,提高开关的稳定性和可靠性。
应用领域
PDP电视
在PDP电视电源中,FDA69N25的高性能可以满足电源转换的高效、稳定需求,为电视提供可靠的电源支持。
不间断电源(UPS)
UPS需要在市电中断时迅速切换到电池供电,FDA69N25的快速开关性能和高可靠性能够确保UPS在切换过程中稳定运行,保护设备免受电源中断的影响。
AC - DC电源
AC - DC电源需要高效的功率转换和稳定的输出电压,FDA69N25的低导通电阻和良好的开关性能可以提高电源的转换效率,减少能量损耗。
绝对最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 VDSS 250 V
重复雪崩电压 VDS(Avalanche) 300 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 69 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 44.2 A
脉冲漏极电流 IDM 276 A
栅源电压 VGSS ±30 V
单脉冲雪崩能量 EAS 1894 mJ
雪崩电流 IAR 69 A
重复雪崩能量 EAR 48 mJ
峰值二极管恢复dv/dt dv/dt 4.5 V/ns
功率耗散(TC = 25°C) PD 480 W
25°C以上降额 - 3.84 W/°C
工作和存储温度范围 TJ, TSTG - 55 to +150 °C
焊接时最大引线温度(距外壳1/8”,5秒) TL 300 °C
工程师在设计电路时,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响系统的可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压BVDSS:在VGS = 0 V、ID = 250 μA时,最小值为250 V。
  • 击穿电压温度系数:ID = 250 μA,参考温度为25°C时,为0.25 V/°C。
  • 零栅压漏极电流IDSS:VDS = 250 V、VGS = 0 V时,最大值为1 μA;VDS = 200 V、TC = 125°C时,最大值为10 μA。
  • 栅体正向泄漏电流IGSSF:VGS = 30 V、VDS = 0 V时,最大值为100 nA。
  • 栅体反向泄漏电流IGSSR:VGS = - 30 V、VDS = 0 V时,最大值为 - 100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压VGS(th):VDS = VGS、ID = 250 μA时,范围为3.0 - 5.0 V。
  • 静态漏源导通电阻RDS(on):VGS = 10 V、ID = 34.5 A时,典型值为0.034 Ω,最大值为0.041 Ω。
  • 正向跨导gFS:VDS = 40 V、ID = 34.5 A时,典型值为25 S。
动态特性
  • 输入电容Ciss:VDS = 25 V、VGS = 0 V、f = 1 MHz时,典型值为3570 pF,最大值为4640 pF。
  • 输出电容Coss:典型值为750 pF,最大值为980 pF。
  • 反向传输电容Crss:典型值为84 pF,最大值为130 pF。
开关特性
  • 导通延迟时间td(on):VDD = 125 V、ID = 69 A、VGS = 10 V、RG = 25 Ω时,典型值为95 ns,最大值为200 ns。
  • 导通上升时间tr:典型值为855 ns,最大值为1720 ns。
  • 关断延迟时间td(off):典型值为130 ns,最大值为270 ns。
  • 关断下降时间tf:典型值为220 ns,最大值为450 ns。
  • 总栅极电荷Qg:VDS = 200 V、ID = 69 A、VGS = 10 V时,典型值为77 nC,最大值为100 nC。
  • 栅源电荷Qgs:典型值为24 nC。
  • 栅漏电荷Qgd:典型值为37 nC。
漏源二极管特性和最大额定值
  • 最大连续漏源二极管正向电流IS:无明确最小值和典型值,最大值为34 A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流ISM:最大值为136 A。
  • 漏源二极管正向电压VSD:VGS = 0 V、IS = 69 A时,无明确最小值和典型值,最大值为1.4 V。
  • 反向恢复时间trr:VGS = 0 V、IS = 69 A、dIF/dt = 100 A/μs时,典型值为210 ns。
  • 反向恢复电荷Qrr:典型值为5.7 μC。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们选择合适的驱动电路和工作条件,以实现最佳的性能。
典型性能特性
文档中还给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了FDA69N25在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,确保器件在各种工况下都能稳定工作。
测试电路和波形
文档中提供了栅极电荷测试电路及波形、电阻性开关测试电路及波形、非钳位电感开关测试电路及波形和峰值二极管恢复dv/dt测试电路及波形。这些测试电路和波形有助于工程师理解器件的开关过程和性能,为实际应用中的电路设计和调试提供参考。
总结
FDA69N25 N沟道UniFET MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷、低Crss等优异特性,在开关电源转换器等应用中具有显著优势。工程师在设计电路时,应充分考虑其绝对最大额定值和电气特性,结合典型性能特性曲线和测试电路波形,优化电路设计,以实现系统的高效、稳定运行。你在使用FDA69N25或其他MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FCB20N60 - N 通道 SuperFET® MOSFET高性能开关利器
    FCB20N60 - N 通道 SuperFET® MOSFET高性能开关利器 在电子设计领域,MOS
    的头像 发表于 03-27 14:20 183次阅读
    FCD3400N80Z/FCU3400N80Z - N 沟道 SuperFET® II MOSFET高性能开关利器
    的头像 发表于 03-27 14:40 172次阅读
    探索 onsemi UniFET N 沟道 MOSFETFDA16N50 - F109 的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-29 10:50 213次阅读
    onsemi FDA24N40F MOSFET高性能开关利器
    onsemi FDA24N40F MOSFET高性能开关利器 在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深
    的头像 发表于 03-29 10:50 224次阅读
    onsemi FDA38N30 N 沟道 MOSFET 深度解析
    onsemi FDA38N30 N 沟道 MOSFET 深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的重要元件。今天我们
    的头像 发表于 03-29 10:50 221次阅读
    深入解析 onsemi FDA28N50 N 沟道 MOSFET
    公司的一款高性能 N 沟道 MOSFET——FDA28N50。 文件下载: FDA28N50-
    的头像 发表于 03-29 10:55 222次阅读
    探索 onsemi FDA59N30:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    了解 onsemi 推出的一款高性能 N 沟道 MOSFET——FDA59N30。 文件下载: FDA5
    的头像 发表于 03-29 10:55 240次阅读
    ONSEMI FDP18N50系列MOSFET高性能开关应用的理想之选
    ONSEMI FDP18N50系列MOSFET高性能开关应用的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要,它直接影响到电路的
    的头像 发表于 03-29 14:35 131次阅读
    Onsemi N沟道UniFET MOSFET高性能开关利器
    Onsemi N沟道UniFET MOSFET高性能开关利器 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 03-30 10:50 322次阅读
    FDPF44N25T:高性能N沟道UniFETMOSFET解析
    FDPF44N25T:高性能N沟道UniFETMOSFET解析 Fairchild已成为ON
    的头像 发表于 04-15 09:15 398次阅读
    深入解析 onsemi FDP33N25 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDP33N25 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率
    的头像 发表于 04-15 10:50 139次阅读
    FDP083N15A N沟道PowerTrench® MOSFET高性能开关利器
    FDP083N15A N沟道PowerTrench® MOSFET高性能开关利器 在电子设计领
    的头像 发表于 04-15 11:20 107次阅读
    FDB52N20 N - Channel UniFETMOSFET高性能开关利器
    FDB52N20 N - Channel UniFETMOSFET高性能开关利器 引言 在
    的头像 发表于 04-19 09:35 97次阅读
    深入解析 onsemi FDB33N25 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDB33N25 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率
    的头像 发表于 04-19 09:40 120次阅读
    onsemi FDA59N25 N-Channel UniFET MOSFET深度解析
    onsemi FDA59N25 N-Channel UniFET MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其
    的头像 发表于 04-21 16:25 30次阅读
