onsemi N沟道UniFET MOSFET:FDP39N20与FDPF39N20的技术剖析
在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们聚焦于安森美(onsemi)的两款N沟道UniFET MOSFET——FDP39N20和FDPF39N20,深入剖析它们的特性、参数及应用场景。
文件下载:FDPF39N20-D.PDF
产品概述
UniFET MOSFET是安森美基于平面条纹和DMOS技术打造的高压MOSFET系列。该系列旨在降低导通电阻,同时提供更出色的开关性能和更高的雪崩能量强度。FDP39N20和FDPF39N20适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示器(FPD)电视电源、ATX电源和电子灯镇流器等。
产品特性
低导通电阻
在(V{GS}=10V)、(I{D}=19.5A)的条件下,(R_{DS(on)})最大为(66mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更低,能够提高电源转换效率,减少发热,延长设备使用寿命。
低栅极电荷
典型栅极电荷为(38nC)。低栅极电荷可以降低驱动MOSFET所需的能量,减少开关损耗,提高开关速度,尤其适用于高频开关应用。
低(C_{rss})
典型值为(57pF)。低(C_{rss})有助于降低米勒效应的影响,减少开关过程中的电压尖峰和振荡,提高开关的稳定性和可靠性。
100%雪崩测试
经过100%雪崩测试,表明该器件具有较高的雪崩能量强度,能够承受瞬间的高能量冲击,增强了在恶劣环境下的可靠性。
绝对最大额定值
| 两款器件在不同参数下的绝对最大额定值如下表所示: | Symbol | Parameter | FDP39N20 | FDPF39N20 / FDPF39N20TLDTU | Unit |
| (V_{DSS}) | Drain - Source Voltage | 200 | 200 | V | |
| (I_{D}) | Drain Current - Continuous ((T_{C}=25^{circ}C)) | 39 | 39* | A | |
| (I_{D}) | Drain Current - Continuous ((T_{C}=100^{circ}C)) | 23.4 | 23.4* | A | |
| (I_{DM}) | Drain Current - Pulsed (Note 1) | 156 | 156* | A | |
| (V_{GSS}) | Gate - Source Voltage | ±30 | ±30 | V | |
| (E_{AS}) | Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2) | 860 | 860 | mJ | |
| (I_{AR}) | Avalanche Current (Note 1) | 39 | 39 | A | |
| (E_{AR}) | Repetitive Avalanche Energy (Note 1) | 25.1 | 25.1 | mJ | |
| (dv/dt) | Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3) | 4.5 | 4.5 | V/ns | |
| (P_{D}) | Power Dissipation ((T_{C}=25^{circ}C)) | 251 | 37 | W | |
| (P_{D}) | Power Dissipation - Derate Above (25^{circ}C) | 2.0 | 0.29 | (W/^{circ}C) | |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Temperature Range | -55 to +150 | -55 to +150 | (^{circ}C) | |
| (T_{L}) | Maximum Lead Temperature for Soldering, 1/8” from Case for 5 Seconds | 300 | 300 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
静态特性
- 击穿电压:(BVDSS)在(V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A)时为(200V),确保了器件在高压环境下的稳定性。
- 阈值电压:(V_{GS(th)})典型值为(3.0V),这是MOSFET开始导通的临界栅源电压。
- 导通电阻:(R_{DS(on)})典型值为(0.056Omega),低导通电阻可降低导通损耗。
动态特性
- 输入电容:(C{iss})在(V{DS}=25V)、(V_{GS}=0V)、(f = 1.0MHz)时,典型值为(1640pF),最大值为(2130pF)。
- 输出电容:(C_{oss})典型值为(400pF),最大值为(520pF)。
- 反向传输电容:(C_{rss})典型值为(57pF),最大值为(85pF)。
开关特性
- 开启延迟时间:(td(on))典型值为(30ns),最大值为(70ns)。
- 开启上升时间:(tr)典型值为(160ns),最大值为(330ns)。
- 关断延迟时间:(td(off))典型值为(150ns),最大值为(310ns)。
- 关断下降时间:(tf)典型值为(150ns),最大值为(310ns)。
- 总栅极电荷:(Qg)在(V{DS}=160V)、(I{D}=39A)、(V_{GS}=10V)时,典型值为(38nC),最大值为(49nC)。
典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化以及最大安全工作区等。这些曲线有助于工程师在不同工作条件下准确评估器件的性能。
应用场景
FDP39N20和FDPF39N20适用于多种应用场景,如等离子电视(PDP TV)、照明、不间断电源(UPS)和AC - DC电源等。在这些应用中,它们的高性能特性能够满足电源转换的需求,提高系统的效率和可靠性。
封装与订购信息
| 两款器件提供不同的封装形式,具体如下: | Device | Device Marking | Package | Shipping |
| FDP39N20 | FDP39N20 | TO - 220 | 1000 Units / Tube | |
| FDPF39N20 | FDPF39N20 | TO - 220F | 1000 Units / Tube | |
| FDPF39N20TLDTU | FDPF39N20T | TO - 220F (L - formed) | 800 Units / Tube |
总结
安森美的FDP39N20和FDPF39N20 N沟道UniFET MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、低(C_{rss})和高雪崩能量强度等特性,为开关电源转换器应用提供了出色的解决方案。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,参考器件的各项参数和典型性能特性,合理选择和使用这两款MOSFET,以实现高效、可靠的电源设计。
在实际应用中,你是否遇到过MOSFET选择和使用方面的挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10922浏览量
235980 -
开关电源
6583文章
9004浏览量
500190 -
安森美
33文章
2490浏览量
95983
