深入解析 onsemi FDPF15N65:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的电子元件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 FDPF15N65 N 沟道 MOSFET,了解其特点、性能及应用场景。
文件下载:FDPF15N65-D.PDF
产品概述
FDPF15N65 属于 onsemi 的 UniFET MOSFET 家族,基于平面条纹和 DMOS 技术打造。该系列 MOSFET 旨在降低导通电阻,提供更出色的开关性能和更高的雪崩能量强度,适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX 电源和电子灯镇流器等。
关键特性
低导通电阻
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=7.5A) 的典型条件下,(R_{DS(on)}) 仅为 360 mΩ,低导通电阻有助于减少功率损耗,提高电源效率。
低栅极电荷
典型栅极电荷为 48.5 nC,这意味着在开关过程中,对栅极电容的充电和放电所需的能量较少,从而实现更快的开关速度和更低的开关损耗。
低 (C_{rss})
典型 (C{rss}) 为 23.6 pF,低 (C{rss}) 可以降低米勒效应的影响,提高开关的稳定性和可靠性。
100% 雪崩测试
经过 100% 雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性,能够承受较大的能量冲击。
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 650 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | 15* | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) | 9.5* | A |
| (I_{DM}) | 漏极电流(脉冲) | 60* | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ±30 | V |
| (E_{AS}) | 单次脉冲雪崩能量 | 637 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | 15 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 25.0 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复 (dv/dt) | 4.5 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 38.5 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散(高于 (25^{circ}C) 降额) | 0.3 | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和储存温度范围 | -55 至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- (B_{V DSS}):漏源击穿电压,在 (V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A)、(T_{J}=25^{circ}C) 条件下为 650 V。
- (B_{V DSS}) 温度系数:在 (I_{D}=250mu A) 时,相对于 (25^{circ}C) 的温度系数为 0.65 V/°C。
- (I_{DSS}):零栅压漏极电流,在 (V{DS}=650V)、(V{GS}=0V) 时为 1 μA;在 (V{DS}=520V)、(T{C}=125^{circ}C) 时为 10 μA。
- (I_{GSSF}):正向栅体泄漏电流,在 (V{GS}=30V)、(V{DS}=0V) 时为 100 nA。
- (I_{GSSR}):反向栅体泄漏电流,在 (V{GS}=-30V)、(V{DS}=0V) 时为 -100 nA。
导通特性
- (V_{GS(th)}):栅极阈值电压,在 (V{DS}=V{GS})、(I_{D}=250mu A) 时,范围为 3.0 至 5.0 V。
- (R_{DS(on)}):静态漏源导通电阻,最大值为 0.44 Ω。
- (g_{fs}):正向跨导,在 (V{DS}=40V)、(I{D}=7.5A) 时,典型值为 19.2 S。
动态特性
- (C_{iss}):输入电容,在 (V{DS}=25V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz) 时,范围为 2380 至 3095 pF。
- (C_{oss}):输出电容,范围为 295 至 385 pF。
- (C_{rss}):反向传输电容,范围为 23.6 至 35.5 pF。
开关特性
- (t_{d(on)}):导通延迟时间,在 (V{DD}=325V)、(I{D}=15A)、(V_{GS}=10V) 时,范围为 65 至 140 ns。
- (t_{r}):导通上升时间,在 (R_{G}=21.7Omega) 时,范围为 125 至 260 ns。
- (t_{d(off)}):关断延迟时间,范围为 105 至 220 ns。
- (t_{f}):关断下降时间,范围为 65 至 140 ns。
- (Q_{g}):总栅极电荷,在 (V{DS}=520V)、(I{D}=15A)、(V_{GS}=10V) 时,范围为 48.5 至 63.0 nC。
- (Q_{gs}):栅源电荷,典型值为 14.0 nC。
- (Q_{gd}):栅漏电荷,典型值为 21.2 nC。
漏源二极管特性
- (I_{S}):最大连续漏源二极管正向电流为 15* A。
- (I_{SM}):最大脉冲漏源二极管正向电流为 60 A。
- (V_{SD}):漏源二极管正向电压,在 (V{GS}=0V)、(I{S}=15A) 时,为 1.4 V。
- (t_{rr}):反向恢复时间,在 (V{GS}=0V)、(I{S}=15A)、(dI_{F}/dt = 100A/mu s) 时,为 496 ns。
- (Q_{rr}):反向恢复电荷,为 5.69 μC。
典型性能特性
文档中提供了一系列典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度变化、导通电阻随温度变化、安全工作区、最大漏极电流随外壳温度变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解器件在不同条件下的性能表现。
应用场景
FDPF15N65 适用于多种应用场景,包括:
封装和订购信息
FDPF15N65 采用 TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG CASE 221AT 封装,每管装 1000 个。产品标记包含特定设备代码、组装位置、日期代码和组装批次等信息。
总结
onsemi 的 FDPF15N65 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、低 (C_{rss}) 和高雪崩能量强度等特性,在开关电源转换器应用中表现出色。工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求,结合其电气特性和典型性能曲线,充分发挥该器件的优势,提高电路的性能和可靠性。
你在使用 FDPF15N65 或其他 MOSFET 器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
开关电源
6583文章
9004浏览量
500177
