探索 onsemi FDPF190N15A N 沟道 MOSFET:性能与应用解析
lhl545545 2026-04-15 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。本次我们聚焦 onsemi 推出的 FDPF190N15A N 沟道 MOSFET,深入剖析其特性、参数及应用场景。
文件下载:FDPF190N15A-D.PDF
产品概述
FDPF190N15A 采用 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺制造,该工艺在降低导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能,为各类电子设备的高效运行提供了有力支持。
产品特性
低导通电阻
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=27.4A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 14.7 mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。
低栅极电荷
典型栅极电荷 (Q_{G}=31nC),低栅极电荷有助于降低驱动电路的功耗,并且能够实现更快的开关速度,减少开关损耗。
低 (C_{rss})
典型值为 56 pF 的 (C_{rss}),可以降低米勒效应的影响,提高开关速度和稳定性,使 MOSFET 在高频应用中表现更出色。
快速开关速度和改进的 dv/dt 能力
快速的开关速度能够减少开关时间,降低开关损耗;而改进的 dv/dt 能力则增强了 MOSFET 在高压变化环境下的可靠性,减少了因电压变化过快而导致的损坏风险。
RoHS 合规
该产品符合 RoHS 标准,这表明它在环保方面符合相关法规要求,有助于企业生产出更环保的电子产品。
主要参数
最大额定值
参数 数值
漏源电压 (V_{DSS}) 150 V
栅源电压 (V_{GSS})(DC ± 20 V
栅源电压 (V_{GSS})(AC,f > 1 Hz) ± 30 V
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) 27.4 A
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) 17.4 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 110 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 261 mJ
峰值二极管恢复 dv/dt 6.0 V/ns
功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 33 W
25°C 以上的降额系数 0.26 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}), (T{STG}) - 55 至 + 150 °C
焊接最大引脚温度 (T_{L})(距外壳 1/8”,5 秒) 300 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (BVDSS):(I{D}=250μA)、(V{GS}=0V) 时为 150 V。
  • 击穿电压温度系数 (BVDSS / T{J}):(I{D}=250μA),参考 25°C 时为 0.14 V/°C。
  • 零栅压漏极电流 (IDSS):(V{DS}=120V)、(V{GS}=0V) 时最大为 1 μA;(V{DS}=120V)、(T{C}=150°C) 时为 500 μA。
  • 栅体泄漏电流 (IGSS):(V{GS}=±20V)、(V{DS}=0V) 时为 ± 100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:具体数值文档未明确给出。
  • 静态漏源导通电阻:(V{GS}=10V)、(I{D}=27.4A) 时为 19.0 mΩ。
动态特性
  • 输入电容 (Ciss):(V{DS}=25V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz) 时,典型值为 2020 pF,最大值为 2685 pF。
  • 输出电容 (Coss):典型值 700 pF,最大值 930 pF。
  • 反向传输电容 (Crss):典型值 56 pF,最大值 85 pF。
  • 能量相关输出电容 (Coss(er)):(V{DS}=75V)、(V{GS}=0V) 时为 252 pF。
  • 10V 时的总栅极电荷 (Qg(tot)):(V{DS}=120V)、(I{D}=27.4A)、(V_{GS}=10V) 时,典型值 30 nC,最大值 39 nC。
  • 栅源栅极电荷 (Qgs):8.8 nC。
  • 栅漏“米勒”电荷 (Qgd):7.3 nC。
  • 等效串联电阻(G - S)(ESR):(f = 1MHz) 时为 1.5 Ω。
开关特性
  • 开启延迟时间 (td(on)):(V{DD}=75V)、(I{D}=27.4A)、(V{GS}=10V)、(R{G}=4.7Ω) 时,典型值 18 ns,最大值 46 ns。
  • 开启上升时间 (tr):典型值 16 ns,最大值 42 ns。
  • 关断延迟时间 (td(off)):典型值 32 ns,最大值 74 ns。
  • 关断下降时间 (tf):典型值 8 ns,最大值 26 ns。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}):27.4 A。
  • 漏源二极管正向电压:1.3 V。
  • 反向恢复时间:(V{GS}=0V)、(I{SD}=27.4A) 时为 76 ns。
  • 反向恢复电荷:文档未明确给出具体数值。
典型性能特性
导通区域特性
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
传输特性
图 2 展示了在不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。温度对 MOSFET 的传输特性有一定影响,工程师在设计电路时需要考虑温度因素,以确保 MOSFET 在不同环境下都能稳定工作。
导通电阻变化特性
图 3 呈现了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。在实际应用中,了解导通电阻的变化规律可以帮助工程师优化电路设计,降低功率损耗。
体二极管正向电压变化特性
图 4 显示了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。体二极管的性能对于 MOSFET 在某些应用中的可靠性至关重要,工程师需要根据实际需求选择合适的工作条件。
电容特性
图 5 展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。电容特性会影响 MOSFET 的开关速度和动态性能,工程师在设计驱动电路时需要考虑这些因素。
栅极电荷特性
图 6 呈现了总栅极电荷随栅源电压的变化。栅极电荷的大小直接影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率,工程师需要根据实际情况选择合适的驱动电路。
击穿电压变化特性
图 7 显示了漏源击穿电压随温度的变化。了解击穿电压的温度特性可以帮助工程师在不同温度环境下确保 MOSFET 的安全工作。
导通电阻随温度变化特性
图 8 展示了导通电阻随温度的变化情况。温度对导通电阻的影响较大,工程师在设计电路时需要考虑温度补偿措施,以保证电路的稳定性。
最大安全工作区
图 9 给出了 MOSFET 在不同脉冲宽度下的最大安全工作区。工程师在设计电路时,需要确保 MOSFET 的工作点在最大安全工作区内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与外壳温度关系
图 10 显示了最大漏极电流随外壳温度的变化。在实际应用中,需要根据外壳温度来合理选择 MOSFET 的工作电流,以保证其正常工作。
(E_{oss}) 与漏源电压关系
图 11 呈现了 (E{oss}) 随漏源电压的变化。(E{oss}) 是 MOSFET 在关断过程中存储的能量,了解其与漏源电压的关系有助于优化电路设计,减少能量损耗。
瞬态热响应曲线
图 12 展示了 MOSFET 的瞬态热响应曲线。在设计散热系统时,工程师可以根据该曲线来评估 MOSFET 在不同脉冲宽度下的热性能,从而选择合适的散热方式。
应用场景
消费电器
LED 电视等,FDPF190N15A 的低导通电阻和快速开关速度可以提高电源效率,减少能量损耗,延长设备的使用寿命。
同步整流
在 ATX / 服务器 / 电信电源的同步整流应用中,该 MOSFET 能够提供高效的整流功能,提高电源的转换效率。
不间断电源(UPS)
UPS 需要在市电中断时快速切换到备用电源,FDPF190N15A 的快速开关速度和高可靠性能够满足 UPS 的需求,确保电源的稳定供应。
微型太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,FDPF190N15A 可以将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,其低导通电阻和高效的开关性能有助于提高逆变器的转换效率,增加太阳能发电系统的发电量。
封装信息
FDPF190N15A 采用 TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG 封装,具体尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 4.50 4.70 4.90
A1 2.56 2.76 2.96
A2 2.34 2.54 2.74
b 0.70 0.80 0.90
b2 2 N 1.47
C 0.45 0.50 0.60
D 15.67 15.87 16.07
D1 15.60 15.80 16.00
E 9.96 10.16 10.36
e 2.34 2.54 2.74
F 2 0.84 N
H1 6.48 6.68 6.88
L 12.78 12.98 13.18
L1 3.03 3.23 3.43
P ø 2.98 3.18 3.38
P1 ø N 1.00 N
Q 3.20 3.30 3.40
这种封装形式便于安装和散热,适用于多种应用场景。
总结
onsemi 的 FDPF190N15A N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、快速开关速度等优异特性,在消费电器、同步整流、UPS 和微型太阳能逆变器等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,结合该 MOSFET 的各项参数和特性,进行合理的选型和设计,以实现电路的高效、稳定运行。
大家在实际应用中是否遇到过 MOSFET 相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FCPF190N60 - F154:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 03-29 10:25 184次阅读
    深入解析 onsemi FDPF15N65:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 03-29 14:35 157次阅读
    onsemi FDPF17N60NT:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    onsemi FDPF17N60NT:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-29 14:40 146次阅读
    探索 onsemi FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 03-29 15:40 435次阅读
    Onsemi N沟道UniFET MOSFET:高性能开关利器
    Onsemi N沟道UniFET MOSFET:高性能开关利器 在电子设计的领域中,MOSFET
    的头像 发表于 03-30 10:50 317次阅读
    探索 onsemi 60V、55A N 沟道 MOSFET:FDP55N06 与 FDPF55N06 深度剖析
    的头像 发表于 04-14 17:30 676次阅读
    深入解析 onsemi FDPF390N15A N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDPF390N15A N 沟道 MOSFET 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-15 09:15 361次阅读
    探索 onsemi FDPF33N25T N 沟道 MOSFET:特性、参数与应用
    探索 onsemi FDPF33N25T N 沟道 MOSFET:特性、参数与应用 在电子设计领
    的头像 发表于 04-15 09:15 359次阅读
    探索 onsemi FDP4D5N10C 和 FDPF4D5N10C MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 04-15 09:15 371次阅读
    深入解析 onsemi FDPF085N10A N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDPF085N10A N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-15 09:40 378次阅读
    探索 onsemi FDPF2710T N 沟道 MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 09:45 354次阅读
    深入解析 onsemi FDPF045N10A N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDPF045N10A N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-15 10:00 374次阅读
    探索 onsemi FDP150N10A N沟道 MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 11:05 108次阅读
    探索 onsemi FDMS86150A N 沟道 MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 17:25 346次阅读
    onsemi FDMC012N03 N沟道MOSFET:高效性能与应用解析
    的头像 发表于 04-17 10:20 263次阅读
