onsemi FDPF17N60NT:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电子设备中。今天,我们将深入探讨onsemi推出的FDPF17N60NT这款N沟道MOSFET,了解它的特性、应用及性能表现。
文件下载:FDPF17N60NT-D.PDF
产品概述
FDPF17N60NT属于onsemi的UniFET II MOSFET家族,该家族基于先进的平面条纹和DMOS技术打造。这种先进技术使得UniFET II MOSFET在平面MOSFET中拥有最小的导通电阻,同时具备出色的开关性能和更高的雪崩能量强度。此外,内部的栅源ESD二极管让该MOSFET能够承受超过2 kV的HBM浪涌应力。这款器件适用于开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX和电子灯镇流器等。
产品特性
低导通电阻
在(V{GS}=10 V),(I{D}=8.5 A)的条件下,典型导通电阻(R_{DS(on)})为290 mΩ,最大导通电阻在600 V时为340 mΩ @ 10 V。低导通电阻有助于降低功耗,提高电源效率。
低栅极电荷
典型栅极电荷为48 nC,低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
低(C_{rss})
典型(C{rss})为23 pF,较低的(C{rss})能够改善开关性能,减少开关损耗。
100%雪崩测试
经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩情况下的可靠性和稳定性。
改进的dv/dt能力
具备改进的dv/dt能力,能够更好地应对电压变化,提高系统的抗干扰能力。
RoHS合规
符合RoHS标准,环保性能良好,满足相关环保要求。
应用领域
显示设备
适用于LCD/LED/PDP电视,为其电源系统提供高效稳定的功率转换。
照明领域
可用于各类照明设备,如电子灯镇流器,提高照明系统的效率和可靠性。
不间断电源
在不间断电源(UPS)中发挥重要作用,确保电源的稳定供应。
AC - DC电源
用于AC - DC电源转换,实现高效的电压转换和功率输出。
产品参数
最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压(V_{DSS}) | 600 | V |
| 栅源电压(V_{GS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T{C}=25^{circ}C))(I{D}) | 17 | A |
| 连续漏极电流((T{C}=100^{circ}C))(I{D}) | 10.2 | A |
| 脉冲漏极电流(I_{DM}) | 68 | A |
| 单脉冲雪崩能量(E_{AS}) | 838 | mJ |
| 雪崩电流(I_{AR}) | 17 | A |
| 重复雪崩能量(E_{AR}) | 24.5 | mJ |
| 峰值二极管恢复dv/dt(dv/dt) | 10 | V/ns |
| 功率耗散((T{C}=25^{circ}C))(P{D}) | 62.5 | W |
| 25°C以上降额系数 | 0.5 | W/°C |
| 工作和存储温度范围(T{J}, T{STG}) | - 55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒)(T_{L}) | 300 | °C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(B{VDS}):在(I{D}=250 A),(V{GS}=0 V),(T{C}=25^{circ}C)条件下为600 V。
- 击穿电压温度系数(B{VDS}/T{J}):在(I_{D}=250 A),参考25°C时为0.8 V/°C。
- 零栅压漏极电流(I{DSS}):在(V{DS}=600 V),(V{GS}=0 V)时最大为1 μA;在(V{DS}=480 V),(V{GS}=0 V),(T{C}=150^{circ}C)时为10 μA。
- 栅体泄漏电流(I{GSS}):在(V{GS}=±30 V),(V_{DS}=0 V)时最大为±100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(V_{GS(th)}):范围为3.0 - 5.0 V。
- 静态漏源导通电阻(R{DS(on)}):在(V{GS}=10 V),(I_{D}=8.5 A)时,典型值为0.29 Ω,最大值为0.34 Ω。
动态特性
- 输入电容(C{iss}):在(V{DS}=25 V),(V_{GS}=0 V),(f = 1 MHz)条件下,典型值为2285 pF,最大值为3040 pF。
- 输出电容(C_{oss}):典型值为310 pF,最大值为410 pF。
- 反向传输电容(C_{rss}):典型值为23 pF,最大值为35 pF。
- 10 V时的总栅极电荷(Q{g(tot)}):在(V{DS}=480 V),(I{D}=17 A),(V{GS}=10 V)条件下,典型值为48 nC,最大值为65 nC。
- 栅源栅极电荷(Q_{gs}):典型值为13 nC。
- 栅漏“米勒”电荷(Q_{gd}):典型值为20 nC。
开关特性
- 导通延迟时间(t{d(on)}):在(V{DD}=300 V),(I{p}=17 A),(V{Gs}=10 V),(R_{G}=25 Ω)条件下,典型值为48 ns,最大值为106 ns。
- 导通上升时间(t_{r}):典型值为79 ns,最大值为168 ns。
- 关断延迟时间(t_{d(off)}):典型值为128 ns,最大值为266 ns。
- 关断下降时间(t_{f}):典型值为62 ns,最大值为134 ns。
漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流(I_{S}):为74 A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流(I_{SM}):为68 A。
- 漏源二极管正向电压(V{SD}):在(V{Gs}=0V),(I_{sp}=17A)时为1.4 V。
- 反向恢复时间(t{r}):在(V{Gs}=0 V),(I{sp}=17 A),(dl{p}/dt = 100 A/μs)条件下为575 ns。
- 反向恢复电荷(Q_{r}):为7.2 μC。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
机械封装
FDPF17N60NT采用TO - 220 Fullpack,3 - Lead / TO - 220F - 3SG封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的具体数值和公差要求。同时,还提供了两种封装选项,分别为带支撑针孔和不带支撑针孔。
总结
onsemi的FDPF17N60NT N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷、低(C_{rss})等优异特性,以及广泛的应用领域和良好的性能表现,成为电子工程师在开关电源转换器设计中的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合器件的参数和性能特性,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用这款MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
