onsemi FDP20N50/FDPF20N50/FDPF20N50T MOSFET器件深度解析
lhl545545 2026-03-29 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的关键元件,其性能直接影响到电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的FDP20N50/FDPF20N50/FDPF20N50T这三款N沟道MOSFET器件,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:FDPF20N50T-D.pdf
一、产品概述
FDP20N50、FDPF20N50和FDPF20N50T属于安森美的UniFET MOSFET系列,该系列基于平面条纹和DMOS技术,专为降低导通电阻、提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度而设计。这些器件适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX电源和电子灯镇流器等。
二、产品特性
2.1 低导通电阻
在(V{GS}=10V),(I{D}=10A)的条件下,典型导通电阻(R_{DS(on)})为(200mΩ),最大为(230mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能有效提高电路效率。大家在设计电路时,低导通电阻可以减少发热,提高系统的稳定性,那么在实际应用中,我们如何进一步优化以降低导通损耗呢?
2.2 低栅极电荷
典型栅极电荷为(45.6nC)。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的性能。在高频开关应用中,低栅极电荷的优势更加明显,你在高频电路设计中是否也更倾向于选择低栅极电荷的MOSFET呢?
2.3 低反馈电容(C_{rss})
典型(C{rss})为(27pF)。低(C{rss})有助于减少开关过程中的电压尖峰和振荡,提高开关的可靠性。在一些对开关波形要求较高的应用中,低(C{rss})的作用就显得尤为重要,你有没有遇到过因为(C{rss})过高而导致开关波形不理想的情况呢?
2.4 100%雪崩测试
经过100%雪崩测试,确保了器件在雪崩情况下的可靠性和稳定性。这对于一些可能会遇到雪崩情况的应用,如电感负载开关电路,提供了可靠的保障。在设计这类电路时,雪崩测试合格的器件能让我们更加放心,你在设计类似电路时是否会特别关注器件的雪崩特性呢?
三、绝对最大额定值
参数 FDP20N50 FDPF20N50/FDPF20N50T 单位
漏源电压(V_{DSS}) 500 500 V
连续漏极电流((T{C}=25^{circ}C))(I{D}) 20 20* A
连续漏极电流((T{C}=100^{circ}C))(I{D}) 12.9 12.9* A
脉冲漏极电流(I_{DM}) 80 80* A
栅源电压(V_{GSS}) ±30 ±30 V
单脉冲雪崩能量(E_{AS}) 1110 1110 mJ
雪崩电流(I_{AR}) 20 20 A
重复雪崩能量(E_{AR}) 25 25 mJ
峰值二极管恢复(dv/dt) 4.5 4.5 V/ns
功率耗散((T{C}=25^{circ}C))(P{D}) 250 38.5 W
25°C以上降额系数 2.0 0.3 W/°C
工作和存储温度范围(T{J},T{STG}) - 55至 + 150 - 55至 + 150 °C
最大焊接引线温度(距外壳1/8英寸,5秒)(T_{L}) 300 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在实际设计中,我们必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,你在设计时是如何确保器件工作在安全范围内的呢?
四、热特性
结到外壳的热阻(R_{θJC})(最大) 0.5 3.3 °C/W
结到环境的热阻(R_{θJA})(最大) 62.5 62.5 °C/W
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。较低的热阻可以更有效地将热量散发出去,降低结温,从而提高器件的稳定性。在散热设计中,我们可以根据热阻参数来选择合适的散热方式和散热器件,你在散热设计方面有哪些经验可以分享呢?
五、电气特性
5.1 关断特性
  • 漏源击穿电压(B{V DSS}):在(V{GS}=0V),(I_{D}=250μA)时,为(500V)。
  • 击穿电压温度系数:在(I_{D}=250μA),参考温度为(25^{circ}C)时,为(0.5V/^{circ}C)。
  • 零栅压漏极电流(I{DSS}):在(V{DS}=500V),(V{GS}=0V)时,最大值为(1μA);在(V{DS}=400V),(T_{C}=125^{circ}C)时,最大值为(10μA)。
  • 栅体正向泄漏电流(I{GSSF}):在(V{GS}=30V),(V_{DS}=0V)时,为(100nA)。
  • 栅体反向泄漏电流(I{GSSR}):在(V{GS}=-30V),(V_{DS}=0V)时,为 - 100nA。
5.2 导通特性
  • 栅极阈值电压(V{GS(th)}):在(V{DS}=V{GS}),(I{D}=250μA)时,最小值为(3.0V),最大值为(5.0V)。
  • 静态漏源导通电阻(R{DS(on)}):在(V{GS}=10V),(I_{D}=10A)时,典型值为(0.20Ω),最大值为(0.23Ω)。
  • 正向跨导(g{fs}):在(V{DS}=40V),(I_{D}=10A)时,典型值为(24.6S)。
5.3 动态特性
  • 输入电容(C{iss}):在(V{DS}=25V),(V_{GS}=0V),(f = 1.0MHz)时,典型值为(2400pF),最大值为(3120pF)。
  • 输出电容(C_{oss}):典型值为(355pF),最大值为(465pF)。
  • 反向传输电容(C_{rss}):典型值为(27pF)。
5.4 开关特性
  • 导通延迟时间(t{d(on)}):在(V{DD}=250V),(I{D}=20A),(V{GS}=10V),(R_{G}=25Ω)时,典型值为(95ns),最大值为(200ns)。
  • 导通上升时间(t_{r}):典型值为(375ns),最大值为(760ns)。
  • 关断延迟时间(t_{d(off)}):典型值为(100ns),最大值为(210ns)。
  • 关断下降时间(t_{f}):典型值为(105ns),最大值为(220ns)。
  • 总栅极电荷(Q{g}):在(V{DS}=400V),(I{D}=20A),(V{GS}=10V)时,典型值为(45.6nC),最大值为(59.5nC)。
  • 栅源电荷(Q_{gs}):典型值为(14.8nC)。
  • 栅漏电荷(Q_{gd}):典型值为(21.6nC)。
5.5 漏源二极管特性和最大额定值
  • 最大连续漏源二极管正向电流(I_{S}):为(30A)。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流(I_{SM}):为(80A)。
  • 漏源二极管正向电压(V{SD}):在(V{GS}=0V),(I_{S}=20A)时,为(1.4V)。
  • 反向恢复时间(t{rr}):在(V{GS}=0V),(I{S}=20A),(dI{F}/dt = 100A/μs)时,为(507ns)。
  • 反向恢复电荷(Q_{rr}):为(7.20μC)。
这些电气特性是我们在设计电路时的重要依据,不同的特性会影响到电路的性能和稳定性。在实际应用中,我们需要根据具体的需求来选择合适的器件参数,你在选择器件参数时会优先考虑哪些特性呢?
六、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,在设计电路时,我们可以根据这些曲线来优化电路参数,你在使用这些曲线进行电路设计时有没有遇到过什么问题呢?
七、封装标记和订购信息
部件编号 顶部标记 封装 数量
FDP20N50 FDP20N50 TO - 220 - 3LD CASE 340AT 1000 单位/管
FDPF20N50 FDPF20N50 TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG CASE 221AT 1000 单位/管
FDPF20N50T FDPF20N50 TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG CASE 221AT 1000 单位/管
在订购器件时,我们需要根据实际需求选择合适的封装和数量,你在选择封装时会考虑哪些因素呢?
八、机械尺寸
文档还给出了两款封装(TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG CASE 221AT和TO - 220 - 3LD CASE 340AT)的详细机械尺寸和公差要求。在进行电路板设计时,我们需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保器件能够正确安装和使用,你在电路板设计中是如何处理器件封装尺寸的呢?
九、总结
安森美的FDP20N50/FDPF20N50/FDPF20N50T MOSFET器件具有低导通电阻、低栅极电荷、低反馈电容和高雪崩能量强度等优点,适用于多种开关电源转换器应用。在设计电路时,我们需要充分考虑器件的各项特性和参数,确保电路的性能和可靠性。同时,要注意器件的最大额定值和热特性,避免器件因过压、过流或过热而损坏。你在使用这些MOSFET器件时有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
  • MOSFET
  • 开关电源
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析FDB20N50F N-Channel UniFET™ FRFET® MOSFET
    深度解析FDB20N50F N-Channel UniFET™ FRFET® MOSFET 一、背景与整合说明 Fairchild Semi
    的头像 发表于 03-29 11:00 462次阅读
    深入剖析 onsemiFDP18N50 系列 MOSFET
    深入剖析 onsemiFDP18N50 系列 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 03-29 11:20 350次阅读
    安森美FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET:高性能之选
    安森美FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET:高性能之选 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着
    的头像 发表于 03-29 11:20 378次阅读
    Onsemi FDP12N60NZ与FDPF12N60NZ MOSFET技术剖析
    Onsemi FDP12N60NZ与FDPF12N60NZ MOSFET技术剖析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率
    的头像 发表于 03-29 14:35 252次阅读
    ONSEMI FDP18N50系列MOSFET:高性能开关应用的理想之选
    的是ONSEMI公司的FDP18N50FDPF18N50FDPF18N50T这三款N沟道UniFET
    的头像 发表于 03-29 14:35 239次阅读
    探索 onsemi FDP22N50N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    探索 onsemi FDP22N50N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,MOSFET 是至关重要的元件
    的头像 发表于 03-29 14:35 284次阅读
    onsemi FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET:高效开关的理想之选
    onsemi FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET:高效开关的理想之选 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关
    的头像 发表于 03-29 14:45 270次阅读
    Onsemi N沟道UniFET MOSFET:高性能开关利器
    UniFET MOSFET——FDP20N50/FDPF20N50/FDPF20N50T,看看它有哪些独特的性能和应用场景。 文件下载: FDPF
    的头像 发表于 03-30 10:50 425次阅读
    探索 onsemi 60V、55A N 沟道 MOSFETFDP55N06 与 FDPF55N06 深度剖析
    的头像 发表于 04-14 17:30 873次阅读
    onsemi FDP51N25与FDPF51N25 MOSFET深度解析
    onsemi FDP51N25与FDPF51N25 MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 04-14 17:45 1295次阅读
    onsemi N沟道UniFET MOSFETFDP39N20FDPF39N20的技术剖析
    onsemi N沟道UniFET MOSFETFDP39N20FDPF39N20的技术剖析 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 04-15 09:15 473次阅读
    onsemi N沟道MOSFETFDPF18N20FT与FDP18N20F的技术剖析
    onsemi N沟道MOSFETFDPF18N20FT与FDP18N20F的技术剖析 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 04-15 09:40 612次阅读
    探索 onsemi FDPF2710T N 沟道 MOSFET:性能与应用解析
    探索 onsemi FDPF2710T N 沟道 MOSFET:性能与应用解析 在电子工程领域,MOSF
    的头像 发表于 04-15 09:45 470次阅读
    深入解析 onsemi FDPF045N10A N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDPF045N10A N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-15 10:00 673次阅读
    深入解析 onsemi FDP52N20:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 onsemi FDP52N20:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,M
    的头像 发表于 04-15 10:35 276次阅读
