Onsemi N沟道UniFET MOSFET:高性能开关利器
lhl545545 2026-03-30 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,MOSFET 作为关键的开关元件,广泛应用于各种电路中。今天咱们就来深入了解一下 Onsemi 推出的 N 沟道 UniFET MOSFET——FDP20N50/FDPF20N50/FDPF20N50T,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:FDPF20N50T-D.pdf
一、产品概述
Onsemi 的 UniFET MOSFET 是基于平面条纹和 DMOS 技术的高压 MOSFET 系列。这个系列的设计目标很明确,就是降低导通电阻,提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度。该系列产品适用于各种开关电源转换器应用,像功率因数校正(PFC)、平板显示器(FPD)电视电源、ATX 电源以及电子灯镇流器等。
1.1 关键参数一览
  • 耐压与电流:具备 500V 的漏源电压(VDSS),连续漏极电流(ID)在 25°C 时可达 20A,100°C 时为 12.9A,脉冲漏极电流(IDM)更是能达到 80A。
  • 导通电阻:在 VGS=10V、ID=10A 的条件下,典型导通电阻 RDS(on) 仅为 200mΩ,最大为 230mΩ。这意味着在导通状态下,MOSFET 自身的功耗较小,能有效提高电路的效率。
  • 栅极电荷与电容:低栅极电荷(典型值 45.6nC)以及低 Crss(典型值 27pF)的特性,使得 MOSFET 在开关过程中能更快地响应,减小开关损耗。而且该系列产品经过 100% 雪崩测试,可靠性有保障。
二、电气特性分析
2.1 关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):当 VGS=0V、ID=250μA 时,击穿电压为 500V,并且其温度系数为 0.5V/°C。这表明随着温度的升高,击穿电压会有一定程度的上升。
  • 零栅压漏极电流(IDSS:在 VDS=500V、VGS=0V 以及 VDS=400V、TC=125°C 的不同条件下,对漏极电流进行了限制,确保在关断状态下 MOSFET 有良好的截止特性。
2.2 导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(th)):在 VDS=VGS、ID=250μA 的条件下,范围在 3.0V 至 5.0V 之间。这是 MOSFET 开始导通的关键参数,工程师在设计驱动电路时需要重点关注。
  • 静态漏源导通电阻(RDS(on)):前面已经提到,在特定条件下典型值为 200mΩ,最大 230mΩ。导通电阻越小,在导通状态下的功率损耗就越低。
2.3 动态特性
  • 输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反向传输电容(Crss:这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和驱动能力。在高频开关应用中,较小的电容值有助于提高开关效率。
  • 开关时间:包括开启延迟时间(td(on))、开启上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和关断下降时间(tf)。这些时间参数决定了 MOSFET 在开关过程中的响应速度,对于高频开关电路的性能至关重要。
2.4 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流(IS:可达 30A,最大脉冲漏源二极管正向电流(ISM)为 80A。这表明该 MOSFET 的内置二极管能够承受较大的电流冲击。
  • 反向恢复时间(trr:在特定条件下为 507ns,反向恢复电荷(Qrr)为 7.20μC。较小的反向恢复时间和电荷有助于减少二极管在反向恢复过程中的损耗。
三、典型特性曲线解读
数据手册中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线能帮助工程师更直观地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。通过这条曲线,我们可以了解 MOSFET 在导通状态下的电流承载能力和电压降情况。
  • 转移特性曲线:反映了漏极电流与栅源电压之间的关系。在设计驱动电路时,根据这条曲线可以确定合适的栅源电压来控制漏极电流。
  • 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。在实际应用中,我们可以根据负载电流和驱动电压来选择合适的工作点,以降低导通损耗。
四、应用领域与案例
4.1 应用领域
  • LCD/LED/PDP 电视:在电视电源电路中,MOSFET 用于开关电源的转换,将输入的交流电转换为适合电视各部分电路使用的直流电。其低导通电阻和良好的开关性能有助于提高电源效率,减少发热,延长电视的使用寿命。
  • 照明领域:在 LED 驱动电源中,MOSFET 作为开关元件控制 LED 的电流和亮度。通过快速的开关动作,实现对 LED 灯的精确调光,同时降低功耗。
  • 不间断电源(UPS):UPS 在市电中断时能为设备提供应急电源。MOSFET 在 UPS 的充电和放电电路中起到关键的开关作用,确保电源的稳定切换和高效转换。
  • AC - DC 电源:广泛应用于各种电子设备的电源适配器中,将交流电转换为直流电。MOSFET 的高性能能够提高电源的转换效率,减少能量损耗,符合现代电子设备对节能的要求。
4.2 实际案例
假设我们要设计一个 LED 驱动电源,需要选择合适的 MOSFET。FDP20N50/FDPF20N50/FDPF20N50T 凭借其低导通电阻和快速的开关速度,能够有效降低电源的功耗和发热,提高 LED 灯的发光效率和稳定性。在设计过程中,根据 LED 的功率和工作电流,结合 MOSFET 的电气特性和典型特性曲线,合理选择驱动电路的参数,确保 MOSFET 在最佳工作状态下运行。
五、封装与订购信息
5.1 封装形式
  • TO - 220 - 3LD(CASE 340AT):适用于 FDP20N50 产品,这种封装形式具有良好的散热性能,便于安装和焊接。
  • TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG(CASE 221AT):用于 FDPF20N50 和 FDPF20N50T 产品,同样具备较好的散热和机械稳定性。
5.2 订购信息
三种产品均以 1000 个/管的包装形式提供,具体的订购和运输信息可参考数据手册第 9 页。
在实际的电子设计中,选择合适的 MOSFET 至关重要。Onsemi 的 FDP20N50/FDPF20N50/FDPF20N50T 以其出色的性能和广泛的应用领域,为工程师们提供了一个可靠的选择。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi FCA20N60F MOSFET高性能开关利器
    Onsemi FCA20N60F MOSFET高性能开关利器 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能
    的头像 发表于 01-26 17:00 320次阅读
    Onsemi FCP190N60和FCPF190N60 MOSFET高性能开关利器
    Onsemi FCP190N60和FCPF190N60 MOSFET高性能开关利器 在电子工程
    的头像 发表于 03-29 10:30 197次阅读
    探索 onsemi UniFET N 沟道 MOSFET:FDA16N50 - F109 的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-29 10:50 209次阅读
    onsemi FDA24N40F MOSFET高性能开关利器
    onsemi FDA24N40F MOSFET高性能开关利器 在电子工程师的日常设计中,MOSFET
    的头像 发表于 03-29 10:50 216次阅读
    探索 onsemi FDA59N30:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    了解 onsemi 推出的一款高性能 N 沟道 MOSFET——FDA59N30。 文件下载:
    的头像 发表于 03-29 10:55 229次阅读
    探索 onsemi FDB28N30TM:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    探索 onsemi FDB28N30TM:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程
    的头像 发表于 03-29 10:55 243次阅读
    onsemi FDH44N50 MOSFET高性能开关应用的理想之选
    onsemi FDH44N50 MOSFET高性能开关应用的理想之选 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率
    的头像 发表于 03-29 14:30 131次阅读
    Onsemi FDH45N50F:高性能N沟道MOSFET的技术剖析
    Onsemi FDH45N50F:高性能N沟道MOSFET的技术剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-29 14:30 133次阅读
    ONSEMI FDP18N50系列MOSFET高性能开关应用的理想之选
    ONSEMI FDP18N50系列MOSFET高性能开关应用的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要,它直
    的头像 发表于 03-29 14:35 129次阅读
    探索 onsemi FDP22N50N高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    高性能 N 沟道 MOSFET——FDP22N50N,看看它有哪些出色的特性和应用场景。 文件下载: FDP22
    的头像 发表于 03-29 14:35 148次阅读
    onsemi FDPF17N60NT:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    onsemi FDPF17N60NT:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-29 14:40 147次阅读
    onsemi N沟道UniFET MOSFET:FDP39N20与FDPF39N20的技术剖析
    的头像 发表于 04-15 09:15 355次阅读
    深入解析 onsemi FDP52N20:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 onsemi FDP52N20:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计
    的头像 发表于 04-15 10:35 121次阅读
    FDP083N15A N沟道PowerTrench® MOSFET高性能开关利器
    FDP083N15A N沟道PowerTrench® MOSFET高性能开关利器 在电子设计领
    的头像 发表于 04-15 11:20 101次阅读
    FDB52N20 N - Channel UniFETMOSFET高性能开关利器
    FDB52N20 N - Channel UniFETMOSFET高性能开关利器 引言 在
    的头像 发表于 04-19 09:35 85次阅读
