onsemi FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET:高效开关的理想之选
lhl545545 2026-03-29 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。今天要给大家介绍的是 onsemi 推出的 FDP20N50F/FDPF20N50FT N 沟道 MOSFET,它基于先进的 UniFET 技术,具有出色的性能和广泛的应用前景。
文件下载:FDPF20N50FT-D.pdf
1. 技术背景与概述
1.1 UniFET 技术
UniFET MOSFET 是 onsemi 基于平面条纹和 DMOS 技术开发的高压 MOSFET 家族。这项技术旨在降低导通电阻,提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度。对于需要高效功率转换的应用来说,这是一个非常重要的特性。
1.2 产品定位
FDP20N50F/FDPF20N50FT 特别针对开关电源转换器应用进行了优化,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX 电源和电子灯镇流器等。
2. 关键特性分析
2.1 低导通电阻
在 (V{GS}=10V),(I{D}=10A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 210 mΩ,最大为 260 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功耗更低,能够有效提高系统效率。
2.2 低栅极电荷
典型栅极电荷仅为 50 nC,这使得 MOSFET 在开关过程中所需的驱动能量更小,从而减少了开关损耗,提高了开关速度。
2.3 低 (C_{rss})
典型 (C{rss}) 为 27 pF,低 (C{rss}) 有助于降低米勒效应的影响,提高开关的稳定性和可靠性。
2.4 雪崩测试
该器件经过 100% 雪崩测试,具有较高的雪崩能量强度,能够承受瞬间的高能量冲击,增强了系统的可靠性。
2.5 改善的 dv/dt 能力
dv/dt 能力得到了显著改善,能够更好地应对电压变化率,减少开关过程中的干扰和损坏风险。
2.6 环保特性
这些器件是无铅的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
3. 性能参数详解
3.1 最大额定值
  • 漏源电压 (V_{DSS}): 500 V,能够承受较高的电压,适用于高压应用。
  • 栅源电压 (V_{GSS}): ±30 V,确保了栅极驱动的稳定性。
  • 漏极电流 (I_{D}): 连续电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 20 A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 12.9 A;脉冲电流 (I_{DM}) 为 80 A。
  • 雪崩能量 (E_{AS}): 单脉冲雪崩能量为 1110 mJ,重复雪崩能量 (E_{AR}) 为 25 mJ。
  • 功率耗散 (P_{D}): 在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为 250 W,高于 25°C 时需降额使用。
    3.2 热特性
  • 结到壳热阻 (R_{theta JC}): FDP20N50F 最大为 0.5 °C/W,FDPF20N50FT 最大为 3.3 °C/W。
  • 壳到散热器热阻 (R_{theta CS}): 典型值为 0.5 °C/W。
  • 结到环境热阻 (R_{theta JA}): 最大为 62.5 °C/W。
    3.3 电气特性
  • 关断特性: 漏源击穿电压 (B_{V DSS}) 为 500 V,击穿电压温度系数为 0.7 V/°C。
  • 导通特性: 栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 3.0 - 5.0 V 之间,静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I{D}=10A) 时为 0.22 - 0.26 Ω。
  • 动态特性: 输入电容 (C{iss}) 为 2550 - 3390 pF,输出电容 (C{oss}) 为 350 - 465 pF,反向传输电容 (C_{rss}) 为 27 - 40 pF。
  • 开关特性: 导通延迟时间 (t{d(on)}) 为 45 - 100 ns,导通上升时间 (t{r}) 为 120 - 250 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 100 - 210 ns,关断下降时间 (t{f}) 为 60 - 130 ns。
  • 漏源二极管特性: 最大连续漏源二极管正向电流 (I{S}) 为 20 A,最大脉冲漏源二极管正向电流 (I{SM}) 为 80 A,漏源二极管正向电压 (V{SD}) 在 (I{SD}=20A) 时最大为 1.5 V,反向恢复时间 (t{rr}) 为 154 ns,反向恢复电荷 (Q{rr}) 为 0.5 C。
4. 典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化、体二极管正向电压变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压变化、最大安全工作区和瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
5. 应用领域
5.1 LCD/LED 电视
在电视电源中,FDP20N50F/FDPF20N50FT 能够提供高效的功率转换,减少功耗,提高电视的能源效率。
5.2 照明
适用于电子灯镇流器,确保照明系统的稳定运行和高效节能。
5.3 不间断电源(UPS)
在 UPS 中,MOSFET 的快速开关性能和高可靠性能够保证电源的稳定输出,为重要设备提供可靠的电力支持。
5.4 AC - DC 电源
用于 AC - DC 电源转换,提高电源的效率和稳定性。
6. 封装与订购信息
6.1 封装形式
FDP20N50F 采用 TO - 220 封装,FDPF20N50FT 采用 TO - 220F 封装。
6.2 订购信息
两种器件均以 1000 个/管的形式发货。
7. 总结与思考
onsemi 的 FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高雪崩能量和良好的开关性能,成为开关电源转换器应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合 MOSFET 的性能参数和典型曲线,合理选择器件,并进行适当的散热设计和驱动电路设计,以充分发挥其性能优势。同时,也要注意器件的最大额定值,避免因超过极限参数而导致器件损坏。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • MOSFET
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 onsemiFDP18N50 系列 MOSFET
    FDP18N50 系列 MOSFET 属于 onsemi 的 UniFET 高压 MOSFET 家族,采用了平面条纹和 DMOS 技术。这一技术使得该
    的头像 发表于 03-29 11:20 231次阅读
    安森美FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET:高性能
    安森美FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET:高性能 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 03-29 11:20 245次阅读
    onsemi FDH44N50 MOSFET:高性能开关应用的理想
    的头像 发表于 03-29 14:30 132次阅读
    Onsemi FDP12N60NZ与FDPF12N60NZ MOSFET技术剖析
    Onsemi FDP12N60NZ与FDPF12N60NZ MOSFET技术剖析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能的优
    的头像 发表于 03-29 14:35 141次阅读
    ONSEMI FDP18N50系列MOSFET:高性能开关应用的理想
    的头像 发表于 03-29 14:35 129次阅读
    探索 onsemi FDP22N50N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    探索 onsemi FDP22N50N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越 在电子工程师
    的头像 发表于 03-29 14:35 148次阅读
    onsemi FDPF17N60NT:高性能N沟道MOSFET的卓越
    onsemi FDPF17N60NT:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-29 14:40 147次阅读
    onsemi FDP20N50/FDPF20N50/FDPF20N50T MOSFET器件深度解析
    onsemi FDP20N50/FDPF20N50/FDPF20N50T MOSFET器件深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-29 14:45 213次阅读
    Onsemi FCA20N60F MOSFET:高性能开关电源的理想
    的头像 发表于 03-30 09:25 147次阅读
    Onsemi N沟道UniFET MOSFET:高性能开关利器
    UniFET MOSFET——FDP20N50/FDPF20N50/FDPF20N50T,看看它有哪些独特的性能和应用场景。 文件下载: FDPF
    的头像 发表于 03-30 10:50 319次阅读
    onsemi FDP51N25与FDPF51N25 MOSFET深度解析
    onsemi FDP51N25与FDPF51N25 MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今
    的头像 发表于 04-14 17:45 1114次阅读
    onsemi N沟道UniFET MOSFETFDP39N20FDPF39N20的技术剖析
    onsemi N沟道UniFET MOSFETFDP39N20FDPF39N20的技术剖析 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 04-15 09:15 356次阅读
    onsemi N沟道MOSFETFDPF18N20FTFDP18N20F的技术剖析
    于各种电路中,发挥着开关和放大的重要作用。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的两款N沟道MOSFETFDPF18N20FT
    的头像 发表于 04-15 09:40 385次阅读
    深入解析 onsemi FDP52N20:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    深入解析 onsemi FDP52N20:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越 在电子设计
    的头像 发表于 04-15 10:35 121次阅读
    onsemi FDD18N20LZ N沟道MOSFET高效开关理想
    的头像 发表于 04-17 16:25 62次阅读
