深入解析 onsemi FQP27P06 P 沟道 MOSFET
lhl545545 2026-04-14 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天我们要深入探讨的是 onsemi 公司的 FQP27P06 P 沟道增强型功率 MOSFET,它采用了 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术,具备诸多出色的特性。
文件下载:FQP27P06-D.PDF
产品概述
FQP27P06 是一款 P 沟道增强型功率 MOSFET,这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,同时提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它适用于开关模式电源音频放大器、直流电机控制以及可变开关电源等多种应用场景。
关键特性
电气性能
  • 电压与电流参数:该 MOSFET 的漏源电压($V_{DSS}$)为 -60V,连续漏极电流($I_D$)在 $T_C = 25°C$ 时为 -27A,在 $TC = 100°C$ 时为 -19.1A,脉冲漏极电流($I{DM}$)可达 -108A。这表明它能够在不同温度和工作模式下稳定工作,满足多样化的设计需求。
  • 导通电阻:在 $V_{GS} = -10V$,$ID = -13.5A$ 的条件下,导通电阻 $R{DS(on)}$ 最大为 70 mΩ。低导通电阻有助于减少功率损耗,提高电路效率。
  • 栅极电荷与电容:具有低栅极电荷(典型值 33 nC)和低反向传输电容(典型值 120 pF),这使得它在开关过程中能够快速响应,降低开关损耗。
温度特性
  • 结温范围:最大结温额定值为 175°C,工作和存储温度范围为 -55°C 至 +175°C。这使得它能够在较宽的温度环境下正常工作,适应不同的应用场景。
  • 热阻:结到壳的热阻($R_{JC}$)最大为 1.25°C/W,这有助于将芯片产生的热量快速散发出去,保证器件的稳定性。
雪崩特性
该器件经过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量($E{AS}$)为 560 mJ,重复雪崩能量($E{AR}$)为 12 mJ,雪崩电流($I_{AR}$)为 -27A。这表明它在遇到雪崩情况时能够承受较高的能量冲击,提高了系统的可靠性。
绝对最大额定值
符号 参数 FQP27P06 单位
$V_{DSS}$ 漏源电压 -60 V
$I_D$ 连续漏极电流($T_C = 25°C$) -27 A
连续漏极电流($T_C = 100°C$) -19.1 A
$I_{DM}$ 脉冲漏极电流 -108 A
$V_{GSS}$ 栅源电压 ±25 V
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量 560 mJ
$I_{AR}$ 雪崩电流 -27 A
$E_{AR}$ 重复雪崩能量 12 mJ
$dv/dt$ 峰值二极管恢复 $dv/dt$ -7.0 V/ns
$P_D$ 功率耗散($T_C = 25°C$) 120 W
25°C 以上降额 0.8 W/°C
$TJ$,$T{STG}$ 工作和存储温度范围 -55 至 +175 °C
$T_L$ 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) 300 °C
在设计电路时,必须严格遵守这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其性能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压($BVDSS$):在 $V_{GS} = 0V$,$I_D = -250A$ 的条件下,漏源击穿电压为 -60V。同时,击穿电压温度系数为 -0.06V/°C,这意味着随着温度的升高,击穿电压会略有下降。
  • 零栅压漏极电流($IDSS$):在 $V{DS} = -60V$,$V{GS} = 0V$ 时,零栅压漏极电流极小;在 $V_{DS} = -48V$,$T_C = 150°C$ 时,该电流为 -10A。
  • 栅体泄漏电流:正向栅体泄漏电流($IGSSF$)在 $V{GS} = -25V$,$V{DS} = 0V$ 时为 -100nA,反向栅体泄漏电流($IGSSR$)在 $V{GS} = 25V$,$V{DS} = 0V$ 时为 100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压($V_{GS(th)}$):为 -2.0V,当栅源电压达到该值时,MOSFET 开始导通。
  • 静态漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):在特定条件下,其值会根据不同的栅源电压和漏极电流而变化。
动态特性
  • 输入电容($C_{iss}$):在 $V{DS} = -25V$,$V{GS} = 0V$,$f = 1.0MHz$ 的条件下,输入电容典型值为 1100pF,最大值为 1400pF。
  • 输出电容($C_{oss}$):典型值为 510pF,最大值为 660pF。
  • 反向传输电容($C_{rss}$):典型值为 120pF,最大值为 155pF。
开关特性
开关特性包括开通延迟时间($td(on)$)等参数,这些参数对于评估 MOSFET 在开关过程中的性能至关重要。例如,在 $V_{DS} = -48V$,$ID = -27A$,$V{GS} = -10V$ 的条件下,总栅极电荷为 33 - 43nC。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流:为 -27A。
  • 漏源二极管正向电压($V_{SD}$):在 $V{GS} = 0V$,$I{SD} = -27A$ 时为 -4.0V。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了漏极电流与漏源电压之间的关系;转移特性曲线则反映了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解 MOSFET 的工作特性,从而优化电路设计
测试电路与波形
文档中还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路以及峰值二极管恢复 $dv/dt$ 测试电路等。这些测试电路和波形有助于工程师进行实际测试和验证,确保 MOSFET 在实际应用中的性能符合设计要求。
机械封装与尺寸
FQP27P06 采用 TO - 220 - 3LD 封装,文档详细给出了该封装的尺寸信息,包括各个引脚和外壳的尺寸范围。在进行 PCB 设计时,工程师需要根据这些尺寸信息合理布局,确保 MOSFET 能够正确安装和使用。
总结
onsemi 的 FQP27P06 P 沟道 MOSFET 凭借其出色的电气性能、温度特性和雪崩特性,在开关模式电源、音频放大器等多种应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计电路时,需要充分考虑其各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。同时,要严格遵守其绝对最大额定值,避免因参数超出范围而损坏器件。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi FQP17N40 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FQP17N40 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-29 15:30 588次阅读
    Onsemi FQPF27P06 P - Channel MOSFET:性能与应用深度解析
    Onsemi FQPF27P06 P - Channel MOSFET:性能与应用深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-14 15:55 191次阅读
    深入解析 onsemi FQP47P06 P-Channel MOSFET
    深入解析 onsemi FQP47P06 P-Channel MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 15:55 207次阅读
    onsemi FQPF47P06和FQPF47P06YDTU P沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-14 16:00 336次阅读
    安森美FQP17P06 P沟道MOSFET:特性、参数与应用分析
    安森美FQP17P06 P沟道MOSFET:特性、参数与应用分析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能对电路的稳定性和
    的头像 发表于 04-14 16:20 222次阅读
    FQB27P06 P沟道QFET® MOSFET:特性与应用详解
    FQB27P06 P沟道QFET® MOSFET:特性与应用详解 在电子工程领域,功率MOSFET是电路设计中不可或缺的关键元件。今天,我们
    的头像 发表于 04-14 17:20 500次阅读
    深入解析 onsemi FDMC6696P P 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-17 09:25 434次阅读
    深入解析 onsemi FDMC2523P P 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-17 10:20 409次阅读
    onsemi FDMA86265P P沟道MOSFET的特性与应用解析
    onsemi FDMA86265P P沟道MOSFET的特性与应用解析 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 04-17 10:55 323次阅读
    深入解析 onsemi NVJS4151P:高性能 P 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-19 11:00 333次阅读
    深入解析 onsemi NTS4101P P 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-19 15:15 364次阅读
    深入解析 onsemi NTS4173P P沟道MOSFET
    的头像 发表于 04-19 15:20 358次阅读
    深入解析 onsemi NTJS4151P P 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-19 17:05 1151次阅读
    深入解析 onsemi NDS9407 P 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi NDS9407 P 沟道 MOSFET 在功率管理领域,
    的头像 发表于 04-20 10:45 297次阅读
    深入解析 onsemi FDC658PP 沟道逻辑电平 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-21 13:50 178次阅读
