深入解析 onsemi NVJS4151P:高性能 P 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能和特性对于整个系统的性能和可靠性起着至关重要的作用。本文将深入解析 onsemi 公司的 NVJS4151P 单 P 沟道功率 MOSFET,探讨其特点、参数及应用。
文件下载:NVJS4151P-D.PDF
产品概述
NVJS4151P 是 onsemi 推出的一款采用先进沟槽技术的单 P 沟道功率 MOSFET,其额定电压为 -20V,连续漏极电流可达 -4.1A。它具有低导通电阻(RDS(ON))的特点,有助于延长电池寿命,适用于多种电子设备。
产品特性
先进技术与小尺寸封装
- 低导通电阻:采用领先的沟槽技术,有效降低了导通电阻,减少了功率损耗,从而延长了电池的使用时间。这对于依赖电池供电的设备,如手机、MP3 播放器等尤为重要。
- 小尺寸封装:采用 SC - 88 小外形封装(2x2mm),与 SC - 70 - 6 相同,能够最大程度地利用电路板空间,满足了现代电子设备对小型化的需求。
保护与可靠性
- ESD 保护:集成了栅极二极管,提供了静电放电(ESD)保护,增强了器件的抗干扰能力,提高了产品的可靠性。
- 汽车级认证:该器件通过了 AEC - Q101 认证,并具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用领域。
- 环保特性:符合 RoHS 标准,无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free),满足环保要求。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | -20 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±12 | V |
| 连续漏极电流(Ta = 25°C) | ID | -3.2 | A |
| 连续漏极电流(Ta = 85°C) | ID | -2.3 | A |
| 脉冲漏极电流(tp = 10μs) | IDM | -13 | A |
| 功率耗散(Ta = 25°C) | PD | 1.2 | W |
| 工作结温和存储温度 | TJ, TSTG | -55 至 150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | Is | -0.8 | A |
| 焊接引线温度(1/8" 离外壳 10s) | TL | 260 | °C |
| ESD 人体模型(HBM) | ESD | 4000 | V |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:V(BR)DSS 在 VGS = 0V,ID = -250μA 时为 -20V。
- 漏源击穿电压温度系数:V(BR)DSS / TJ 为 -12mV/°C。
- 零栅压漏极电流:在不同温度下有不同的值,如 TJ = 25°C 时为 -1.0aA,TJ = 85°C 时为 -5.0aA。
- 栅源泄漏电流:在不同的 VGS 和 VDS 条件下有不同的值,如 VDS = 0V,VGS = ±4.5V 时为 ±1.5aA,VDS = 0V,VGS = ±12V 时为 ±10mA。
导通特性
- 栅极阈值电压:VGS(TH) 在 VGS = VDS,ID = -250μA 时为 -0.40 至 -1.2V。
- 负阈值温度系数:VGS(TH) / TJ 为 4.0mV/°C。
- 漏源导通电阻:在不同的 VGS 和 ID 条件下有不同的值,如 VGS = -4.5V,ID = -2.9A 时,典型值为 55mΩ,最大值为 67mΩ。
- 正向跨导:grs 在 VGS = -10V,ID = -3.3A 时为 12S。
电荷与电容特性
- 输入电容:CISS 在 VGS = 0V,f = 1.0MHz,VDS = -10V 时为 850pF。
- 输出电容:C OSS 为 160pF。
- 反向传输电容:C RSS 为 110pF。
- 总栅极电荷:Q G(TOT) 为 10nC。
- 栅源电荷:Q GS 在 VGS = -4.5V,VDS = -10V,ID = -3.3A 时为 1.5nC。
- 栅漏电荷:Q GD 为 2.8nC。
开关特性
- 导通延迟时间:td(ON) 为 0.85μs。
- 上升时间:tr 在 VGS = -4.5V,VDD = -10V 时为 1.7μs。
- 关断延迟时间:td(OFF) 在 ID = -1.0A,RG = 6.0Ω 时为 2.7μs。
- 下降时间:tf 为 4.2μs。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:VSD 在 VGS = 0V,IS = -1.3A,TJ = 25°C 时为 -0.75 至 -1.2V。
- 反向恢复时间:trr 在 VGS = 0V,dIS / dt = 100A/μs,IS = -1.3A 时为 63ns。
- 充电时间:Ta 为 9.0ns。
- 放电时间:Tb 为 54ns。
- 反向恢复电荷:QRR 为 0.23nC。
应用领域
NVJS4151P 适用于多种电子设备,特别是作为高端负载开关使用。常见的应用场景包括手机、计算机、数码相机、MP3 播放器和个人数字助理(PDA)等。在这些设备中,它能够有效地控制电源的开关,提高设备的能效和性能。
封装与订购信息
封装尺寸
SC - 88 封装尺寸为 2.00x1.25x0.90mm,引脚间距为 0.65mm。详细的封装尺寸和引脚分配在文档中有明确说明,同时还提供了推荐的安装脚印。
订购信息
NVJS4151P 的型号为 NVJS4151PT1G,采用 SC - 88 无铅封装,每盘 3000 个,采用带盘包装。
总结
onsemi 的 NVJS4151P 单 P 沟道功率 MOSFET 凭借其先进的沟槽技术、小尺寸封装、低导通电阻、ESD 保护等特性,为电子工程师提供了一个高性能、高可靠性的解决方案。在设计电池供电的电子设备时,NVJS4151P 能够帮助工程师实现延长电池寿命、减小电路板尺寸和提高系统可靠性的目标。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3266浏览量
56231
