深入解析 onsemi FDMC2523P P 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 FDMC2523P P 沟道 MOSFET,了解它的特性、应用以及相关参数。
文件下载:FDMC2523P-D.pdf
1. 产品概述
FDMC2523P 是 onsemi 采用专有平面条纹 DMOS 技术生产的 P 沟道 MOSFET 增强型功率场效应晶体管。这种先进技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能,并能在雪崩和换向模式下承受高能量脉冲。该器件非常适合用于低电压应用,如音频放大器、高效开关 DC - DC 转换器和直流电机控制等。
2. 产品特性
2.1 低导通电阻
在 (V{GS}=-10 V),(I{D}=-1.5 A) 时,最大 (R_{DS(on)}=1.5 Omega),低导通电阻有助于减少功率损耗,提高电路效率。大家在设计电路时,思考一下,低导通电阻对于不同功率需求的电路会有怎样的具体影响呢?
2.2 低电容和快速开关
- 低 (C_{rss})(典型值 10 pF),这使得器件在开关过程中能够更快地响应,减少开关时间。
- 低栅极电荷(典型值 6.2 nC),可以降低驱动功率,提高开关速度。
2.3 环保特性
该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
3. 应用领域
FDMC2523P 可用于有源钳位开关等应用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,充分发挥其特性,以实现最佳的电路性能。比如在音频放大器中,如何利用其低导通电阻和快速开关特性来提升音质呢?
4. 封装与订购信息
4.1 封装形式
采用 WDFN8(3.3x3.3,0.65P)封装,这种封装具有较小的尺寸,适合对空间要求较高的应用。
4.2 订购信息
器件型号为 FDMC2523P,每卷 3000 个,采用带盘包装。如需了解带盘规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
5. 电气参数
5.1 最大额定值
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | -150 | V | |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±30 | V | |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续) | (T_{C}=25^{circ} C) | -3 | A |
| 漏极电流(连续) | (T_{C}=100^{circ} C) | -1.8 | A | |
| 漏极电流(脉冲) | -12 | A | ||
| (P_{D}) | 功率耗散(稳态) | (T_{C}=25^{circ} C) | 42 | W |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 3.3 | mJ | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C | |
| (T_{L}) | 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) | 300 | °C | |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复 (dv/dt) | -5 | V/ns |
5.2 电气特性
包括关断特性、导通特性、动态特性和开关特性等。例如,在开关特性方面,给出了导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等参数,这些参数对于评估器件的开关性能至关重要。在实际设计中,我们需要根据这些参数来选择合适的驱动电路和控制策略。
6. 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。比如,通过导通电阻与结温的关系曲线,我们可以了解到器件在不同温度下的导通电阻变化情况,从而在设计散热方案时做出合理的决策。
7. 机械尺寸与安装
文档提供了 WDFN8 封装的机械尺寸图和推荐的安装脚印。在进行 PCB 设计时,我们需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正确安装和良好的电气连接。同时,还需要注意焊接工艺和散热设计,以保证器件的性能和可靠性。
总之,onsemi 的 FDMC2523P P 沟道 MOSFET 具有诸多优秀的特性和广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解其参数和特性,结合具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。大家在实际使用过程中,是否遇到过与该器件相关的问题呢?欢迎一起交流探讨。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
