深入解析 onsemi FQP47P06 P-Channel MOSFET
lhl545545 2026-04-14 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天我们来详细探讨 onsemi 公司的 FQP47P06 P-Channel 增强型功率 MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:FQP47P06-D.PDF
一、产品概述
FQP47P06 采用 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源音频放大器、直流电机控制和可变开关电源等应用。
二、产品特性
低栅极电荷和电容
  • 低栅极电荷(典型值 84 nC),有利于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低 Crss(典型值 320 pF),降低了米勒效应的影响,使得开关过程更加稳定。
高可靠性
  • 100% 雪崩测试,确保器件在雪崩情况下仍能可靠工作。
  • 最大结温额定值为 175°C,能适应较高的工作温度环境。
三、参数详解
绝对最大额定值
在不同的温度条件下,FQP47P06 有不同的电流和电压额定值。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,漏源电压 (V{DSS}) 为 -60 V,连续漏极电流 (I{D}) 为 -47 A;当 (T{C}=100^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 降为 -33.2 A。此外,脉冲漏极电流 (I{DM}) 可达 -188 A。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
热特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。FQP47P06 的结到环境的最大热阻 (R{θJA}) 为 62.5 °C/W,结到外壳的热阻 (R{θJC}) 为 0.5 °C/W。在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来确保器件在合适的温度范围内工作。
电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压 (B{V D S S})、零栅压漏极电流 (I{D S S}) 和栅体泄漏电流 (I{G S S F})、(I{G S S R}) 等。例如,(B{V D S S}) 在 (I{D}=-250 mu A) 时为 -60 V。
  • 导通特性:如栅源阈值电压 (V{G S(th)}) 和漏源导通电阻 (R{D S(on)})。(V{G S(th)}) 在 (V{D S}=V{G S}),(I{D}=-250 mu A) 时为 -2.0 V,(R_{D S(on)}) 典型值为 0.021 Ω。
  • 动态特性:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 等。这些电容值会影响器件的开关速度和性能。
  • 开关特性:包括导通延迟时间、关断下降时间等。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计
四、封装信息
FQP47P06 采用 TO - 220 - 3LD 封装,每管装 1000 个。该封装具有一定的尺寸规格,包括长度、宽度、高度等参数,在 PCB 设计时需要考虑这些尺寸,以确保器件的正确安装和布局。
五、测试电路与波形
文档中还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路等。这些测试电路和波形有助于工程师理解器件的工作原理和性能,在实际应用中可以根据这些测试方法来验证器件的性能是否符合设计要求。
六、总结
FQP47P06 P - Channel MOSFET 以其低导通电阻、卓越的开关性能和高可靠性,为开关模式电源、音频放大器等应用提供了一个优秀的解决方案。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的各项参数和特性,合理选择和使用该器件。同时,要注意器件的最大额定值,避免超过其承受范围,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这种 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FQP3P50 P-Channel QFET® MOSFET深度解析
    FQP3P50 P-Channel QFET® MOSFET深度解析 一、背景 Fairchild半导体已成为ON Semiconductor的一部分,在系统整合过程中,部分Fairc
    的头像 发表于 03-29 15:30 453次阅读
    onsemi FQPF7P20 P-Channel MOSFET的特性与应用分析
    onsemi FQPF7P20 P-Channel MOSFET的特性与应用分析 一、引言 在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率开关器
    的头像 发表于 04-14 15:40 82次阅读
    Onsemi FQPF27P06 P - Channel MOSFET:性能与应用深度解析
    Onsemi FQPF27P06 P - Channel MOSFET:性能与应用深度解析 在电
    的头像 发表于 04-14 15:55 82次阅读
    onsemi FQPF47P06和FQPF47P06YDTU P沟道MOSFET深度解析
    onsemi FQPF47P06和FQPF47P06YDTU P沟道MOSFET深度解析 在电子
    的头像 发表于 04-14 16:00 88次阅读
    深入解析 onsemi FQP27P06 P 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FQP27P06 P 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 16:15 89次阅读
    FQP17P10 P-Channel MOSFET:特性与应用解析
    FQP17P10 P-Channel MOSFET:特性与应用解析 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,广泛应用于各类电路
    的头像 发表于 04-14 16:15 78次阅读
    深入解析 onsemi FQD8P10TM-F085 P-Channel MOSFET
    深入解析 onsemi FQD8P10TM-F085 P-Channel MOSFET 在电子设
    的头像 发表于 04-14 16:25 81次阅读
    的头像 发表于 04-14 16:30 65次阅读
    深入解析FQD17P06 / FQU17P06 P-Channel QFET® MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:50 379次阅读
    深入解析FQB47P06 P-Channel QFET® MOSFET
    深入解析FQB47P06 P-Channel QFET® MOSFET 在电子工程领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-14 17:20 368次阅读
    深入解析onsemi FQB12P20 P-Channel MOSFET
    深入解析onsemi FQB12P20 P-Channel MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 17:20 387次阅读
    onsemi FDMC86259P P-Channel MOSFET深度解析
    onsemi FDMC86259P P-Channel MOSFET深度解析 在电子工程领域,MOSFE
    的头像 发表于 04-16 16:00 103次阅读
    onsemi FDMC6686P P-Channel MOSFET:高性能与多功能的完美结合
    就来深入了解一下 onsemi 公司的 FDMC6686P P-Channel MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: F
    的头像 发表于 04-17 09:30 244次阅读
    深入解析Onsemi FDMC610P P-Channel MOSFET
    深入解析Onsemi FDMC610P P-Channel MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 10:10 348次阅读
    深入解析 onsemi FDD4141 P-Channel MOSFET
    深入解析 onsemi FDD4141 P-Channel MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 16:00 160次阅读
