深入解析 onsemi FDMC6696P P 沟道 MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是一种常用且关键的器件。今天我们就来详细探讨一下 onsemi 公司的 FDMC6696P P 沟道 MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:FDMC6696P-D.PDF
一、产品概述
FDMC6696P 是 onsemi 采用先进的 POWERTRENCH 工艺生产的 P 沟道 MOSFET。该工艺针对导通电阻($R_{DS(on)}$)、开关性能和耐用性进行了优化,使得这款 MOSFET 在众多应用中都能有出色的表现。
二、产品特性
- 低导通电阻
- 在 $V{GS}=-4.5 V$,$I{D}=-18 A$ 时,最大 $R_{DS(on)}=4.9 mOmega$。
- 在 $V{GS}=-1.8 V$,$I{D}=-9 A$ 时,最大 $R_{DS(on)}=16.4 mOmega$。
- 这种极低的导通电阻特性,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。大家在设计电路时,有没有遇到因为导通电阻过大而导致发热严重的情况呢?
- 高性能沟槽技术 采用了高性能的沟槽技术,不仅实现了极低的 $R_{DS(on)}$,还具备高功率和大电流处理能力。而且它采用了广泛使用的表面贴装封装,方便工程师进行电路板的设计和组装。
- 环保特性 这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,符合当前环保的设计要求。
三、应用场景
- 负载开关:可用于控制电路中负载的通断,实现灵活的电源管理。
- 电池管理:在电池充放电管理电路中,能够精确控制电流和电压,保护电池安全。
- 电源管理:帮助优化电源系统的性能,提高电源转换效率。
- 反向极性保护:防止因电源极性接反而对电路造成损坏,增强系统的可靠性。
四、最大额定值
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| $V_{DS}$ | Drain to Source Voltage | −20 | V |
| $V_{GS}$ | Gate to Source Voltage | ± 12 | V |
| $I_{D}$ | Drain Current: Continuous, $T{C} = 25 °C$ (Note 5) Continuous, $T{C} = 100 °C$ (Note 5) Continuous, $T_{A} = 25 °C$ (Note 1a) Pulsed (Note 4) |
−75 −47 −18 −335 |
A |
| $E_{AS}$ | Single Pulse Avalanche Energy (Note 3) | 54 | mJ |
| $P_{D}$ | Power Dissipation: $T{C} = 25 °C$ $T{A} = 25 °C$ (Note 1a) |
40 2.4 |
W |
| $T{J}$, $T{STG}$ | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to +150 | $°C$ |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在实际应用中一定要严格遵循这些额定值的限制。
五、电气特性
文档中详细给出了该 MOSFET 的各类电气特性,包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性以及漏源二极管特性等。例如,在关断特性中,$I{D}=-250 mu A$,$V{GS}=0 V$ 时,漏源击穿电压 $B_{VDSS}=-20 V$。这些特性参数是工程师进行电路设计和性能评估的重要依据。大家在参考这些参数时,有没有遇到过参数与实际测试结果有偏差的情况呢?
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能变化。例如,从归一化导通电阻与结温的关系曲线中,我们可以看到随着结温的升高,导通电阻会发生怎样的变化,从而在设计时考虑到温度对器件性能的影响。
七、机械封装和订购信息
该器件采用 PQFN8 封装,同时文档中给出了详细的封装尺寸和订购信息。在设计电路板时,准确的封装尺寸信息对于 PCB 布局至关重要。
总之,onsemi 的 FDMC6696P P 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、高性能和环保等特性,在多种电子应用中具有很大的优势。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑这款器件的这些特点,以实现更高效、更可靠的电路设计。大家在使用类似的 MOSFET 器件时,还有哪些经验和心得可以分享呢?
虽然在豆柴文库中未搜索到 onsemi FDMC6696P P 沟道 MOSFET 的应用案例,但在实际电子设计中,我们可以根据其特性推测一些可能的应用场景。
可能的应用案例
- 便携式电子设备:在智能手机、平板电脑等便携式设备中,电池管理至关重要。FDMC6696P 的低导通电阻特性可以减少电池充放电过程中的能量损耗,延长设备的续航时间。同时,其表面贴装封装适合在紧凑的电路板上使用。
- 工业自动化:在工业自动化系统中,负载开关和电源管理是常见的需求。FDMC6696P 可以用于控制各种负载的通断,实现精确的电源分配和管理,提高系统的稳定性和可靠性。
- 汽车电子:汽车电子系统对器件的可靠性和性能要求较高。FDMC6696P 的反向极性保护功能可以防止因电源极性接反而损坏电路,适用于汽车的电池管理、照明系统等。
大家在实际应用中,是否遇到过类似的应用场景呢?是否还有其他可能的应用案例可以分享?
电子应用
288浏览量
6815
