深入解析 onsemi NTS4173P P沟道MOSFET
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们来详细探讨 onsemi 推出的 NTS4173P P沟道MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:NTS4173P-D.PDF
一、产品概述
NTS4173P 是一款采用 SC - 70 封装的单P沟道功率MOSFET,具备 -30V 的耐压能力和 -1.3A 的电流处理能力。它具有低导通电阻、低阈值电压和快速开关速度等特点,并且是无卤和无铅器件,符合环保要求。
二、关键特性
1. 电气特性
- 耐压与电流:最大漏源电压 (V{DSS}) 为 -30V,能够承受一定的反向电压。连续漏极电流在 (T{A}=25^{circ}C) 稳态下为 -1.2A,在 (T{A}=85^{circ}C) 时降为 -0.80A。脉冲漏极电流在 (t{p}=10mu S) 时可达 -5.0A。
- 导通电阻:导通电阻 (R{DS(on)}) 较低,在不同的栅源电压下表现不同。例如,在 (V{GS}=-10V) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 150mΩ;在 (V{GS}=-4.5V) 时,为 200mΩ;在 (V_{GS}=-2.5V) 时,为 280mΩ。低导通电阻有助于降低功耗,提高电路效率。
- 阈值电压:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=-250mu A) 时,范围为 -0.7V 到 -1.5V,典型值为 -1.15V。低阈值电压使得MOSFET更容易开启,降低了驱动难度。
2. 开关特性
开关速度是MOSFET的重要指标之一。NTS4173P 的开关特性表现出色,在不同的栅源电压下,其开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间都有明确的参数。例如,在 (V{GS}=-4.5V),(V{DS}=-15V),(I{D}=-1.2A),(R{G}=3Omega) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(on)}) 为 7.7ns,上升时间 (t{r}) 为 5.2ns,关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为 16.2ns。快速的开关速度可以减少开关损耗,提高电路的工作频率。
3. 电容与电荷特性
MOSFET的电容和电荷特性会影响其开关性能。NTS4173P 的输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1.0MHz),(V{DS}=-15V) 时为 430pF,输出电容 (C{oss}) 为 55pF,反向传输电容 (C{rss}) 为 40pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同的栅源电压下也有不同的值,例如在 (V{GS}=-4.5V),(V{DS}=-15V),(I_{D}=-1.2A) 时为 4.8nC。这些参数对于设计驱动电路和评估开关损耗非常重要。
三、应用场景
1. 负载开关
由于其低导通电阻和快速开关速度,NTS4173P 非常适合作为负载开关使用。在需要快速切换负载的电路中,能够实现高效的功率控制。
2. 低电流逆变器和 DC - DC 转换器
在低电流的逆变器和 DC - DC 转换器中,NTS4173P 可以作为功率开关,将输入电压转换为所需的输出电压。其低导通电阻可以降低转换过程中的功耗,提高转换效率。
3. 打印机和通信设备的电源开关
在打印机和通信设备中,需要对电源进行精确控制。NTS4173P 可以作为电源开关,实现对设备电源的快速通断控制,同时保证低功耗和高可靠性。
四、封装与引脚信息
NTS4173P 采用 SC - 70(SOT - 323)封装,引脚分配为:引脚 1 为栅极(GATE),引脚 2 为源极(SOURCE),引脚 3 为漏极(DRAIN)。这种封装尺寸小巧,适合高密度的电路板设计。
五、注意事项
在使用 NTS4173P 时,需要注意其最大额定值。超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,在进行脉冲测试时,要确保脉冲宽度 ≤300μs,占空比 ≤2%。另外,开关特性与工作结温无关,但在实际应用中,仍需考虑温度对器件性能的影响。
作为电子工程师,在选择MOSFET时,需要综合考虑其电气特性、开关特性、封装形式以及应用场景等因素。NTS4173P 以其出色的性能和环保特性,为电子设计提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
