深入解析 onsemi NTJS4151P P 沟道 MOSFET
lhl545545 2026-04-19 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入剖析 onsemi 推出的 NTJS4151P 这款 P 沟道 MOSFET,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTJS4151P-D.PDF
产品概述
NTJS4151P 是 onsemi 公司生产的一款单 P 沟道功率 MOSFET,采用先进的沟槽技术,具有低导通电阻(RDS(ON))的特性,有助于延长电池寿命。其封装为 SC - 88 小外形封装(2x2 mm),与 SC - 70 - 6 相同,能最大程度地提高电路板利用率。此外,该器件还集成了栅极二极管用于 ESD 保护,并且提供无铅封装选项。
关键特性
低导通电阻技术
NTJS4151P 运用领先的沟槽技术,有效降低了导通电阻。低 RDS(ON) 意味着在导通状态下,MOSFET 上的功率损耗更小,从而减少发热,提高能源效率,这对于电池供电的设备尤为重要,能够显著延长电池的使用时间。
小尺寸封装
SC - 88 封装尺寸仅为 2x2 mm,非常适合对空间要求较高的应用。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还能提高电路板的布局密度,使设计更加紧凑。
ESD 保护
栅极二极管的集成提供了 ESD 保护功能,增强了器件的可靠性,能够有效防止静电对 MOSFET 的损坏,降低了因静电放电导致的故障风险。
应用场景
NTJS4151P 适用于多种应用场景,特别是作为高端负载开关。常见的应用包括手机、计算机、数码相机、MP3 播放器和 PDA 等设备。在这些设备中,NTJS4151P 能够高效地控制负载的通断,实现电源管理和功率优化。
电气参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS -20 V
栅源电压 VGSS ±12 V
连续漏极电流(TA = 25°C) ID -3.3 A
连续漏极电流(TA = 85°C) ID -2.4 A
脉冲漏极电流(tp = 10 s) IDM -10 A
功率耗散(TA = 25°C) PD 1.0 W
工作结温和存储温度 TJ, TSTG -55 至 150 °C
源极电流(体二极管) IS -1.3 A
焊接用引脚温度(1/8” 离外壳 10 s) TL 260 °C
ESD 人体模型(HBM) ESD 4000 V
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 V(BR)DSS 为 -20 V(VGS = 0 V,ID = -250 μA),漏源击穿电压温度系数为 -12 mV/°C。
  • 导通特性:栅极阈值电压 VGS(TH) 在 -0.40 至 -1.2 V 之间(VGS = VDS,ID = -250 μA),具有负阈值温度系数 4.0 mV/°C。不同栅源电压下的漏源导通电阻 RDS(on) 有所不同,例如在 VGS = -4.5 V,ID = -3.3 A 时,典型值为 47 mΩ,最大值为 60 mΩ。
  • 电荷和电容特性:输入电容 CISS 为 850 pF(VGS = 0 V,f = 1.0 MHz,VDS = -10 V),输出电容 COSS 为 160 pF,反向传输电容 CRSS 为 110 pF。总栅极电荷 QG(TOT) 为 10 nC(VGS = -4.5 V,VDS = -10 V,ID = -3.3 A)。
  • 开关特性:在 VGS = -4.5 V,VDD = -10 V,ID = -1.0 A,RG = 6.0 Ω 的条件下,开启延迟时间 td(ON) 为 0.85 μs,上升时间 tr 为 1.7 μs,关断延迟时间 td(OFF) 为 2.7 μs,下降时间 tf 为 4.2 μs。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压 VSD 在 -0.75 至 -1.2 V 之间(VGS = 0 V,IS = -1.3 A,TJ = 25°C),反向恢复时间 tRR 为 63 ns。
典型特性
文档中还给出了多个典型特性图表,包括导通区域特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻随温度的变化、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系以及安全工作区等。这些图表为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地理解器件的性能和特性。
订购信息
部件编号 标记 (XX) 封装 包装
NTJS4151PT1 TY SC - 88 3000 / 卷带包装
NTJS4151PT1G TY SC - 88(无铅) 3000 / 卷带包装
总结
NTJS4151P 作为一款高性能的 P 沟道 MOSFET,凭借其低导通电阻、小尺寸封装和 ESD 保护等特性,在电池供电设备和高端负载开关应用中具有显著优势。电子工程师设计相关电路时,可以根据其电气参数和典型特性,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。同时,在实际应用中,还需要注意器件的最大额定值,避免超过其极限参数,确保器件的正常工作和可靠性。你在使用类似 MOSFET 器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析Onsemi FQD3P50 P沟道MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:25 686次阅读
    深入解析 onsemi FQP27P06 P 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:15 246次阅读
    深入解析 onsemi FDMC6696P P 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-17 09:25 430次阅读
    onsemi FDMC6688P P沟道MOSFET技术解析
    onsemi FDMC6688P P沟道MOSFET技术解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 09:30 609次阅读
    深入解析 onsemi FDMC2523P P 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-17 10:20 408次阅读
    onsemi FDMA86265P P沟道MOSFET的特性与应用解析
    onsemi FDMA86265P P沟道MOSFET的特性与应用解析 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 04-17 10:55 323次阅读
    深入解析 onsemi NVJS4151P:高性能 P 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-19 11:00 332次阅读
    安森美NTJS3151P和NVJS3151P MOSFET深度解析
    安森美NTJS3151P和NVJS3151P MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统
    的头像 发表于 04-19 12:00 290次阅读
    深入解析 onsemi NTS4101P P 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-19 15:15 364次阅读
    深入解析 onsemi NTS4173P P沟道MOSFET
    的头像 发表于 04-19 15:20 358次阅读
    Onsemi NTJS3151P 和 NVJS3151P MOSFET 深度解析
    就来深入了解 Onsemi 推出的 NTJS3151P 和 NVJS3151P 这两款 P 沟道
    的头像 发表于 04-19 17:05 1158次阅读
    探索NTA4151P和NTE4151PP沟道小信号MOSFET的卓越性能
    探索NTA4151P和NTE4151PP沟道小信号MOSFET的卓越性能 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-20 09:55 191次阅读
    深入解析 onsemi NDS9407 P 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi NDS9407 P 沟道 MOSFET 在功率管理领域,
    的头像 发表于 04-20 10:45 297次阅读
    深入解析 onsemi NDC7003PP 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-20 11:30 269次阅读
    深入解析 onsemi FDC658PP 沟道逻辑电平 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-21 13:50 178次阅读
