深入解析 onsemi FQP17N40 N 沟道 MOSFET
lhl545545 2026-03-29 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析 onsemi 推出的 FQP17N40 N 沟道增强型功率 MOSFET,探索它的特性、参数及应用。
文件下载:FQP17N40-D.pdf
一、产品概述
FQP17N40 采用 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用场景。
二、产品特性
2.1 电气性能
  • 电流与电压能力:能够承受 16A 的连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)),在 (TC = 100^{circ}C) 时,连续漏极电流为 10.1A,脉冲漏极电流可达 64A。漏源电压 (V{DSS}) 最大为 400V,能满足多种高压应用需求。
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=10V)、(I{D}=8.0A) 的条件下,(R_{DS(on)}) 最大为 270 mΩ,低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷为 45 nC,这使得 MOSFET 的开关速度更快,减少了开关过程中的能量损耗。
  • 低 (C_{rss}):典型 (C_{rss}) 为 30 pF,有助于降低米勒效应的影响,提高开关性能。
2.2 可靠性
  • 雪崩测试:该器件经过 100% 雪崩测试,具有良好的雪崩能量强度,能在恶劣的工作条件下保持稳定。
  • 无铅设计:符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
三、绝对最大额定值
在使用 FQP17N40 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值: 参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 400 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) 16 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) 10.1 A
脉冲漏极电流 64 A
栅源电压 (V_{GS}) ±30 V
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 1000 mJ
雪崩电流 (I_{AR}) 16 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 17 mJ
峰值二极管恢复 (dv/dt) 4.5 V/ns
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) 170 W
25°C 以上的降额系数 1.35 W/°C
工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
焊接时引脚最大温度(距外壳 1/8”,5 秒) 300 °C
四、热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FQP17N40 的热阻参数如下: 符号 参数 数值 单位
(R_{θJC}) 结到外壳的热阻(最大) 0.74 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻(最大) 62.5 °C/W
合理的散热设计可以有效降低 MOSFET 的结温,提高其工作稳定性和寿命。大家在设计散热方案时,会优先考虑哪些因素呢?
五、电气特性
5.1 关断特性
  • 漏源击穿电压 (BV_{DSS}):在 (V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A) 的条件下确定,其击穿电压温度系数 (ATJ) 为 0.44 V/°C((I{D}=250mu A),参考 (25^{circ}C))。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS}=400V)、(V{GS}=0V) 时,典型值为 1μA;在 (V_{DS}=320V)、(T_C = 125^{circ}C) 时,典型值为 10μA。
  • 栅体泄漏电流:正向栅体泄漏电流((V{GS}=30V)、(V{DS}=0V))最大为 100nA,反向栅体泄漏电流((V{GS}=-30V)、(V{DS}=0V))最大为 -100nA。
5.2 导通特性
  • 栅源阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{DS}=V{GS})、(I_{D}=250mu A) 的条件下,范围为 3.0V 至 5.0V。
  • 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=10V)、(I{D}=8.0A) 时,典型值为 0.21Ω,最大值为 0.27Ω。
  • 正向跨导 (g_{Fs}):在 (V{DS}=50V)、(I{D}=8.0A) 时,典型值为 13。
5.3 动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS}=25V)、(V{GS}=0V)、(f = 1.0MHz) 时,范围为 1800pF 至 2300pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):范围为 270pF 至 350pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):范围为 30pF 至 40pF。
5.4 开关特性
  • 开通延迟时间 (t_{d(on)}):在 (RG = 25Ω)、(V{DD}=200V)、(I_{D}=17.2A) 的条件下,范围为 40ns 至 90ns。
  • 开通上升时间 (t_{r}):范围为 185ns 至 380ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):范围为 90ns 至 190ns。
  • 关断下降时间 (t_{f}):范围为 105ns 至 220ns。
  • 总栅极电荷 (Q_g):在 (V{DS}=320V)、(I{D}=17.2A)、(V_{GS}=10V) 时,范围为 45nC 至 60nC。
  • 栅源电荷 (Q_{gs}):为 11.4nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{gd}):为 21.7nC。
5.5 漏源二极管特性和最大额定值
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}) 为 64A,最大正向电流 (I_S) 为 16A,正向电压为 1.5V。
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度的关系以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 FQP17N40 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计
七、封装信息
FQP17N40 采用 TO - 220 - 3 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。每管装 1000 个器件。关于卷带包装规格,可参考 BRD8011/D 手册。同时,文档还提供了详细的封装尺寸信息和标记图,方便工程师进行 PCB 布局设计。
八、总结
FQP17N40 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高雪崩能量强度等优异特性,适用于多种开关电源和功率因数校正等应用。在设计电路时,工程师需要根据实际应用需求,结合其绝对最大额定值、电气特性和热特性等参数,进行合理的选型和设计,确保电路的性能和可靠性。大家在使用类似 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi FQD6N40C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:25 457次阅读
    深入解析 Onsemi FQP11N40C 和 FQPF11N40C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:30 507次阅读
    Onsemi FQP3N80C与FQPF3N80C MOSFET深度解析
    控制电路中。今天我们来深入了解Onsemi公司的两款N沟道增强型功率MOSFET——FQP3N8
    的头像 发表于 03-29 15:40 448次阅读
    Onsemi FQP9N90C和FQPF9N90CT MOSFET:特性与应用解析
    Onsemi FQP9N90C和FQPF9N90CT MOSFET:特性与应用解析 在电子设计领域,MO
    的头像 发表于 03-29 15:40 457次阅读
    onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析
    onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:45 463次阅读
    Onsemi FQP11N40C与FQPF11N40C:N沟道MOSFET的深度解析
    的头像 发表于 03-30 13:50 151次阅读
    Onsemi FQP17N40 N沟道MOSFET:特性与应用解析
    Onsemi FQP17N40 N沟道MOSFET:特性与应用解析 作为一名电子工程师,在电源设
    的头像 发表于 03-30 13:50 123次阅读
    的头像 发表于 03-30 14:25 203次阅读
    onsemi N沟道MOSFET FQP9N90C与FQPF9N90CT深度剖析
    onsemi N沟道MOSFET FQP9N90C与FQPF9N90CT深度剖析 作为电子工程师
    的头像 发表于 03-30 14:30 209次阅读
    深入解析 onsemi FQP3N80C 和 FQPF3N80C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-30 14:50 178次阅读
    Onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析
    Onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 03-30 15:00 163次阅读
    深入解析 onsemi FDMC8327L N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDMC8327L N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 17:15 356次阅读
    深入解析 onsemi FDD5353 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDD5353 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 16:15 53次阅读
    深入解析 onsemi FDT86246 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDT86246 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 14:55 86次阅读
    深入解析 onsemi FDT86244 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDT86244 N 沟道 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-20 15:00 79次阅读
