Onsemi FQPF27P06 P - Channel MOSFET:性能与应用深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天我们要深入探讨的是 Onsemi 公司的 FQPF27P06 P - Channel MOSFET,它以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:FQPF27P06-D.PDF
产品概述
FQPF27P06 是一款 P - Channel 增强型功率 MOSFET,采用了 Onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制和可变开关电源等多种应用。
关键特性
电气性能
- 电流与电压额定值:能够承受 - 17 A 的连续电流($T{C}=25^{circ}C$),在 $T{C}=100^{circ}C$ 时连续电流为 - 12 A,脉冲电流可达 - 68 A,漏源电压额定值为 - 60 V。这使得它在不同的工作温度和负载条件下都能稳定工作。
- 低导通电阻:在 $V{GS}=-10 ~V$、$I{D}=-8.5 ~A$ 时,$R_{DS(on)}$ 最大为 70 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下功率损耗小,能有效提高电源效率。
- 低栅极电荷:典型栅极电荷为 33 nC,这有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
- 低 Crss:典型 Crss 为 120 pF,能降低米勒效应的影响,进一步提升开关性能。
可靠性
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,具有较高的雪崩能量强度,能承受瞬间的高能量冲击,增强了器件的可靠性。
- 宽温度范围:最大结温额定值为 175°C,工作和存储温度范围为 - 55 至 + 175°C,能适应各种恶劣的工作环境。
电气特性详解
截止特性
- 漏源击穿电压:$BVDSS$ 在 $V_{GS}=0 ~V$、$ID = - 250 ~mu A$ 时为 - 60 V,且其温度系数为 - 0.06 V/°C,这意味着随着温度升高,击穿电压会略有下降。
- 零栅压漏电流:在 $V{DS}=-60 ~V$、$V{GS}=0 ~V$ 时,$IDSS$ 较小;在 $V{DS}=-48 ~V$、$T{C}=150^{circ}C$ 时,$IDSS$ 最大为 - 10 $mu A$。
导通特性
- 导通电阻:在不同的 $V{GS}$ 和 $I{D}$ 条件下,导通电阻有所不同。例如,在 $V{GS}=-10 ~V$、$I{D}=-8.5 ~A$ 时,典型导通电阻为 0.055 Ω。
- 正向跨导:典型值为 12 S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
动态特性
- 输入电容:$C{iss}$ 在 $V{DS}=-25 ~V$、$V_{GS}=0 ~V$、$f = 1.0 ~MHz$ 时,典型值为 1100 pF,最大值为 1400 pF。
- 输出电容:$C_{oss}$ 典型值为 510 pF,最大值为 660 pF。
- 反向传输电容:$C_{rss}$ 典型值为 120 pF,最大值为 155 pF。
开关特性
在 $V{DD}=-30 ~V$、$I{D}=-13.5 ~A$、$R_{G}=25 ~Omega$ 的测试条件下,开启上升时间为 45 ns,关断延迟时间为 70 ns,关断下降时间为 190 ns,总栅极电荷为 43 nC。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,不同的 $V{GS}$ 下,漏极电流随漏源电压的变化关系。这有助于工程师根据实际需求选择合适的 $V{GS}$ 来控制漏极电流。
转移特性
图 2 的转移特性曲线展示了在不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。可以看到,温度对转移特性有一定的影响,工程师在设计时需要考虑温度因素。
导通电阻变化
图 3 显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。在实际应用中,了解导通电阻的变化规律有助于优化电路设计,降低功率损耗。
体二极管正向电压变化
图 4 体现了体二极管正向电压随源极电流和温度的变化。这对于设计中涉及体二极管的应用,如续流电路等,具有重要的参考价值。
电容特性
图 5 展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。电容特性对开关速度和能量损耗有重要影响,工程师需要根据具体应用选择合适的工作电压范围。
栅极电荷特性
图 6 给出了栅极电荷与栅源电压的关系。了解栅极电荷特性有助于优化栅极驱动电路的设计,提高开关效率。
击穿电压和导通电阻随温度变化
图 7 和图 8 分别展示了击穿电压和导通电阻随结温的变化。在高温环境下,击穿电压会降低,导通电阻会增大,工程师需要考虑这些因素对电路性能的影响。
最大安全工作区
图 9 定义了器件的最大安全工作区,工程师在设计时必须确保器件的工作点在该区域内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与壳温关系
图 10 显示了最大漏极电流随壳温的变化。随着壳温升高,最大漏极电流会下降,这需要在散热设计时加以考虑。
瞬态热响应曲线
图 11 给出了瞬态热响应曲线,反映了器件在不同脉冲持续时间下的热特性。这对于评估器件在脉冲工作模式下的热性能非常重要。
封装与订购信息
FQPF27P06 采用 TO - 220 - 3(无铅)封装,每管装 1000 个。其封装尺寸有详细的规格说明,工程师在进行 PCB 设计时需要参考这些尺寸信息。
应用建议
- 开关模式电源:由于其低导通电阻和良好的开关性能,FQPF27P06 非常适合用于开关模式电源的设计,能有效提高电源效率。
- 音频放大器:低栅极电荷和低 Crss 特性使得它在音频放大器中能减少失真,提高音质。
- 直流电机控制:可用于控制直流电机的转速和方向,通过精确控制栅极电压来调节电机的电流。
总结
Onsemi 的 FQPF27P06 P - Channel MOSFET 以其出色的电气性能、高可靠性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,充分考虑器件的各项特性,合理设计电路,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子应用
288浏览量
6815
