AD7302:8位双电压输出DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款性能出色的8位双电压输出DAC——AD7302,了解它的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:AD7302.pdf
一、AD7302概述
AD7302是一款工作在+2.7V至+5.5V单电源下的双8位电压输出DAC。它集成了两个8位DAC于一个封装中,采用20引脚的DIP、SOIC和TSSOP封装,具有低功耗、高速并行接口等特点,非常适合便携式电池供电设备。
特性亮点
- 低功耗:在3.3V时最大电流仅3mA,25°C下掉电模式电流最大为1μA,功耗小于10mW,掉电模式下低至3μW,极大延长了电池续航时间。
- 轨到轨输出:片上精密输出缓冲器使DAC输出能够实现轨到轨摆动,输出范围为0至VDD。
- 参考选择灵活:既可以使用内部参考(VDD/2),也可以通过REFIN引脚使用外部参考,参考范围为1V至VDD/2。
- 高速并行接口:与微处理器和DSP兼容,具有高速寄存器和双缓冲接口逻辑,数据加载迅速。
- 掉电功能:通过外部PD引脚可将器件置于掉电模式,降低功耗。
二、工作原理
1. D/A部分
AD7302的架构包括参考放大器、电流源DAC和电流 - 电压转换器。DAC A和DAC B的输出都经过内部缓冲,输出缓冲放大器具有轨到轨输出特性,能够驱动10kΩ负载和100pF电容。
输出电压计算公式为:(V{O} A / B=2 × V{R E F} times(N / 256)),其中(V_{R E F})为参考电压,N为加载到DAC寄存器的代码的十进制等效值(范围0 - 255)。
2. 参考选择
参考选择通过REFIN引脚实现。当REFIN连接到VDD时,选择内部VDD/2参考;当REFIN电压比VDD低1V以上时,选择外部参考。
3. 数字接口
AD7302具有快速并行接口,可配置为两种模式更新DAC输出:
- 自动更新模式:LDAC信号永久接地,在WR上升沿自动更新所选DAC寄存器,输出在WR上升沿更新。
- 同步更新模式:LDAC信号用于同时更新两个DAC输出。在WR上升沿采样LDAC状态,若LDAC为高,禁用自动更新模式,在LDAC下降沿更新输出。
4. 上电复位
AD7302具有上电复位电路,在上电时将DAC保持在复位状态,直到对DAC进行写入操作。复位状态下,输入寄存器锁存全零,DAC寄存器处于透明模式,输出为地电位。
5. 掉电功能
通过外部PD引脚可将器件置于掉电模式,此时电流消耗在25°C下最大为1μA,温度范围内最大为2μA。掉电时,参考偏置伺服环路、输出放大器及其相关线性电路断电,参考电阻开路,输出端有大约23kΩ负载。
三、性能参数
1. 静态性能
- 分辨率:8位
- 相对精度:±1 LSB max
- 差分非线性:±1 LSB max
- 满量程误差:-0.75 LSB typ
- 零码误差:3 LSB typ
- 增益误差:±1% FSR typ
- 零码温度系数:100μV/°C typ
2. 输出特性
- 输出电压范围:0至VDD
- 输出电压建立时间:典型1.2μs
- 压摆率:7.5 V/μs typ
- 数模毛刺脉冲:1 nV - s typ
- 数字馈通:0.2 nV - s typ
- 数字串扰:0.2 nV - s typ
- 模拟串扰:±0.2 LSB typ
- 直流输出阻抗:40Ω typ
- 短路电流:14 mA typ
- 电源抑制比:0.0003 %/% max
3. 逻辑输入
- 输入电流:±10μA max
- 输入低电压:VINL = 0.8V max(VDD = +5V),0.6V max(VDD = +3V)
- 输入高电压:VINH = 2.4V min(VDD = +5V),2.1V min(VDD = +3V)
- 引脚电容:7pF max
4. 电源要求
- VDD:2.7/5.5V min/max
- IDD:不同电压和温度下有不同值,例如VDD = 3.3V时典型值为2.3mA
四、应用案例
1. 双极性操作
通过外部电路,AD7302可实现双极性操作,输出电压范围为 - 5V至 + 5V。使用AD820或OP295作为输出放大器可实现轨到轨输出。
2. 多个AD7302解码
在系统中,可使用AD7302的CS引脚对多个DAC进行解码,通过74HC139作为二 - 四线解码器,实现对不同DAC的访问。
3. 数字可编程窗口检测器
利用AD7302的两个DAC设置上限和下限,配合CMP04比较器和LED,可实现数字可编程窗口检测功能。
4. 可编程电流源
AD7302可作为可编程电流源的控制元件,通过设置输出电压和电阻值,实现对电流的控制。
5. 粗调和微调
将AD7302的两个DAC配对使用,可实现粗调和微调功能,适用于设定点控制器等应用。
五、设计要点
1. 电源旁路和接地
为确保AD7302的性能,应将模拟和数字部分分开布局,采用星型接地方式,在电源引脚附近使用10μF和0.1μF电容进行旁路。电源线路应使用尽可能大的走线,避免数字和模拟信号交叉,时钟等快速切换信号应进行屏蔽。
2. 参考选择
根据应用需求选择合适的参考源,内部参考使用方便,外部参考可提供更高的精度。
3. 接口配置
根据实际应用选择合适的接口模式,自动更新模式适用于单个DAC更新,同步更新模式适用于同时更新两个DAC。
六、总结
AD7302以其低功耗、轨到轨输出、灵活的参考选择和高速并行接口等优点,成为便携式电池供电设备、数字增益和偏移调整、可编程电压和电流源等应用的理想选择。在设计过程中,合理布局电源和接地、选择合适的参考源和接口模式,能够充分发挥AD7302的性能优势。你在使用AD7302或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
dac
44文章
2844浏览量
197583 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
