NTMFS0D7N03CG:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
lhl545545 2026-04-13 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一款备受关注的N沟道MOSFET——NTMFS0D7N03CG。
文件下载:NTMFS0D7N03CG-D.PDF
器件概述
NTMFS0D7N03CG是一款单N沟道功率MOSFET,具有30V的耐压能力,极低的导通电阻(RDS(on)低至0.65 mΩ)和高达409A的连续漏极电流。其采用先进的5x6mm封装,具备出色的热传导性能,不仅如此,该器件还符合环保标准,是无铅、无卤素且符合RoHS规范的绿色产品。
突出特点
宽安全工作区(SOA)
宽SOA特性使得NTMFS0D7N03CG能够有效改善浪涌电流管理。在实际应用中,浪涌电流可能会对器件造成损害,而这款MOSFET凭借其宽SOA特性,能够在较大的电流和电压范围内安全工作,为电路提供了可靠的保护,你是否在设计中也遇到过浪涌电流难以处理的问题呢?不妨考虑下这款器件。
先进封装与热传导性能
采用5x6mm的先进封装,具有优异的热传导性能。良好的热传导有助于降低器件的工作温度,提高其可靠性和稳定性。在高功率应用中,散热问题往往是影响器件性能的关键因素,而该器件的这一特性无疑为解决散热问题提供了有效的方案。
超低导通电阻
超低的RDS(on)能够显著提高系统效率。导通电阻越低,在导通状态下的功率损耗就越小,从而减少能量的浪费,提高整个系统的效率。对于追求高效率的电子设备来说,这是一个非常重要的特性。
应用领域
热插拔应用
在热插拔应用中,需要器件能够快速响应并承受较大的电流冲击。NTMFS0D7N03CG的宽SOA和低导通电阻特性使其能够很好地满足这一需求,确保在热插拔过程中系统的稳定性和可靠性。
功率负载开关
作为功率负载开关时,该MOSFET能够精确控制负载的通断,并且在导通状态下的低损耗可以降低系统的功耗。其高电流承载能力也能够满足不同功率负载的需求。
电池管理和保护
在电池管理和保护电路中,需要对电池的充放电过程进行精确控制和保护。NTMFS0D7N03CG的低导通电阻可以减少电池充放电过程中的能量损耗,提高电池的使用效率,同时其宽SOA特性能够在过流等异常情况下保护电池和电路的安全。
最大额定值
电压与电流额定值
  • 漏源电压(VDSS):最大为30V,这决定了该MOSFET能够承受的最大漏源电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过此值。
  • 栅源电压(VGS):范围为±20V,合理的栅源电压设置对于MOSFET的正常工作至关重要。
  • 连续漏极电流(ID):在不同的温度条件下有不同的值,如在TC = 25°C时为409A,TC = 100°C时为289A。这表明温度对器件的电流承载能力有显著影响,在设计时需要考虑散热和温度因素。
功率与温度额定值
  • 功率耗散(PD):在不同的散热条件下有不同的功率耗散能力,如在TC = 25°C时为187W,TA = 25°C时为4.0W。这反映了器件在不同环境下的散热和功率处理能力。
  • 工作结温和存储温度范围:为 -55°C 至 +175°C,这表明该器件能够在较宽的温度范围内正常工作,适用于各种不同的应用环境。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0 V,ID = 250 μA时为30V,这是器件能够承受的最大漏源电压而不发生击穿的临界值。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0 V,VDS = 30 V时,TJ = 25°C为1.0 μA,TJ = 125°C为100 μA。该参数反映了器件在关断状态下的漏电流大小,漏电流越小,器件的功耗越低。
导通特性
  • 阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 280 μA时,范围为1.3 - 2.2V。这是MOSFET开始导通的栅源电压阈值,准确了解该参数对于正确驱动MOSFET至关重要。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10 V,ID = 30 A时,范围为0.55 - 0.65 mΩ。低导通电阻能够降低导通状态下的功率损耗,提高系统效率。
电荷与电容特性
  • 输入电容(CISS):在VGS = 0 V,VDS = 15 V,f = 1 MHz时,范围为8600 - 16000 pF。输入电容会影响MOSFET的开关速度,较大的输入电容会导致开关时间延长。
  • 总栅电荷(QG(TOT)):在VGS = 10 V,VDS = 15 V,ID = 30 A时,范围为103 - 191 nC。总栅电荷也是影响开关速度的重要参数,较小的总栅电荷能够实现更快的开关速度。
开关特性
开关特性包括开启延迟时间(td(ON))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(OFF))和下降时间(tf)等。这些参数决定了MOSFET的开关速度,对于需要快速开关的应用,如开关电源等,这些参数的优化至关重要。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD:在VGS = 0 V,IS = 30 A时,TJ = 25°C为0.78 - 1.2V,TJ = 125°C为0.62V。该参数反映了漏源二极管的正向导通电压,在某些应用中,漏源二极管的性能也会影响整个电路的性能。
  • 反向恢复时间(tRR):在VGS = 0 V,dIS/dt = 100 A/μs,VDS = 15 V,IS = 30 A时为98 ns。反向恢复时间影响着MOSFET在反向偏置时的恢复速度,较短的反向恢复时间能够减少开关损耗。
典型特性
导通区域特性
从导通区域特性图可以看出,不同的栅源电压(VGS)下,漏极电流(ID)随漏源电压(VDS)的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,在实际设计中,我们可以根据需要选择合适的VGS来获得所需的ID。你是否思考过如何根据这些特性来优化电路的设计呢?
传输特性
传输特性图展示了在不同结温(TJ)下,漏极电流(ID)与栅源电压(VGS)的关系。温度对MOSFET的传输特性有显著影响,在设计时需要考虑温度变化对器件性能的影响。
导通电阻特性
导通电阻(RDS(on))与栅源电压(VGS)、漏极电流(ID)和温度(TJ)都有关系。了解这些关系可以帮助我们在不同的工作条件下选择合适的参数,以降低导通电阻,提高系统效率。
电容特性
电容特性图显示了输入电容(CISS)、输出电容(COSS)和反向传输电容(CRSS)随漏源电压(VDS)的变化情况。电容的变化会影响MOSFET的开关速度和功耗,在设计高速开关电路时,需要特别关注这些电容特性。
开关时间特性
开关时间特性图展示了开关时间(如td(ON)、tr、td(OFF)、tf)随栅电阻(RG)的变化情况。通过合理选择栅电阻,可以优化MOSFET的开关速度,减少开关损耗。
二极管正向电压特性
二极管正向电压(VSD)与源极电流(IS)和温度(TJ)有关。在设计涉及漏源二极管的电路时,需要考虑这些因素对二极管性能的影响。
安全工作区特性
安全工作区(SOA)特性图显示了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保器件的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
雪崩特性
雪崩特性图展示了峰值电流(IPEAK)与雪崩时间的关系。了解雪崩特性对于设计能够承受雪崩能量的电路非常重要,特别是在一些可能会出现过压和过流的应用中。
热阻抗特性
热阻抗特性图显示了不同占空比和脉冲时间下的热阻抗(ZJC)。热阻抗反映了器件的散热能力,在设计高功率应用时,需要根据热阻抗特性来设计合适的散热方案。
订购信息
该器件的型号为NTMFS0D7N03CGT1G,标记为0D7NG,采用DFN5(无铅)封装,每盘1500个,以带盘形式发货。在订购时,需要注意这些信息,确保获得正确的产品。
机械尺寸
器件采用DFN5封装,其机械尺寸有详细的规定,包括各个引脚的尺寸、间距等。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸来合理布局,确保器件能够正确安装和使用。
NTMFS0D7N03CG凭借其优异的性能和特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解其各项参数和特性,以便在实际设计中充分发挥其优势,设计出高效、可靠的电子系统。你在使用MOSFET时是否也有自己独特的经验和技巧呢?欢迎在评论区分享。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析 onsemi NTMFS7D8N10G:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 16:50 673次阅读
    深入剖析 NTMFS6H852N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:00 720次阅读
    安森美NTMFS5C406N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:50 132次阅读
    探索 NTMFS5C404N高性能 N 沟道功率 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 11:00 173次阅读
    深入解析 NTMFS4D0N08X:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 11:15 161次阅读
    安森美NTMFS4C029N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 14:00 93次阅读
    深入解析NTMFS4C06N高性能N沟道MOSFET卓越
    深入剖析NTMFS4C022N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 14:20 100次阅读
    探索 NTMFS1D7N04XM:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 15:10 138次阅读
    探索 onsemi NTMFS0D8N03C MOSFET:高效性能卓越设计
    探索 onsemi NTMFS0D8N03C MOSFET:高效性能卓越设计 在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其
    的头像 发表于 04-13 15:20 136次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS0D9N03CG 功率 MOSFET
    公司的 NTMFS0D9N03CG 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: NTMFS0D9N03CG-D
    的头像 发表于 04-13 15:20 141次阅读
    深入解析 NTMFS0D6N03C:性能卓越N 沟道 MOSFET
    深入解析 NTMFS0D6N03C:性能卓越N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 15:55 112次阅读
    安森美NTMFS0D55N03CG MOSFET:高效性能与应用解析
    NTMFS0D55N03CG单通道N沟道MOSFET,以其卓越的特性在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将对这款
    的头像 发表于 04-13 16:00 84次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS08N2D5C:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 16:20 101次阅读
    安森美 NTMFS006N12MC:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 16:45 102次阅读
