解析 onsemi NTMFS7D8N10G:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
lhl545545 2026-04-10 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在功率 MOSFET 领域,选择一款合适的产品对于电子设备的性能和可靠性至关重要。今天我们要详细剖析 onsemi(安森美)的 NTMFS7D8N10G,这是一款 100V、7.6mΩ、110A 的单 N 沟道 MOSFET,其在多种应用场景中都展现出了非凡的性能。
文件下载:NTMFS7D8N10G-D.PDF
一、核心特性亮点
1. 线性模式操作优势
NTMFS7D8N10G 拥有宽广的安全工作区(SOA),这使其非常适合线性模式操作。在一些需要精确电流或电压控制的应用中,它能够稳定地工作,有效避免因工作区域超出安全范围而导致的器件损坏。这种特性对于要求严格的电源管理和负载调节应用尤为重要。
2. 低导通电阻特性
低 (R_{DS(on)}) 是这款 MOSFET 的一大显著优势,它能够最大程度地降低传导损耗,提高功率转换效率。当设备长时间运行时,低导通电阻可以减少发热,从而延长设备的使用寿命,同时也有助于降低系统的整体功耗,符合现代电子产品对于节能的需求。
3. 高抗冲击能力
具备高的峰值非钳位感性开关(UIS)电流能力,这意味着该器件在面对感性负载开关时,能够承受较大的冲击电流而不损坏。这种高抗冲击能力增强了产品的耐用性和可靠性,使其在恶劣的工业环境或复杂的电路应用中能够稳定工作。
4. 紧凑型设计
5x6mm 的小封装尺寸,为紧凑型设计提供了便利。在如今追求小型化和高密度集成的电子设备中,这种小尺寸的 MOSFET 能够节省宝贵的电路板空间,使设计更加紧凑和高效。
5. 环保合规性
该器件符合 Pb - Free(无铅)、Halogen Free/BFR Free(无卤素/无溴化阻燃剂)标准,并且是 RoHS 合规产品。这不仅满足了环保法规的要求,也符合现代消费者对于绿色环保产品的追求。
二、典型应用场景
NTMFS7D8N10G 适用于多种典型应用,如 48V 热插拔系统、负载开关、软启动和电子保险丝等。在 48V 热插拔系统中,它能够快速响应并可靠地控制电源的接入和断开,确保系统的安全性和稳定性。负载开关功能则可以灵活地控制负载的通断,提高系统的能效管理。软启动功能可以避免设备在启动时产生过大的电流冲击,保护电路元件。电子保险丝则为电路提供过流保护,防止因电流过大而损坏设备。
三、关键参数解读
1. 最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 100 V
栅源电压 (V_{GS}) +20 V
稳态连续漏极电流((R_{theta JC})) (I_{D}) 110 A
功率耗散((R_{theta JC})) (P_{D}) 187 W
稳态连续漏极电流((R_{theta JA})) (I_{D}) 14 A
功率耗散((R_{theta JA})) (P_{D}) 3 W
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 1656 A
工作结温和存储温度范围 (T{J},T{stg}) - 55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 (I_{S}) 155 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{AV}=70A),(L = 0.1mH)) (E_{AS}) 245 mJ
引脚焊接回流温度(距外壳 1/8",10s) (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,并且影响其可靠性。同时,热阻的值会受到整个应用环境的影响,并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
2. 热特性
符号 参数 最大值 单位
(R_{theta JC}) 结到壳稳态热阻 0.8 °C/W
(R_{theta JA}) 结到环境稳态热阻 50 °C/W
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。较低的热阻意味着更好的散热性能,能够有效降低结温,提高器件的稳定性和寿命。
3. 电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时,最小值为 100V。这表明该器件在正常工作时能够承受较高的漏源电压而不发生击穿。
  • 漏源击穿电压温度系数((V{(BR)DSS}/T{J})):在 (I_{D}=250mu A),参考温度为 25°C 时,为 87.9mV/°C。温度系数反映了击穿电压随温度的变化情况,在设计电路时需要考虑这一因素对器件性能的影响。
  • 零栅压漏极电流((I{DSS})):在 (V{GS}=0V),(V_{DS}=80V) 时,25°C 时为 1(mu A),125°C 时为 100(mu A)。较低的零栅压漏极电流可以减少器件在关断状态下的功耗。
  • 栅源泄漏电流((I{GSS})):在 (V{DS}=0V),(V_{GS}= + 20V) 时,最大值为 +100nA。较小的栅源泄漏电流有助于提高器件的稳定性和可靠性。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V{GS(TH)})):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=254mu A) 时,范围为 2.0 - 4.0V。栅极阈值电压决定了 MOSFET 开始导通的条件,对于电路的设计和控制非常重要。
  • 栅极阈值电压温度系数((V{GS(TH)}/T{J})):在 (I_{D}=254mu A),参考温度为 25°C 时,为 - 9.4mV/°C。这表明栅极阈值电压会随温度的升高而降低,在温度变化较大的环境中需要考虑这一特性对电路性能的影响。
  • 漏源导通电阻((R{DS(on)})):在 (V{GS}=10V),(I_{D}=48A) 时,范围为 5.6 - 7.6mΩ。低导通电阻可以降低传导损耗,提高功率转换效率。
  • 正向跨导((g{FS})):在 (V{DS}=5V),(I_{D}=48A) 时,为 37S。正向跨导反映了栅极电压对漏极电流的控制能力,较大的正向跨导意味着更好的放大性能。
  • 栅极电阻((R{G})):在 (T{A}=25°C) 时,为 0.33Ω。栅极电阻会影响 MOSFET 的开关速度和驱动能力,在设计驱动电路时需要考虑这一因素。
电荷与电容特性
  • 输入电容((C{ISS})):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=50V) 时,为 6180pF。输入电容会影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率,较大的输入电容需要更大的驱动电流来快速充电和放电。
  • 输出电容((C_{OSS})):为 624.5pF。输出电容会影响 MOSFET 在关断时的电压变化率和开关损耗。
  • 反向传输电容((C_{RSS})):为 99pF。反向传输电容会影响 MOSFET 的米勒效应,进而影响开关速度和稳定性。
  • 总栅极电荷((Q{G(TOT)})):在 (V{GS}=10V),(V{DS}=50V),(I{D}=48A) 时,为 92nC。总栅极电荷反映了驱动 MOSFET 所需的电荷量,对于设计驱动电路和选择合适的驱动芯片非常重要。
  • 栅源电荷((Q_{GS})):为 35nC。
  • 栅漏电荷((Q_{GD})):为 26nC。
  • 平台电压((V_{GP})):为 6V。平台电压是 MOSFET 开关过程中的一个重要参数,它影响着开关时间和开关损耗。
开关特性
在 (V{GS}=10V),(V{DS}=50V),(I{D}=48A),(R{G}=4.7Omega) 的条件下:
  • 开启延迟时间((t_{d(ON)})):为 32ns。
  • 上升时间((t_{r})):为 24ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):为 51ns。
  • 下降时间((t_{f})):为 14ns。
开关特性决定了 MOSFET 的开关速度和效率,在高频开关应用中尤为重要。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压((V{SD})):在 (T{J}=25°C),(V{GS}=0V),(I{S}=48A) 时,为 0.84V;在 (T_{J}=125°C) 时,为 0.73V。正向二极管电压反映了体二极管的导通压降,在一些需要利用体二极管进行续流的应用中需要考虑这一参数。
  • 反向恢复时间((t{RR})):在 (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 300A/mu s),(I{S}=24A) 时,为 42ns;在 (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 1000A/mu s),(I_{S}=24A) 时,为 33ns。
  • 反向恢复电荷((Q{RR})):在 (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 300A/mu s),(I{S}=24A) 时,为 177nC;在 (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 1000A/mu s),(I_{S}=24A) 时,为 411nC。反向恢复特性会影响 MOSFET 在开关过程中的损耗和电磁干扰,在设计电路时需要合理选择。
四、典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、峰值电流与雪崩时间关系以及热特性等曲线。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,可以了解到在不同温度下导通电阻的变化情况,从而在设计散热系统时做出合理的安排。
五、订购信息
该器件的型号为 NTMFS7D8N10GTWG,器件标记为 7D8N10,采用 PQFN8 5x6(无铅/无卤素)封装,每盘 3000 个,采用卷带包装。关于卷带规格的详细信息,可以参考相关的 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
六、机械封装尺寸
PQFN8 5X6 封装的尺寸有详细的标注,包括最小、标称和最大尺寸。同时,文档中还给出了封装的标准参考、尺寸公差等信息,并建议在特定的禁止区域内不要布置走线或过孔。这些信息对于 PCB 设计非常重要,能够确保器件正确安装和焊接。
总的来说,onsemi 的 NTMFS7D8N10G 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有多种优秀特性和广泛的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 NTMFS6H852N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:00 720次阅读
    深入解析 NTMFS6H818N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:15 692次阅读
    深入解析 NTMFS6H800N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:20 652次阅读
    深入解析 NTMFS5C670N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 09:20 414次阅读
    探索 onsemi NTMFS5C645NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 09:25 403次阅读
    深入解析 NTMFS5C442N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:15 319次阅读
    解析 NTMFS5C423NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:25 81次阅读
    深入解析 NTMFS4D0N08X:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 11:15 161次阅读
    安森美NTMFS4C029N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 14:00 93次阅读
    深入解析NTMFS4C06N高性能N沟道MOSFET卓越
    深入解析 NTMFS4C025N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 14:10 138次阅读
    深入剖析NTMFS4C022N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 14:20 100次阅读
    探索 NTMFS1D7N04XM:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 15:10 138次阅读
    NTMFS0D7N03CG:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 15:30 142次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS08N2D5C:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 16:20 101次阅读
