深入剖析 NTMFS6H852N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NTMFS6H852N 这款 N 沟道 MOSFET,从其特性、参数到实际应用,为大家全面解析这款器件的魅力。
文件下载:NTMFS6H852N-D.PDF
一、产品概述
NTMFS6H852N 是 onsemi 推出的一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有 80V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS)、最大 14.2mΩ 的导通电阻(RDS(ON))以及 43A 的最大漏极电流(ID MAX)。它采用 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑设计的应用场景。
二、产品特性
(一)紧凑设计
小尺寸封装是 NTMFS6H852N 的一大亮点。其 5x6mm 的封装尺寸,使得它在空间有限的电路板设计中能够节省宝贵的空间,为实现紧凑化的电子产品提供了可能。这对于那些对体积要求较高的应用,如便携式设备、小型电源模块等,具有重要意义。
(二)低导通损耗
低 (R_{DS(on)}) 特性是这款 MOSFET 的核心优势之一。在导通状态下,较低的导通电阻能够有效减少电流通过时产生的功率损耗,从而提高电路的效率。这不仅有助于降低系统的功耗,还能减少发热,提高系统的可靠性和稳定性。
(三)低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性使得 NTMFS6H852N 在驱动过程中所需的能量更少,从而降低了驱动损耗。这对于提高整个系统的效率和性能至关重要,特别是在高频应用中,能够显著减少开关损耗。
(四)环保合规
该器件符合 RoHS 标准,并且是无铅产品,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响更小,符合现代电子行业对环保的要求。
三、最大额定值
(一)电压和电流额定值
- 漏源电压(VDSS):最大额定值为 80V,这决定了该 MOSFET 能够承受的最大漏源电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过这个值。
- 栅源电压(VGS):最大额定值为 ±20V,超出这个范围可能会对 MOSFET 的栅极造成损坏。
- 连续漏极电流(ID):在不同的温度条件下,连续漏极电流有所不同。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,ID 最大为 40A;而在 (T{C}=100^{circ}C) 时,ID 最大为 28A。这表明温度对 MOSFET 的电流承载能力有显著影响,在实际应用中需要根据工作温度合理选择电流参数。
(二)功率和温度额定值
- 功率耗散(PD):同样受到温度的影响。在 (T{C}=25^{circ}C) 时,PD 最大为 54W;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,PD 最大为 27W。这意味着在高温环境下,MOSFET 的功率耗散能力会下降,需要注意散热设计。
- 工作结温和存储温度范围:该 MOSFET 的工作结温和存储温度范围为 -55°C 至 +175°C,这使得它能够在较宽的温度环境下正常工作,具有较好的适应性。
四、电气特性
(一)关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 的条件下,V(BR)DSS 为 80V,这是 MOSFET 能够承受的最大漏源电压,确保了在正常工作时不会发生击穿现象。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在 (T{J}=25^{circ}C) 时,IDSS 为 10μA;在 (T{J}=125^{circ}C) 时,IDSS 为 100μA。随着温度的升高,漏极电流会增大,这需要在设计电路时考虑温度对漏极电流的影响。
(二)导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=45A) 的条件下,VGS(TH) 的范围为 2.0V 至 4.0V。这是 MOSFET 开始导通的临界栅源电压,在设计驱动电路时需要确保栅源电压能够达到这个阈值。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的栅源电压和漏极电流条件下,RDS(on) 有所不同。例如,在 (V{GS}=10V),(I{D}=10A) 时,RDS(on) 为 11.8mΩ 至 14.2mΩ;在 (V{GS}=6V),(I{D}=10A) 时,RDS(on) 为 16.8mΩ 至 22.7mΩ。较低的导通电阻有助于减少导通损耗。
(三)开关特性
- 开通延迟时间(td(ON)):在 (V{GS}=10V),(V{DS}=64V),(I{D}=15A),(R{G}=2.5Omega) 的条件下,td(ON) 为 11ns。
- 上升时间(tr):为 24ns。
- 关断延迟时间(td(OFF)):为 25ns。
- 下降时间(tf):为 6.0ns。这些开关特性决定了 MOSFET 在开关过程中的速度和效率,对于高频应用尤为重要。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系等。这些曲线能够直观地反映 MOSFET 在不同工作条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,可以了解到 MOSFET 在不同温度下的导通电阻变化情况,从而合理设计散热方案。
六、封装和订购信息
(一)封装尺寸
NTMFS6H852N 采用 DFN5 封装,其尺寸为 5x6mm,引脚间距为 1.27mm。文档中详细给出了封装的机械尺寸图和相关标注,包括各个引脚的定义和尺寸公差等信息。这对于 PCB 设计人员来说非常重要,能够确保 MOSFET 正确地安装在电路板上。
(二)订购信息
器件标记为 NTMFS6H852NT1G,采用 1500 个/卷带和卷盘的包装方式。在订购时,需要注意参考文档中关于卷带和卷盘规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸等。
七、总结与思考
NTMFS6H852N 作为一款高性能的 N 沟道 MOSFET,具有小尺寸、低导通损耗、低驱动损耗等诸多优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择 MOSFET 的参数,并充分考虑温度、电压、电流等因素对其性能的影响。同时,要参考典型特性曲线和封装信息,确保电路设计的合理性和可靠性。
大家在使用 NTMFS6H852N 或者其他 MOSFET 时,是否遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子工程
1文章
248浏览量
17626
