深入解析 onsemi NTMFS0D9N03CG 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和开关电路中。今天我们就来详细解析 onsemi 公司的 NTMFS0D9N03CG 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTMFS0D9N03CG-D.PDF
产品概述
NTMFS0D9N03CG 采用先进的 5x6 mm 封装,具备出色的热传导性能。其超低的导通电阻 (R_{DS(on)}) 有助于提高系统效率,并且该器件符合无铅、无卤素/BFR 以及 RoHS 标准。
关键特性
先进封装与散热
先进的 5x6 mm 封装设计,不仅节省了电路板空间,还具有良好的热传导性能,能够有效降低器件工作时的温度,提高系统的稳定性和可靠性。
超低导通电阻
超低的 (R{DS(on)}) 特性是该 MOSFET 的一大亮点。在 (V{GS}=10V) 时,最大 (R_{DS(on)}) 仅为 0.9 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,从而提高了系统的整体效率。
环保合规
该器件符合无铅、无卤素/BFR 以及 RoHS 标准,满足了现代电子设备对环保的要求,有助于企业生产出符合环保法规的产品。
应用领域
热插拔应用
在热插拔电路中,NTMFS0D9N03CG 能够快速、可靠地实现电路的连接和断开,保护系统免受电源冲击和短路的影响。
功率负载开关
作为功率负载开关,它可以有效地控制负载的通断,实现对电源的精确管理,提高系统的能效。
电池管理与保护
在电池管理系统中,该 MOSFET 可用于电池的充放电控制和过流、过压保护,延长电池的使用寿命,保障电池的安全性能。
电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 30 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 稳态连续漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_D) | 298 | A |
| 稳态连续漏极电流((T_C = 100°C)) | (I_D) | 211 | A |
| 功率耗散((T_C = 25°C)) | (P_D) | 144 | W |
| 稳态连续漏极电流((T_A = 25°C)) | (I_D) | 48 | A |
| 功率耗散((T_A = 25°C)) | (P_D) | 3.8 | W |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 900 | A |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 120 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 556 | mJ |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J},T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用引脚温度(1/8″ 离外壳 10 s) | (T_L) | 260 | °C |
电气特性参数
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | (V_{GS} = 0 V, I_D = 250 A) | 30 | - | - | V |
| 漏源击穿电压温度系数 | (V_{(BR)DSS}/T_J) | (I_D = 250 A),参考 25°C | 13 | - | - | mV/°C |
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V_{GS} = 0 V, TJ = 25°C, V{DS} = 30 V) | - | - | 1.0 | μA |
| (T_J = 125°C) | - | - | 100 | μA | ||
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{DS} = 0 V, V{GS} = 20 V) | - | - | 100 | nA |
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(TH)}) | (V{GS} = V{DS}, I_D = 200 A) | 1.3 | 2.2 | - | V |
| 阈值温度系数 | (V_{GS(TH)}/T_J) | (I_D = 200 A),参考 25°C | -5 | - | - | mV/°C |
| 漏源导通电阻 | (R_{DS(on)}) | (V_{GS} = 10 V, I_D = 20 A) | 0.71 | - | 0.9 | mΩ |
| 正向跨导 | (g_{FS}) | (V_{DS} = 3 V, I_D = 20 A) | 70 | - | - | S |
| 栅极电阻 | (R_G) | (T_A = 25°C) | - | - | 1.5 | Ω |
电容和电荷参数
| 输入电容 | (C_{ISS}) | (V{GS} = 0 V, V{DS} = 15 V, f = 1 MHz) | 6615 | 9450 | 12285 | pF |
| 输出电容 | (C_{OSS}) | - | 3014 | 4306 | 5598 | pF |
| 反向传输电容 | (C_{RSS}) | - | 146 | 243 | 486 | pF |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | (V{GS} = 10 V, V{DS} = 15 V; I_D = 20 A) | - | 131.4 | - | nC |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | - | - | 14.2 | - | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | - | - | 24.2 | - | nC |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | - | - | 13.5 | - | nC |
开关特性参数
| 导通延迟时间 | (t_{d(ON)}) | (V{GS} = 10 V, V{DS} = 15 V, I_D = 20 A, R_G = 3.0 Ω) | - | 20 | - | ns |
| 上升时间 | (t_r) | - | - | 16 | - | ns |
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | - | - | 93 | - | ns |
| 下降时间 | (t_f) | - | - | 24 | - | ns |
漏源二极管特性参数
| 正向二极管电压 | (V_{SD}) | (V_{GS} = 0 V, I_S = 10 A, T_J = 25°C) | 0.75 | - | 1.2 | V |
| (T_J = 125°C) | - | 0.60 | - | V | ||
| 反向恢复时间 | (t_{RR}) | (V_{GS} = 0 V, dIS/dt = 100 A/s, V{DS} = 15 V, I_S = 20 A) | - | - | 83 | ns |
| 反向恢复电荷 | (Q_{RR}) | - | - | - | 114 | nC |
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区以及峰值电流与雪崩时间的关系等。这些曲线为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
封装与订购信息
封装尺寸
该器件采用 DFN5 5x6, 1.27P (SO - 8FL) 封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,方便工程师进行 PCB 设计。
订购信息
NTMFS0D9N03CGT1G 的标记为 0D9NG,采用 DFN5(无铅)封装,每盘 1500 个,以卷带形式包装。关于卷带规格的详细信息,可参考 onsemi 的 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi 的 NTMFS0D9N03CG 功率 MOSFET 以其先进的封装、超低的导通电阻、良好的热传导性能以及丰富的电气特性,在热插拔应用、功率负载开关和电池管理等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性,以提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似 MOSFET 的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
742浏览量
23187 -
电气特性
324浏览量
10312
