探索 NTMFS1D7N04XM:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
lhl545545 2026-04-13 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的 NTMFS1D7N04XM 单 N 沟道 MOSFET,解析其特性、参数及应用场景,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NTMFS1D7N04XM-D.PDF
产品概述
NTMFS1D7N04XM 是一款 STD 栅极的单 N 沟道功率 MOSFET,采用 SO8FL 封装,具备 40V 的耐压能力,最大连续漏极电流可达 154A,导通电阻低至 1.65mΩ。该器件具有低导通损耗、低电容、小尺寸等特点,并且符合环保标准,是众多应用场景的理想选择。
产品特性亮点
低导通电阻
低 RDS(on) 是该 MOSFET 的一大显著优势。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在高功率应用中,这一特性可以减少发热,延长器件的使用寿命,同时降低系统的能耗。例如,在电机驱动和同步整流等应用中,低导通电阻可以显著提高能量转换效率。
低电容
低电容特性有助于减少驱动损耗。在高频开关应用中,电容的充放电过程会消耗大量的能量,而低电容的 MOSFET 可以降低这种损耗,提高开关速度和效率。这使得 NTMFS1D7N04XM 在高频电路中表现出色,能够满足快速开关的需求。
紧凑设计
该器件采用 5 x 6 mm 的小尺寸封装,具有紧凑的设计。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种小型化的设备中。对于空间有限的应用场景,如便携式设备和高密度电路板设计,NTMFS1D7N04XM 提供了理想的解决方案。
环保合规
NTMFS1D7N04XM 是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的器件。这符合现代电子行业对环保的要求,使得产品在全球市场上具有更广泛的应用前景。
应用场景
电机驱动
在电机驱动应用中,NTMFS1D7N04XM 的低导通电阻和高电流承载能力使其能够高效地控制电机的运行。低导通损耗可以减少电机驱动过程中的能量损失,提高电机的效率和性能。同时,其快速的开关速度可以实现精确的电机控制,满足不同类型电机的驱动需求。
电池保护
在电池保护电路中,NTMFS1D7N04XM 可以作为开关器件,实现对电池的过充、过放和短路保护。其低导通电阻可以减少电池在正常工作时的能量损耗,延长电池的使用寿命。此外,该器件的高耐压能力和快速响应特性能够确保在电池出现异常情况时及时切断电路,保护电池和设备的安全。
同步整流
同步整流是提高电源效率的重要技术。NTMFS1D7N04XM 的低导通电阻和低电容特性使其非常适合用于同步整流电路。在开关电源中,使用该 MOSFET 可以显著降低整流损耗,提高电源的效率和功率密度。
关键参数解析
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 40 V
栅源电压(直流) VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 154 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 110 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 75 W
脉冲漏极电流(TC = 25°C,tp = 10 s) IDM 900 A
工作结温和存储温度范围 TJ, TSTG -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 IS 105 A
单脉冲雪崩能量(IPK = 8.3 A) EAS 665 mJ
焊接用引脚温度 TL 260 °C
这些参数定义了器件的安全工作范围,在设计电路时必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏或影响其可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在 VGS = 0 V,ID = 1 mA,TJ = 25°C 条件下,漏源击穿电压为 40 V。其温度系数为 15 mV/°C,这意味着随着温度的升高,击穿电压会有所增加。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在 VDS = 40 V,TJ = 25°C 时,IDSS 为 1.0 μA;在 VDS = 40 V,TJ = 125°C 时,IDSS 为 20 μA。IDSS 反映了器件在关断状态下的漏电流大小,漏电流越小,器件的性能越好。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在 VGS = 20 V,VDS = 0 V 时,IGSS 为 100 nA。
导通特性
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在 VGS = 10 V,ID = 14 A,T = 25°C 条件下,典型值为 1.4 mΩ,最大值为 1.65 mΩ。低导通电阻可以降低导通损耗,提高电路效率。
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在 VGS = VDS,ID = 70 A,T = 25°C 时,最小值为 2.5 V,最大值为 3.5 V。栅极阈值电压决定了 MOSFET 开始导通的栅源电压。
  • 栅极阈值电压温度系数(ΔVGS(TH)/ΔTJ):在 VGS = VDS,ID = 70 A 时,为 -7 mV/°C,表明栅极阈值电压随温度升高而降低。
  • 正向跨导(gFS):在 VDS = 5 V,ID = 14 A 时,典型值为 77 S。正向跨导反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
电荷、电容及栅极电阻
  • 输入电容(CISS):为 1840 pF。
  • 输出电容(COSS):为 1186 pF。
  • 反向传输电容(CRSS):为 19 pF。
  • 输出电荷(QOSS):为 46 nC。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):为 29 nC。
  • 阈值栅极电荷(QG(TH)):为 5 nC。
  • 栅源电荷(QGS):为 8 nC。
  • 栅漏电荷(QGD):为 6 nC。
  • 栅极电阻(RG):在 f = 1 MHz 时为 0.7 Ω。
这些电容和电荷参数对于 MOSFET 的开关性能和驱动电路设计至关重要。例如,较小的电容和电荷可以减少开关时间和驱动损耗。
开关特性
参数 符号 单位
导通延迟时间 td(ON) 7 ns
上升时间 tr 13 ns
关断延迟时间 td(OFF) 10 ns
下降时间 tf 17 ns
开关特性决定了 MOSFET 在开关过程中的速度和效率。快速的开关时间可以减少开关损耗,提高电路的工作频率。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD:在 VGS = 0 V,IS = 14 A,TJ = 25°C 时,典型值为 0.78 V,最大值为 1.2 V;在 VGS = 0 V,IS = 14 A,TJ = 125°C 时,为 0.62 V。
  • 反向恢复时间(tRR):为 41 ns。
  • 充电时间(ta):为 17 ns。
  • 放电时间(tb):为 24 ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):为 37 nC。
源漏二极管特性对于 MOSFET 在反向导通时的性能和可靠性具有重要影响。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏极泄漏电流与漏极电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间随栅极电阻变化关系、二极管正向特性、最大额定正向偏置安全工作区、UIS(非钳位感性开关)和瞬态热响应等曲线。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,为工程师在电路设计和优化提供了重要的参考依据。
封装与订购信息
封装尺寸
NTMFS1D7N04XM 采用 DFN5 5x6,1.27P(SO - 8FL)封装(CASE 488AA)。文档详细给出了封装的尺寸参数,包括各引脚的位置和尺寸公差等信息。在 PCB 设计时,需要根据这些尺寸信息进行布局,确保器件的正确安装和焊接。
订购信息
器件型号 标记 封装 包装
NTMFS1D7N04XMT1G 1D7N4 DFN5(无铅) 1500 / 卷带包装
对于需要购买该器件的工程师,可以根据订购信息选择合适的型号和包装形式。同时,文档还提供了关于卷带规格的参考资料,可通过查阅相关手册获取详细信息。
总结与思考
NTMFS1D7N04XM 作为一款高性能的 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低电容、小尺寸等诸多优点,适用于电机驱动、电池保护和同步整流等多种应用场景。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作参数,并结合典型特性曲线进行优化设计。同时,要注意器件的最大额定值,确保其在安全工作范围内运行。
在实际应用中,你是否遇到过 MOSFET 选型和设计方面的挑战?你是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 NTMFS0D7N04XM高性能 N 沟道 MOSFET卓越之旅
    在电子工程师的日常设计中,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能优劣直接关系到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析 onsemi 推出的 NTMFS0D7N04XM 这款 N
    的头像 发表于 11-28 10:23 810次阅读
    深度解析 NTMFS0D5N04XM高性能 N沟道 MOSFET卓越
    在电子工程师的设计世界里,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能优劣直接影响着整个电路的表现。今天,我们要深入剖析 onsemi 推出的 NTMFS0D5N04XM 这款 N
    的头像 发表于 12-02 14:12 668次阅读
    深度解析 <b class='flag-5'>NTMFS0D5N04XM</b>:<b class='flag-5'>高性能</b> <b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    探索NVMYS7D3N04CL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-02 15:30 127次阅读
    探索NVMYS1D7N04C:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-02 16:25 118次阅读
    探索NVMJS1D7N04C:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 10:40 117次阅读
    探索 onsemi NVMJS1D2N04CL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 11:05 141次阅读
    解析 onsemi NVMFWS1D7N04XM高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 14:05 161次阅读
    安森美NVMFWS004N04XM高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 10:00 160次阅读
    探索 onsemi NTTFS1D4N04XM MOSFET性能卓越的功率
    的头像 发表于 04-09 17:15 579次阅读
    探索onsemi NTMJS1D5N04CL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 14:35 136次阅读
    探索 onsemi NTMFSC0D8N04XM高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 16:20 147次阅读
    解析 onsemi NTMFS7D8N10G:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 16:50 675次阅读
    探索 NTMFS5C404N高性能 N 沟道功率 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 11:00 174次阅读
    NTMFS3D1N04XM单通道N沟道功率MOSFET:电子工程师的最佳选择
    NTMFS3D1N04XM单通道N沟道功率MOSFET:电子工程师的最佳选择 在电子设备日新月异的今天,功率MOSFET作为核心元件,其
    的头像 发表于 04-13 14:30 70次阅读
    NTMFS0D7N03CG:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 15:30 142次阅读
