深入解析 NTMFS0D6N03C:性能卓越的 N 沟道 MOSFET
lhl545545 2026-04-13 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入解析安森美(onsemi)推出的 NTMFS0D6N03C 这款 N 沟道 MOSFET,探讨它的特点、应用场景以及各项参数。
文件下载:NTMFS0D6N03C-D.PDF
产品特点
先进封装与良好热传导
NTMFS0D6N03C 采用 5x6mm 的先进封装,这种封装设计不仅节省了电路板空间,还具备出色的热传导性能,能够有效降低器件工作时的温度,提高系统的可靠性。
超低导通电阻
该 MOSFET 具有超低的 $R_{DS(on)}$,这一特性能够显著降低导通损耗,提高系统效率,在对功耗要求较高的应用中表现尤为出色。
环保合规
NTMFS0D6N03C 是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用场景
ORing 应用
在 ORing 电路中,NTMFS0D6N03C 能够实现电源的无缝切换,确保系统在不同电源之间的稳定供电。
电机驱动
在电机驱动应用中,其低导通电阻和高电流承载能力能够有效降低电机驱动过程中的损耗,提高电机的运行效率。
功率负载开关
作为功率负载开关,NTMFS0D6N03C 可以快速、可靠地控制负载的通断,实现对功率的有效管理。
电池管理与保护
在电池管理系统中,它能够对电池的充放电过程进行精确控制,保护电池免受过充、过放等损害。
关键参数
最大额定值
  • 电压参数:漏源电压 $V{DSS}$ 最大为 30V,栅源电压 $V{GS}$ 最大为 ±20V。
  • 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流有所不同。在 $T_C = 25°C$ 时,$I_D$ 可达 433A;在 $T_C = 100°C$ 时,$ID$ 为 306A。脉冲漏极电流 $I{DM}$ 在 $T_A = 25°C$、$t_p = 10mu s$ 时可达 900A。
  • 功率参数:在 $T_C = 25°C$ 时,功率耗散 $P_D$ 为 200W;在 $T_A = 25°C$ 时,$P_D$ 为 3.9W。
  • 温度参数:工作结温和存储温度范围为 -55°C 至 +175°C,焊接时引脚温度(距离外壳 1/8″ 处,持续 10s)最大为 260°C。
热阻参数
  • 结到外壳的稳态热阻 $R_{JC}$ 为 0.8°C/W。
  • 结到环境的稳态热阻 $R_{JA}$ 在不同条件下有所不同,分别为 38°C/W 和 134°C/W。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS} = 0V$、$I_D = 250mu A$ 时为 30V,其温度系数为 12mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 $I{DSS}$ 在 $V{GS} = 0V$、$V_{DS} = 30V$ 时,$T_J = 25°C$ 为 1.0μA,$T_J = 125°C$ 为 100μA。
  • 栅源泄漏电流 $I{GSS}$ 在 $V{DS} = 0V$、$V_{GS} = 20V$ 时为 100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 $V_{GS}$ 在 $I_D = 280mu A$ 时,典型值为 2.2V,其温度系数为 -5.7mV/°C。
  • 正向跨导在 $V_{DS} = 3V$、$I_D = 30A$ 时,典型值为 0.4S。
电荷与电容特性
  • 输入电容 $C{ISS}$ 在 $V{GS} = 0V$、$V_{DS} = 15V$、$f = 1MHz$ 时为 10500pF。
  • 输出电容 $C{OSS}$ 为 5740pF,反向传输电容 $C{RSS}$ 为 161pF。
  • 总栅极电荷 $Q{G(TOT)}$ 在不同条件下有所不同,$V{GS} = 4.5V$、$V_{DS} = 15V$、$ID = 30A$ 时为 65nC;$V{GS} = 10V$、$V_{DS} = 15V$、$I_D = 30A$ 时为 145nC。
开关特性
在 $V{GS} = 10V$、$V{DS} = 15V$、$I_D = 30A$、$RG = 3.0Omega$ 的条件下,导通延迟时间 $t{d(ON)}$ 为 24ns,上升时间 $tr$ 为 12ns,关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 为 89ns,下降时间 $t_f$ 为 19ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 $V{SD}$ 在 $V{GS} = 0V$、$I_S = 30A$ 时,$T_J = 25°C$ 为 0.75 - 1.2V,$T_J = 125°C$ 为 0.60V。
  • 反向恢复时间 $t{RR}$ 在 $V{GS} = 0V$、$dIS/dt = 100A/mu s$ 时为 97ns,反向恢复电荷 $Q{RR}$ 在 $V_{DS} = 15V$、$I_S = 30A$ 时为 135nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区以及雪崩峰值电流与时间关系等。这些曲线直观地展示了 NTMFS0D6N03C 在不同条件下的性能表现,为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
封装与尺寸
NTMFS0D6N03C 采用 DFN5(SO - 8FL)封装,文档详细给出了其机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,同时还提供了封装的外形图和推荐的安装 footprint。
总结
NTMFS0D6N03C 凭借其先进的封装、超低的导通电阻以及出色的电气性能,在多个应用领域展现出了卓越的优势。电子工程师设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,结合其各项参数和典型特性曲线,充分发挥该 MOSFET 的性能,提高系统的效率和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 NTMFS6H852N:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-10 17:00 720次阅读
    深入解析 NTMFS6H818N:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-10 17:15 692次阅读
    深入解析 NTMFS6H800N:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-10 17:20 652次阅读
    深入解析 NTMFS5C670N:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-13 09:20 414次阅读
    深入解析 NTMFS5C442N:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-13 10:15 319次阅读
    深入解析 NTMFS4D0N08X:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-13 11:15 161次阅读
    安森美NTMFS4C03N:高效N沟道MOSFET卓越性能解析
    安森美NTMFS4C03N:高效N沟道MOSFET卓越性能解析 在电子工程师的设计工作中,MOSFET
    的头像 发表于 04-13 13:55 89次阅读
    深入解析NTMFS4C06N:高性能N沟道MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-13 14:00 93次阅读
    深入解析 NTMFS4C025N:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-13 14:10 138次阅读
    深入解析 NTMFS3D0N08X:N 沟道功率 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-13 15:10 175次阅读
    探索 onsemi NTMFS0D8N03C MOSFET:高效性能卓越设计
    探索 onsemi NTMFS0D8N03C MOSFET:高效性能卓越设计 在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其
    的头像 发表于 04-13 15:20 136次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS0D9N03CG 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NTMFS0D9N03CG 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种
    的头像 发表于 04-13 15:20 141次阅读
    NTMFS0D7N03CG:高性能N沟道MOSFET卓越之选
    NTMFS0D7N03CG:高性能N沟道MOSFET卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 15:30 142次阅读
    安森美NTMFS0D55N03CG MOSFET:高效性能与应用解析
    NTMFS0D55N03CG单通道N沟道MOSFET,以其卓越的特性在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将对这款
    的头像 发表于 04-13 16:00 84次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS08N2D5C:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-13 16:20 101次阅读
