探索 ISL85415DEMO2Z 演示板:高效降压调节器解决方案
在当今的电子设计领域,点负载应用对于电源管理的要求越来越高。ISL85415DEMO2Z 演示板为我们提供了一个出色的解决方案,它基于 ISL85415 宽输入电压、低静态电流、高效同步降压调节器,能够满足多种应用场景的需求。今天,我们就来深入了解一下这个演示板的特点、使用方法以及性能表现。
文件下载:ISL85415DEMO2Z.pdf
一、产品概述
ISL85415DEMO2Z 套件主要用于点负载应用,其输入电压范围为 3V 至 36V。该套件采用隔离式次级输出,旨在展示 ISL85415 调节器的卓越性能。ISL85415 采用 4mmx3mm 12 引脚 DFN 封装,最大高度仅为 1mm,转换器占用面积为 (1.138 cm^{2}),非常适合对空间要求较高的应用。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
3V 至 36V 的宽输入电压范围,使得该调节器能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2. 同步操作
同步操作模式有助于提高效率,降低功耗,这对于需要长时间稳定运行的设备来说至关重要。
3. 集成 NMOS 器件
集成了高端和低端 NMOS 器件,减少了外部元件的数量,简化了电路设计,同时也提高了系统的可靠性。
4. 可编程开关频率
支持固定或外部可编程的开关频率,工程师可以根据具体应用需求,在效率和外部元件尺寸之间进行优化。
5. 连续输出电流
能够提供高达 300mA 的连续输出电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。
6. 软启动功能
支持内部或外部软启动,有效减少了启动时的电流冲击,保护了电路元件。
7. 电源就绪功能
主输出具备电源就绪功能,方便工程师监测电源状态,确保系统的稳定运行。
三、规格参数
- 输入电压范围:(V_{IN}=3V) 至 36V
- 输出电压范围:(V_{OUT}=0.6V) 至 12V
- 最大输出电流:(I{MAX}=300mA)(在 (V{OUT}=3.3V),(V_{IN}=12V) 时,次级输出调节精度为 +1%)
- 工作温度:+25°C
四、推荐测试设备
为了对 ISL85415DEMO2Z 进行全面的测试,建议使用以下设备:
- 0V 至 50V 电源,源电流能力至少为 1A
- 能够吸收高达 1A 电流的电子负载
- 数字万用表(DMMs)
- 100MHz 四通道示波器
五、快速设置指南
- 在施加任何电源之前,确保电路正确连接到电源和负载。
- 将偏置电源连接到 VIN,正极连接到 VIN(P4),负极连接到 GND(P5)。
- 打开电源。
- 在输出端未施加任何负载的情况下,验证 (Vout1)(P7)的输出电压是否为 3.3V。
六、PCB 布局指南
良好的 PCB 布局对于电源转换器的性能至关重要。ISL85415EVAL2Z 的 PCB 布局已经针对电气和热性能进行了优化。以下是一些关键的布局建议:
- 推荐使用带有接地层的多层印刷电路板。
- 将 PGND 引脚连接到封装的接地焊盘,然后使用过孔将接地焊盘直接连接到系统接地层,以确保所有回流电流具有低阻抗路径,并提供良好的散热通道。
- 将高频 MLCC 输入电容 (C{1})、(C{2}) 放置在 VIN 引脚附近,并使用过孔将电容直接连接到系统接地层。同样,对于输出电容 (C{5})、(C{6}) 也采用相同的方法。
- 将 (L_{1}) 放置在离 IC 非常近的位置,以最小化 PHASE 连接。
- 在 VCC 引脚附近放置一个 1µF 的 MLCC,并使用过孔将其回流端直接连接到系统接地层。
- 将功率元件路径((L{1})、(C{1})、(C{2})、(C{3})、(C{5})、(C{6}))与小信号节点(FB、COMP)和控制元件路径(FS、SS)分开,将反馈分压器放置在 FB 引脚附近,避免在 PHASE 或 BOOT 附近布线任何反馈元件。
- 保持小信号节点走线(FB、COMP)尽可能短。
七、输出电压调整
ISL85415DEMO2Z 套件的输出预设为 3.3V,但输出电压可以在 0.6V 至 15V 之间进行调整。输出电压编程电阻 (R{2}) 取决于所需的调节器输出电压和反馈电阻 (R{1}) 的值,计算公式如下: [R{2}=R{1}left(frac{0.6}{V{OUT }-0.6}right)] 如果所需的输出电压为 0.6V,则将 (R{1}) 短路。需要注意的是,如果 (V_{OUT}) 小于 1.8V,由于最小导通时间限制,必须将开关频率和补偿设置为 300kHz 运行。更多详细信息请参考 ISL85415 数据手册。
八、频率控制
ISL85415 具有一个 FS 引脚,用于控制工作频率。可编程频率允许在效率和外部元件尺寸之间进行优化,同时也允许在最小导通时间限制操作的情况下进行低频运行。当 FS 连接到 (V{CC})((R{10}=0))时,默认开关频率为 500kHz。通过移除 (R{10}),开关频率可以从 300kHz((R{12}=340k))调整到 2MHz((R{12}=32.4k))。关于 (R{12}) 值的计算,请参考 ISL85415 数据手册。注意不要让该引脚悬空。
九、禁用/启用功能
ISL85415DEMO2Z 板的 EN 引脚通过 (R{7}) 连接到 VIN,这使得该器件始终处于启用状态。要禁用该器件,移除 (R{7}) 并将 R8 替换为 0Ω 电阻。
十、SYNC 控制
ISL85415 评估板具有一个 SYNC 引脚,允许施加外部同步频率。默认板配置中,(R{6}=200k) 连接到 (V{CC}),这默认设置为 PWM 操作模式,并使用由 (R{12}) 设置的预选开关频率。如果将该引脚连接到 GND,IC 将工作在 PFM 模式。对于 PFM 操作,移除 (R{6}) 并将 (R_{9}) 替换为 0Ω 电阻。
十一、软启动/COMP 控制
(R{15}) 用于选择内部((R{15}=0))或外部软启动。(R{11}) 用于选择内部((R{11}=0))或外部补偿。具体信息请参考 ISL85415 数据手册的引脚描述表。
十二、典型性能曲线
文档中提供了 (f{SW}=800kHz)、(T{A}=+25^{circ}C) 条件下的典型性能曲线,展示了不同输入电压下,(V{OUT}=5V) 和 (V{OUT}=3.3V) 时输出电压调节率与输出电流的关系。这些曲线可以帮助工程师更好地了解该调节器在不同工作条件下的性能表现。
ISL85415DEMO2Z 演示板为电子工程师提供了一个功能强大、易于使用的电源管理解决方案。通过合理的设计和布局,结合其丰富的功能特性,能够满足多种点负载应用的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景,灵活调整参数,充分发挥该演示板的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417 -
降压调节器
286浏览量
12218
