探索ISL8023EVAL3Z与ISL8024EVAL3Z评估板:高效同步降压调节器的理想之选
chencui 2026-04-13 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的评估板对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下ISL8023EVAL3Z和ISL8024EVAL3Z这两款评估板,看看它们能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:ISL8023EVAL3Z.pdf
评估板概述
ISL8023EVAL3Z和ISL8024EVAL3Z评估板主要面向那些需要2.7V至5.5V电源的负载点应用。它们是展示ISL8023和ISL8024低静态电流、高效率同步降压调节器性能的理想工具。这两款调节器采用3mmx3mm 16引脚TQFN封装,最大高度仅1mm,转换器占用面积可小至0.22平方英寸,非常适合对空间要求较高的应用。
规格参数
部件编号 输入电压范围(V) 输出电压范围(V) 最大输出电流(A) 开关频率范围(MHz) 部件尺寸(mm)
8023 2.7V - 5.5V 3 编程0.5 - 4MHz 3x3
8024 4 3x3
评估板的默认配置为输出电压1.8V,开关频率1MHz(FS引脚连接到输入电压),参考电压为0.6V。
关键特性
高效同步降压
这两款调节器具有高达95%的效率,能有效降低功耗,提高能源利用率。在实际应用中,这意味着设备可以更节能,延长电池续航时间。
高精度参考电压
在温度、负载和线路变化的情况下,参考电压精度仍能达到0.8%,确保输出电压的稳定性。这对于对电压精度要求较高的应用,如传感器通信模块等非常重要。
预偏置输出启动
支持在输出已存在偏置电压的情况下启动,增强了系统的灵活性和可靠性。
内部软启动
内部软启动时间为1ms,也可通过外部电容进行调整。软启动功能可以避免启动时的电流冲击,保护电路元件。
软停止输出放电
在禁用时,输出会进行软停止放电,防止电压突变对负载造成损坏。
可调频率
开关频率可在500kHz至4MHz之间调节,默认频率为1MHz。通过调整频率,可以在效率和外部元件尺寸之间进行优化。
外部同步
支持高达4MHz的外部同步,方便与其他电路进行同步操作。
负过流保护
具备负过流保护功能,能有效保护电路免受异常电流的损害。
测试设备推荐
为了对评估板进行测试,建议准备以下设备:
  1. 0V至10V电源,至少具备10A的源电流能力,或使用5V电池。
  2. 能够吸收高达7A电流的电子负载。
  3. 数字万用表(DMM)。
  4. 100MHz四通道示波器
  5. 信号发生器。
快速设置指南
  1. 在通电前,确保电路正确连接到电源和负载。
  2. 将偏置电源连接到输入电压引脚(VIN),正极连接到VIN、P4,负极连接到PGND、P5。
  3. 将输出负载连接到输出电压引脚(VOUT),正极连接到VOUT、P3,负极连接到PGND、P7。
  4. 确认SW2的位置为PWM。
  5. 确认SW1的位置为ON。
  6. 打开电源。
  7. 验证输出电压是否为1.8V。
输出电压调整
评估板的输出电压预设为1.8V,但可以在0.6V至5V之间进行调整。输出电压编程电阻R1的值取决于所需的输出电压。反馈电阻R2的值通常在0Ω至200kΩ之间,可根据以下公式计算: [R{2}=R{1}left(frac{V F B}{V_{OUT }-V F B}right)] 如果所需输出电压为0.6V,则R2不安装,R1短路。为了获得更快的响应性能,可以在R1上并联10pF至47pF的电容,并检查波特图以确保最佳性能。
频率控制
ISL8023和ISL8024的FS引脚可以控制工作频率。可编程频率允许在效率和外部元件尺寸之间进行优化。默认开关频率为1MHz(FS引脚连接到VIN,R11 = 0,R12开路)。通过将R12连接到GND,可以根据以下公式将开关频率从500kHz(R12 = 426k)调整到4MHz(R12 = 40k): [R{T}[k Omega]=frac{220 cdot 10^{3}}{f{OSC}[kHz]}-14] 使用R12调整工作频率时,也会设置外部补偿模式。更多详细信息请参考ISL8023和ISL8024的数据手册。
软启动控制
将CSS引脚短路到SGND可实现内部软启动(约1ms)。安装CSS电容可以调整软启动时间。该电容与内部1.6µA电流源一起设置转换器的软启动间隔tSS,计算公式如下: [CSS[mu F]=3.33 cdot t_{SS}[s]] 为确保在故障条件后正确复位软启动,CSS电容必须小于33nF。
开关控制
评估板上的SW1和SW2用于对ISL8023和ISL8024电路进行各种控制,具体功能如下表所示: 开关 位置 功能
SW1 OFF 禁用输出电压
SW1 ON 启用输出电压
SW2 PWM 轻载时固定PWM频率
SW2 PFM 强制连续模式
总结
ISL8023EVAL3Z和ISL8024EVAL3Z评估板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估ISL8023和ISL8024同步降压调节器的性能。它们的高效、高精度和灵活的控制特性使其适用于各种负载点应用。通过合理调整输出电压、频率和软启动时间,工程师可以根据具体需求优化电路设计。在实际应用中,你是否遇到过类似评估板的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL85415EVAL1Z评估高效同步降压调节器探索
    的头像 发表于 04-13 16:50 98次阅读
    ISL85415EVAL2Z评估:宽输入电压负输出同步降压 - 升压调节器理想
    的头像 发表于 04-13 14:40 112次阅读
    ISL85033EVAL2Z评估:小尺寸宽输入双路降压调节器的卓越
    的头像 发表于 04-13 14:15 82次阅读
    ISL9106EVAL1Z评估高效降压调节器评估理想
    的头像 发表于 04-13 12:40 168次阅读
    ISL9105EVAL1Z评估高效降压调节器评估利器
    的头像 发表于 04-13 12:40 172次阅读
    深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估:高性能同步降压调节器理想
    的头像 发表于 04-13 11:50 224次阅读
    ISL85012EVAL1Z评估高效同步降压调节器的评测利器
    的头像 发表于 04-13 11:50 254次阅读
    ISL8500EVAL1Z评估:2A降压调节器的卓越
    的头像 发表于 04-13 11:50 204次阅读
    ISL85005EVAL1ZISL85005AEVAL1Z评估高效同步降压调节器评估利器
    的头像 发表于 04-13 11:40 181次阅读
    ISL8117EVAL2Z评估:高性能同步降压控制评估理想
    的头像 发表于 04-13 10:30 96次阅读
    ISL8088EVAL1Z评估高效同步降压调节器的实用之
    的头像 发表于 04-13 10:05 344次阅读
    ISL8022EVAL1Z评估高效同步降压调节器理想
    的头像 发表于 04-13 09:40 310次阅读
    探索ISL8016CIR1EVAL1Z高效同步降压调节器评估套件
    的头像 发表于 04-13 09:35 316次阅读
    探索ISL8011EVAL1Z高效同步降压调节器的应用与评估
    的头像 发表于 04-13 09:20 383次阅读
    ISL65426EVAL1Z评估套件:高效同步降压调节器理想
    的头像 发表于 04-13 09:15 184次阅读
