ISL8117DEMO2Z 演示板:高效电源解决方案的详细剖析
在电子设计领域,一款性能卓越的电源解决方案能为产品带来稳定且高效的动力支持。ISL8117DEMO2Z 演示板就是这样一款值得深入研究的产品,它以其独特的设计和出色的性能,为电子工程师们提供了一个可靠的电源设计参考。
文件下载:ISL8117DEMO2Z.pdf
1. 产品概述
ISL8117DEMO2Z 演示板以 ISL8117 控制器为核心。ISL8117 是一款 60V 高压同步降压控制器,具备外部软启动、独立使能功能,还集成了 UV/OV/OC/OT 保护。其电流模式控制架构和内部补偿网络,有效减少了外围元件数量。可编程的开关频率范围从 100kHz 到 2MHz,有助于优化电感尺寸,强大的栅极驱动器可为降压输出提供高达 30A 的电流。
1.1 电气额定参数
| 参数 | 额定值 |
| 输入电压 | 18V 到 60V |
| 开关频率 | 200kHz |
| 输出电压 | 12V |
| 输出电流 | 20A |
| OCP 设定点最小值(室温) | 25A |
1.2 关键特性
- 紧凑设计:体积小巧,节省空间。
- 宽输入范围:18V 到 60V 的输入电压范围,适应多种电源环境。
- 轻载高效:在脉冲跳过 DEM 模式下,具有高轻载效率。
- 可编程软启动:可根据需求调整启动过程,保护电路元件。
- 可选 DEM/CCM 操作:提供两种工作模式,满足不同应用场景。
- 支持预偏置输出:搭配 SR 软启动,增强系统稳定性。
- 外部频率同步:方便与其他系统同步工作。
- PGOOD 指示:实时反馈系统工作状态。
- 多重保护:具备 OCP、OVP、OTP、UVP 保护,确保系统安全。
2. 测试指南
2.1 推荐测试设备
- 0V 到 60V 电源,源电流能力至少 30A。
- 电子负载,能够吸收高达 30A 的电流。
- 数字万用表(DMMs)。
- 100MHz 四通道示波器。
2.2 快速测试步骤
模式选择:通过跳线 J5 选择 CCM 或 DEM 模式,参考表 2 进行操作。确保电路正确连接到电源和电子负载后再通电。 跳线 # 位置 功能 J5 CCM(引脚 1 - 2) 连续电流模式 J5 DEM(引脚 2 - 3) 二极管仿真模式 J6(引脚 1 - 2) 禁用 PWM - 开启电源:打开电源供应。
- 调整输入电压:在规定范围内调整输入电压 (V_{IN}),观察输出电压,其变化应在 3% 以内。
- 调整负载电流:在规定范围内调整负载电流,观察输出电压,输出电压变化同样应在 3% 以内。
- 观察波形:使用示波器观察输出电压纹波和相位节点振铃,参考图 3 进行正确的测试设置。
3. 功能描述
该演示板设计紧凑,具有高效率和高功率密度。18V 到 60V 的 (V_{IN}) 输入到 J1(+)和 J2( - ),J3(+)和 J4( - )输出稳定的 12V 电压,可向负载提供高达 20A 的电流。由于热效率高,在室温环境下,无需气流即可连续以 20A 运行。
4. 工作范围
4.1 输入输出电压
输入电压范围为 18V 到 60V 时,输出电压为 12V。若要设置更低的输出电压,可通过改变 (R{4}) 和 (R{5}) 的比值来降低最小 (V_{IN}),最小 EN 阈值可设置为 4.5V。
4.2 负载电流与温度范围
额定负载电流为 20A,室温下 OCP 点设置为最小 25A。温度工作范围为 - 40°C 到 + 125°C,在高温环境下需要气流散热。
5. 输出电压调整
| ISL8117DEMO2Z 套件的输出预设为 12V,但可在 5V 到 24V 之间调整。输出电压编程电阻 (R{2}) 取决于所需的调节器输出电压和反馈电阻 (R{1}) 的值,计算公式为: [R{2}=R{1}left(frac{0.6}{V{OUT } - 0.6}right)] 表 3 列出了不同 (V{OUT}) 对应的外部元件选择: | (V_{OUT}) | (R_{2}) | (R_{4}) | (R_{7}) | (L_{1}) | (C_{6}) | (V_{IN}) 范围 | 最大 (I_{OUT}) |
| 5V | 5.9k | 36k | 7.5k | IHLP6767GZER3R3M11, 3.3H/35A | 150pF | 8V ~ 60V | 20A | |
| 12V | 2.26k | 90.9k | 7.5k | IHLP6767GZER5R6M11, 5.6H/28A | 220pF | 18V ~ 60V | 20A | |
| 24V | 1.1k | 150k | 3.3k | IHLP6767GZER100M11, 10H/19A | 470pF | 28V - 60V | 10A |
6. 布局指南
在基于 ISL8117 的 DC/DC 转换器设计中,布局至关重要。由于 ISL8117 开关频率高,开关时间短,即使是最短的走线也会有显著的阻抗。因此,需要注意以下布局要点:
- 元件放置:先放置输入电容、上 FET、下 FET、电感和输出电容,将这些功率元件隔离在电路板的专用区域,使它们的接地端子相邻。将输入高频去耦陶瓷电容靠近 MOSFET 放置。
- 接地处理:若信号元件和 IC 与功率部分分开布局,建议在内部层使用完整的接地平面,共享 SGND 和 PGND 以简化设计;否则,分别使用功率接地和小信号接地平面,并在 IC 附近将 SGND 和 PGND 连接在一起,避免在其他位置连接。
- 减小环路:输入电容、上 FET 和下 FET 形成的环路应尽可能小。
- 缩短电流路径:确保从输入电容到 MOSFET、输出电感和输出电容的电流路径最短,走线宽度最大。
- IC 布局:将 PWM 控制器 IC 靠近下 FET 放置,LGATE 连接应短而宽,IC 最好放置在安静的接地区域,避免该区域出现开关接地环路电流。
- 旁路电容:将 VCC5V 旁路电容靠近 IC 的 VCC5V 引脚放置,并将其接地连接到 PGND 平面。
- 栅极驱动元件:将栅极驱动元件(可选的 BOOT 二极管和 BOOT 电容)放置在控制器 IC 附近。
- 输出电容:输出电容应尽可能靠近负载,使用短而宽的铜区域连接输出电容和负载,以减少电感和电阻。
- 相位节点连接:使用铜填充多边形或短而宽的走线连接上 FET、下 FET 和输出电感的节点,保持 PHASE 节点与 IC 的连接短,避免不必要地增大 PHASE 节点的铜岛尺寸,以防耦合开关噪声。
- 高速节点布线:将所有高速开关节点远离控制电路布线。
- 小信号接地:在 IC 附近创建一个单独的小模拟接地平面,将 SGND 引脚连接到该平面,所有小信号接地路径(包括反馈电阻、电流限制设置电阻、软启动电容和 EN 下拉电阻)都应连接到该 SGND 平面。
- 电流传感走线:将电流传感走线与 PHASE 节点连接分开。
- 反馈连接:确保反馈连接到输出电容的路径短而直接。
7. 性能曲线
文档中提供了一系列典型的演示板性能曲线,包括 CCM 和 DEM 模式下的效率与负载关系、负载调节、输入电流比较、启动波形、频率同步波形等。这些曲线直观地展示了演示板在不同工作条件下的性能表现,为工程师在设计和调试过程中提供了重要参考。
8. 注意事项
在使用 ISL8117DEMO2Z 演示板时,需要注意以下事项:
- 文档中的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对产品或系统设计中电路、软件和信息的使用负责,瑞萨电子对使用这些内容导致的损失和损害不承担责任。
- 瑞萨电子不承担因使用其产品或技术信息而涉及的专利、版权或其他知识产权侵权的责任。
- 用户不得对瑞萨电子产品进行更改、修改、复制或逆向工程,否则需自行承担相关损失和损害。
- 瑞萨电子产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级适用于不同的应用场景,用户需确保产品使用符合规定。
- 使用产品时,需参考最新的产品信息,确保使用条件在瑞萨电子规定的范围内,否则可能导致产品故障或事故,瑞萨电子对此不承担责任。
- 半导体产品有一定的故障率和特定使用条件下的故障风险,用户需采取安全措施,评估最终产品或系统的安全性。
- 用户需遵守适用的法律法规,确保产品的使用符合环保要求,瑞萨电子对用户违反法律法规导致的损害不承担责任。
- 产品和技术不得用于违反法律法规的产品或系统,用户需遵守出口控制法律法规。
- 产品的买家、经销商或其他销售方需提前向第三方通知文档内容和条件。
- 未经瑞萨电子书面同意,不得对文档进行再版、复制或重复使用。
ISL8117DEMO2Z 演示板为电子工程师提供了一个功能强大、性能稳定的电源解决方案。通过深入了解其特性、测试方法、布局要求和注意事项,工程师们可以更好地利用该演示板进行电源设计,为产品的稳定运行提供有力保障。你在使用类似演示板时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720 -
演示板
99浏览量
11049
