ISL8117DEMO3Z演示板:高效电源解决方案全解析
在电源设计领域,如何实现高效、稳定且紧凑的电源模块一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来详细探讨一下ISL8117DEMO3Z演示板,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:ISL8117DEMO3Z.pdf
一、ISL8117DEMO3Z概述
ISL8117DEMO3Z演示板围绕ISL8117这颗核心芯片构建。ISL8117是一款60V高压同步降压控制器,具备外部软启动、独立使能功能,还集成了UV/OV/OC/OT保护。其电流模式控制架构和内部补偿网络大大减少了外围元件的数量,这对于追求紧凑设计的工程师来说是一个极大的优势。可编程的开关频率范围从100kHz到2MHz,能帮助我们优化电感尺寸,而强大的栅极驱动器可为降压输出提供高达30A的电流。
从整体规格上看,它专为大电流应用设计。输入电压范围为4.5V至60V,开关频率固定为300kHz,输出电压为3.3V,输出电流可达6A,过流保护(OCP)设定点在常温下最低为8A。
二、关键特性亮点
2.1 紧凑设计与宽输入范围
小尺寸、紧凑的设计使得它在空间有限的应用场景中能轻松布局。宽输入电压范围(4.5V - 60V)则增加了其适用性,无论是低电压还是高电压的电源输入都能应对。
2.2 高效节能
在脉冲跳过DEM操作模式下,具有高光负载效率,这意味着在不同负载条件下都能保持较高的能效,降低功耗。
2.3 灵活的操作模式
支持可编程软启动和可选的DEM/CCM操作模式,适应不同的应用需求。同时,它还支持带SR软启动的预偏置输出,以及外部频率同步功能,方便与其他系统进行同步。
2.4 完善的保护与指示功能
具备PGOOD指示灯,可实时反馈系统的工作状态。此外,OCP、OVP、OTP、UVP等多重保护功能,能有效地保护电路和负载,提高系统的可靠性。
三、测试指南
为了确保ISL8117DEMO3Z演示板能够正常工作,我们需要进行一系列的测试。以下是推荐的测试设备和快速测试步骤:
3.1 测试设备
- 0V至60V电源,源电流能力至少为10A。
- 电子负载,能够吸收高达10A的电流。
- 数字万用表(DMMs)。
- 100MHz四通道示波器。
3.2 测试步骤
- 在通电前,确保电路正确连接到电源和电子负载。可参考文档中的图3进行正确设置。
- 打开电源。
- 在指定范围内调整输入电压 (V_{IN}),观察输出电压,其变化应在3%以内。
- 在指定范围内调整负载电流,观察输出电压,同样要求输出电压变化在3%以内。
- 使用示波器观察输出电压纹波和相节点振铃。为了进行准确测量,请参考图2进行正确的测试设置。
四、功能与操作范围
4.1 功能实现
输入电压4.5V至60V通过J1(+)和J2(-)输入,经过调节后,J3(+)和J5(-)可输出稳定的3.3V电压,为负载提供高达6A的电流。
4.2 操作范围
对于3.3V的输出电压,输入电压范围为4.5V至60V。额定负载电流为6A,在常温环境条件下,OCP点设定为最低8A。ISL8117的工作温度范围为 -40°C至+125°C,但需要注意的是,在工作过程中需要有气流进行散热。
五、输出电压调整
虽然ISL8117DEMO3Z的输出预设为3.3V,但它支持将输出电压从1.8V调整到5V。输出电压编程电阻 (R{2}) 的值取决于稳压器的期望输出电压和反馈电阻 (R{1}) 的值,具体计算公式为: [R{2}=R{1}left(frac{0.6}{V{OUT }-0.6}right)] 文档中的表2给出了1.8V、3.3V和5V输出电压对应的 (R{2}) 值,方便我们进行元件选择。
六、PCB布局指南
对于基于ISL8117的DC/DC转换器,PCB布局至关重要。由于ISL8117的开关频率非常高,即使是最短的走线也会有显著的阻抗。同时,栅极驱动电流的峰值在极短的时间内会显著上升,这会导致互连阻抗和寄生电路元件上产生电压尖峰,影响效率、产生EMI并增加器件的过电压应力和振铃。 为了减少这些影响,我们需要遵循以下布局原则:
6.1 元件布局
- 首先放置输入电容、上FET、下FET、电感和输出电容,并将这些功率元件隔离在电路板的专用区域,使它们的接地端子彼此相邻。输入高频去耦陶瓷电容要非常靠近MOSFET放置。
- 如果信号元件和IC与功率电路分开放置在不同区域,建议在内部层使用完整的接地平面,并共享SGND和PGND以简化布局设计;否则,为功率地和小信号地使用单独的接地平面,并在靠近IC处将SGND和PGND连接在一起,避免在其他地方连接。
6.2 电流路径
- 输入电容、顶部FET和底部FET形成的环路要尽可能小。
- 确保从输入电容到MOSFET、到输出电感和输出电容的电流路径尽可能短,并使用最大允许的走线宽度。
6.3 IC及相关元件放置
- 将PWM控制器IC靠近下FET放置,LGATE连接应短而宽,IC最好放置在安静的接地区域,避免该区域出现开关接地环路电流。
- VCC5V旁路电容要非常靠近IC的VCC5V引脚放置,并将其接地连接到PGND平面。
- 栅极驱动元件(可选的BOOT二极管和BOOT电容)要一起放置在控制器IC附近。
6.4 输出电容与其他
- 输出电容应尽可能靠近负载放置,使用短而宽的铜区域将输出电容连接到负载,以避免电感和电阻。
- 使用铜填充多边形或短而宽的走线连接上FET、下FET和输出电感的节点,同时保持PHASE节点到IC的连接短。不要不必要地增大PHASE节点的铜岛,因为相节点会受到非常高的dv/dt电压,这些铜岛与周围电路形成的杂散电容会耦合开关噪声。
- 所有高速开关节点的走线要远离控制电路。
- 在IC附近创建一个单独的小模拟接地平面,并将SGND引脚连接到该平面,所有小信号接地路径(包括反馈电阻、电流限制设置电阻、软启动电容和EN下拉电阻)都应连接到该SGND平面。
- 将电流感测走线与PHASE节点连接分开。
- 确保反馈连接到输出电容的路径短而直接。
七、总结
ISL8117DEMO3Z演示板以其丰富的功能和出色的性能,为电源设计提供了一个高效、稳定的解决方案。通过合理的元件选择和精心的PCB布局,我们可以充分发挥其优势,满足各种大电流应用的需求。各位工程师朋友们,在实际设计中,你们是否也遇到过类似电源模块的布局和调试问题呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
电源模块
33文章
2345浏览量
96527 -
PCB布局
9文章
205浏览量
28849
