ISL85415EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的探索
chencui 2026-04-13 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理解决方案至关重要。今天,我们就来深入探讨一下ISL85415EVAL1Z评估板,它所搭载的ISL85415同步降压调节器在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:ISL85415EVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL85415EVAL1Z评估板专为3V至36V的负载点应用而设计,主要用于展示ISL85415宽输入电压、低静态电流、高效率同步降压调节器的性能,其输出电流可达500mA。ISL85415采用4mmx3mm 12引脚DFN封装,最大高度仅1mm,转换器占用面积为1.516 (cm^{2}) ,非常适合对空间要求较高的应用。
关键特性剖析
宽输入电压范围
支持3V至36V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,都能稳定工作。
同步操作与高效率
采用同步操作模式,有效提高了转换效率,减少了能量损耗,这对于需要长时间运行的设备来说尤为重要。
无需补偿
该调节器无需外部补偿电路,简化了设计过程,降低了设计难度和成本。
集成NMOS器件
集成了高端和低端NMOS器件,减少了外部元件的使用,进一步缩小了电路板的尺寸。
轻载模式选择
支持在轻载时选择PFM(脉冲频率调制)或强制PWM(脉冲宽度调制)模式,能够根据负载情况灵活调整工作模式,提高效率。
可调节开关频率
内部固定开关频率为500kHz,也可在300kHz至2MHz范围内进行调节。可调节的开关频率允许在效率和外部元件尺寸之间进行优化,对于不同的应用需求可以灵活调整。
连续输出电流
能够提供高达500mA的连续输出电流,满足大多数中小功率负载的需求。
软启动功能
支持内部或外部软启动,可有效降低启动时的电流冲击,保护电路元件。
其他功能
具备电源良好(Power-good)和使能(Enable)功能,方便对电路进行控制和监控。
测试设备推荐
为了对ISL85415EVAL1Z评估板进行全面测试,推荐使用以下设备:
  • 0V至50V电源,源电流能力至少为2A。
  • 能够吸收高达1.5A电流的电子负载。
  • 数字万用表(DMMs)。
  • 100MHz四通道示波器
  • 信号发生器。
快速设置指南
在进行测试之前,务必确保电路正确连接到电源和负载。具体步骤如下:
  1. 检查电路连接,确保无误。
  2. 将偏置电源连接到VIN,正极端连接到VIN(P4),负极端连接到GND(P5)。
  3. 确认S1开关处于ON位置。
  4. 打开电源。
  5. 验证输出电压是否为3.3V。
输出电压调整
ISL85415EVAL1Z评估板的输出预设为3.3V,但输出电压可以在0.6V至15V之间进行调整。输出电压编程电阻 (R{2}) 的值取决于所需的输出电压和反馈电阻 (R{1}) 的值,计算公式为: [R{2}=R{1}left(frac{0.6}{V{OUT }-0.6}right) ] 如果所需输出电压为0.6V,则 (R{1}) 需短路。需要注意的是,当 (Vout) 小于1.8V时,由于最小导通时间的限制,开关频率和补偿必须调整为300kHz运行。具体可参考ISL85415的数据手册。
功能控制
频率控制
ISL85415的FS引脚用于控制工作频率。默认情况下,当FS引脚连接到 (V{C C})((R{10}=0))时,开关频率为500kHz。通过移除 (R{10}) ,开关频率可以在300kHz((R{12}=340 k))至2MHz((R{12}=32.4 k))之间进行调整。计算 (R{10}) 的值可参考ISL85415的数据手册,同时要注意不要让该引脚浮空。
禁用/启用功能
评估板上的S1开关用于启用或禁用调节器,从而实现低静态电流状态。当S1开关处于ON位置时,输出电压 (VOUT) 启用;当S1开关处于OFF位置时,输出电压 (VOUT) 禁用。
SYNC控制
评估板的SYNC引脚允许施加外部同步频率。默认情况下,电路板配置为 (R{6}=200 k) 连接到 (v{c c}) ,此时默认采用PWM操作模式,并根据 (R_{12}) 设置的预选择开关频率运行。如果将该引脚连接到GND,IC将工作在PFM模式。S2开关可强制选择PFM或PWM模式。
软启动/补偿控制
(R{15}) 用于选择内部((R{15}=0))或外部软启动,(R{11}) 用于选择内部((R{11}=0))或外部补偿。具体可参考ISL85415数据手册的引脚描述表。
效率与性能曲线
文档中给出了不同输入电压、不同输出电压以及不同工作模式(PFM和PWM)下的效率曲线和输出电压调节曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解ISL85415在不同条件下的性能表现,为实际应用提供参考。例如,在不同负载电流下,不同输入电压对应的效率变化情况,有助于我们根据实际需求选择合适的工作条件,以达到最佳的效率和性能。
总结
ISL85415EVAL1Z评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估ISL85415同步降压调节器的性能。其丰富的特性和灵活的控制功能,使得它在各种负载点应用中都具有很大的优势。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合评估板的测试结果,合理选择输出电压、开关频率等参数,以实现高效、稳定的电源管理解决方案。大家在使用ISL85415EVAL1Z评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL85415EVAL2Z评估:宽输入电压负输出同步降压 - 升压调节器的理想之选
    ISL85415EVAL2Z评估:宽输入电压负输出同步降压 - 升压调节器的理想之选 在现代电
    的头像 发表于 04-13 14:40 112次阅读
    探索 ISL85415DEMO2Z 演示高效降压调节器解决方案
    探索 ISL85415DEMO2Z 演示高效降压调节器解决方案 在当今的电子设计领域,点负载
    的头像 发表于 04-13 14:40 138次阅读
    ISL9106EVAL1Z评估高效降压调节器评估的理想之选
    的头像 发表于 04-13 12:40 168次阅读
    ISL9105EVAL1Z评估高效降压调节器评估利器
    的头像 发表于 04-13 12:40 172次阅读
    深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估:高性能同步降压调节器的理想之选
    深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估:高性能同步降压调节器的理想之选 引言 在电子设计
    的头像 发表于 04-13 11:50 224次阅读
    ISL85012EVAL1Z评估高效同步降压调节器的评测利器
    的头像 发表于 04-13 11:50 254次阅读
    ISL85005EVAL1ZISL85005AEVAL1Z评估高效同步降压调节器评估利器
    的头像 发表于 04-13 11:40 181次阅读
    ISL85001EVAL1Z评估1A标准降压PWM调节器探索
    的头像 发表于 04-13 11:30 174次阅读
    ISL8088EVAL1Z评估高效同步降压调节器的实用之选
    的头像 发表于 04-13 10:05 344次阅读
    探索ISL8023EVAL3ZISL8024EVAL3Z评估高效同步降压调节器的理想之选
    的头像 发表于 04-13 09:40 336次阅读
    ISL8022EVAL1Z评估高效同步降压调节器的理想之选
    的头像 发表于 04-13 09:40 310次阅读
    探索ISL8016CIR1EVAL1Z高效同步降压调节器评估套件
    的头像 发表于 04-13 09:35 316次阅读
    探索ISL8011EVAL1Z高效同步降压调节器的应用与评估
    的头像 发表于 04-13 09:20 383次阅读
    探索ISL8002-19EVAL1Z:高性能同步降压调节器评估套件
    探索ISL8002-19EVAL1Z:高性能同步降压调节器评估套件 作为电子工程师,在设计电源
    的头像 发表于 04-13 09:15 188次阅读
    ISL65426EVAL1Z评估套件:高效同步降压调节器的理想之选
    ISL65426EVAL1Z评估套件:高效同步降压调节器的理想之选 在电子设计领域,电源管理是
    的头像 发表于 04-13 09:15 184次阅读
