ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器演示板使用指南
一、引言
在电子设计中,电源管理模块的性能至关重要。Intersil 的 ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器为多电池输入或 5V、12V 稳压电源轨应用提供了出色的解决方案。本文将详细介绍 ISL85005DEMO1Z 和 ISL85005ADEMO1Z 演示板的相关信息,帮助工程师更好地了解和使用这两款产品。
文件下载:ISL85005DEMO1Z.pdf
二、产品概述
(一)调节器特点
ISL85005 和 ISL85005A 是 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压调节器,适用于多电池供电或 5V、12V 稳压电源轨的应用。它们集成了高端栅极驱动器的自举二极管,减少了外部元件数量。
(二)演示板作用
ISL85005DEMO1Z 和 ISL85005ADEMO1Z 平台可快速展示 ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器的高性能特性。
三、规格参数
(一)工作条件
- 输入电压范围:7V 至 15V
- 额定输出电压:5V
- 最大输出电流能力:5A
- 默认内部设置的开关频率:500kHz
- 默认内部设置的软启动时间:2.3ms
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
(二)关键特性
- 开关可选的使能(EN)功能
- 可选模式(DEM/强制 CCM)(ISL85005DEMO1Z)
- 内部和外部补偿选项
- 频率同步选项(ISL85005DEMO1Z)
- 可调软启动选项(ISL85005ADEMO1Z)
- 小巧紧凑的设计
四、订购信息
| 部件编号 | 描述 |
| ISL85005DEMO1Z | 适用于 ISL85005FRZ 的小尺寸演示板 |
| ISL85005ADEMO1Z | 适用于 ISL85005AFRZ 的小尺寸演示板 |
五、连接器和选择跳线说明
| 参考设计编号 | 描述 |
| J1 | 使能(EN)选择跳线 |
| J3 | 输入电压正连接 |
| J4 | 输入电压返回连接 |
| J5 | 输出电压正连接 |
| J6 | 输出电压返回连接 |
六、快速设置指南
- 将电源电压设置为 12V,关闭电源。将电源的正输出连接到 J3(VIN),负输出连接到 J4(GND)。
- 将电子负载连接到 J5(VOUT)作为正连接,J6(GND)作为负连接。
- 使用电压表测量输出电压(J5 和 J6)。
- 将示波器探头放置在 VOUT 和其他感兴趣的测试点上。
- 将 EN 跳线(J1)设置为 ON 位置。
- 将负载电流设置为 0.1A,打开电源,输出电压应稳定在标称 5V。
- 缓慢增加负载至 5A,同时监测输出电压,应保持在标称 5V 稳定输出。
- 缓慢将 VIN 从 7V 扫至 15V,输出电压应保持在标称 5V 稳定输出。
- 将输入电压降至 0V 以关闭调节器。
七、操作模式选择(ISL85005DEMO1Z)
(一)强制连续导通模式(CCM)
在 ISL85005DEMO1Z 的默认配置中,ISL85005 的 SYNC/MODE(引脚 1)浮空,ISL85005 工作在强制 CCM 模式。
(二)二极管仿真模式(DEM)
要将 ISL85005 配置为 DEM 模式,通过在 CSS 处安装一个 0Ω 电阻将 SYNC/MODE 引脚短接到 GND。DEM 模式可实现从 CCM 到 DCM 的自动转换,并在轻载条件下提高效率。
八、频率同步(ISL85005DEMO1Z)
ISL85005 可以通过将外部时钟应用到 ISL85005DEMO1Z 演示板上的 SYNC/MODE 引脚,与 300kHz 至 2MHz 范围内的外部时钟同步。外部时钟应满足数据手册中描述的脉冲宽度和电压电平规格。
九、调整软启动时间(ISL85005ADEMO1Z)
当 SS 引脚浮空时,ISL85005A 具有内部设置的 2.3ms 软启动时间。可以通过在 SS 引脚和 AGND 之间连接一个外部电容((C{SS}))来将软启动时间设置为所需值。电容值可以通过公式 (C{S S}[n F]=3.5 cdot t_{S S}[m s]-1.6 n F) 计算。
十、评估其他输出电压
ISL85005DEMO1Z 和 ISL85005ADEMO1Z 的标称输出电压为 5V。输出电压可以通过由 (R{1}) 和 (R{2}) 组成的外部电阻分压器进行编程。通常先选择 (R{1}) 的值,然后根据 (R{1}) 和所需的输出电压使用公式 (R{2}=frac{R{1} cdot 0.8 V}{V{OUT }-0.8 V}) 计算 (R{2}) 的值。
十一、PCB 布局注意事项
(一)多层 PCB 结构
使用多层 PCB 结构以实现优化性能,建议采用四层 PCB 设计。
(二)输入电容
使用大容量电容和低 ESL 的小型陶瓷电容组合作为输入电容,并将它们尽可能靠近 IC 放置。
(三)VDD 去耦电容
在 VDD 和 GND 之间靠近 IC 放置一个 1µF 的陶瓷电容作为 VDD 去耦电容。
(四)自举电容
在 BOOT 和 PHASE 引脚之间靠近 IC 放置一个 0.1µF 的陶瓷电容作为自举电容。
(五)反馈电阻分压器
将反馈电阻分压器连接在输出电容正极端和 IC 的 AGND 引脚之间,并将电阻靠近 IC 的 FB 引脚放置。
(六)热性能
使用多个热过孔将 IC 的 EPAD 连接到下面的 GND 平面,以提高热性能。
十二、总结
ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器及其演示板为电源管理设计提供了灵活、高效的解决方案。通过合理配置和优化 PCB 布局,工程师可以充分发挥这两款产品的性能优势。在实际应用中,大家可以根据具体需求对输出电压、软启动时间等参数进行调整,以满足不同的设计要求。你在使用类似的降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
降压调节器
270浏览量
12170 -
演示板
99浏览量
11049 -
使用指南
1文章
51浏览量
7363
