探索 ISL85003DEMO1Z 和 ISL85003ADEMO1Z 演示板:高效电源解决方案
在电源管理领域,为负载点应用寻找高效、可靠且紧凑的解决方案是电子工程师们的重要任务。今天,我们就来深入了解一下 ISL85003DEMO1Z 和 ISL85003ADEMO1Z 演示板,看看它们如何满足这些需求。
文件下载:ISL85003ADEMO1Z.pdf
演示板概述
ISL85003 和 ISL85003A 演示套件专为 4.5V 至 18V 输入的负载点应用而设计,主要用于展示 ISL85003 和 ISL85003A 高效同步降压稳压器的性能。这两款稳压器采用 4x3mm 双扁平无引脚(DFN)封装,具有小巧的外形,适合对空间要求较高的应用。
推荐测试设备
要对这两个演示板进行测试,需要准备以下设备:
- 电源:0V 至 25V 电源,源电流能力至少为 10A。
- 电子负载:能够吸收高达 7A 的电流。
- 数字万用表(DMMs):用于测量电压、电流等参数。
- 示波器:100MHz 四通道示波器,可观察信号波形。
关键特性
输入电压范围
输入电压范围为 4.5V 至 18V,能适应多种电源供电情况,为不同的应用场景提供了灵活性。
控制模式
采用电流模式控制,支持 DCM/PWM 模式,并且有内部或外部补偿选项。此外,ISL85003 还提供 500kHz 开关频率选项,以及高达 2MHz 的外部同步功能。
软启动时间
ISL85003A 具有可调节的软启动时间,能够有效减少启动时的电流冲击,保护电路元件。
输出电流
连续输出电流可达 3A,能够满足大多数中小功率负载的需求。
外部元件
所需的外部元件极少,这不仅降低了成本,还减小了电路板的尺寸,提高了系统的集成度。
订购信息
| 部件编号 | 描述 |
| ISL85003DEMO1Z | 适用于 3A、4.5V 至 18V 开关稳压器的小尺寸演示板,支持外部同步。 |
| ISL85003ADEMO1Z | 适用于 3A、4.5V 至 18V 开关稳压器的小尺寸演示板,具有可调节软启动时间。 |
快速设置指南
- 连接检查:在通电之前,确保电路正确连接到电源和负载。
- 偏置电源连接:将偏置电源连接到 VIN,正极连接到 VIN,负极连接到 PGND。
- 开启电源:打开电源供应。
- 输出电压验证:验证 V(OUT) 的输出电压是否为 5V。
其他输出电压评估
ISL85003DEMO1Z 套件的输出预设为 5V,但可以通过外部电阻分压器来编程输出电压,该分压器会根据内部参考电压调整反馈。若需更多信息,请参考应用笔记 AN1930 以及 ISL85003 和 ISL85003A 的数据手册。
禁用/启用功能
ISL85003DEMO1Z 板的 EN 引脚通过 (R{7}) 连接到 VIN,这使得该部件始终处于启用状态。若要禁用该部件,只需移除 (R{7}) 即可。
模式/软启动控制
ISL85003 演示板
具有 MODE 引脚,可实现不同的模式操作。默认情况下,电路板配置为 (R{6}=200k) 连接到 (v{cc}),这将使芯片默认工作在 PWM 模式。若将该引脚连接到 GND,IC 将工作在 CCM 模式。
ISL85003A 演示板
具有 SS 引脚,可提供可编程的软启动功能。当芯片启用时,调节后的 4μA 上拉电流源会对连接在 SS 到地之间的电容器 (c{10}) 进行充电。默认电路板配置为 (R{6}=200k) 连接到 (v_{cc}),这将默认使用内部软启动功能。
物料清单
文档中还提供了详细的物料清单,包括各个元件的型号、数量、制造商等信息,方便工程师进行采购和替换。
注意事项
在使用这些演示板和相关产品时,需要注意以下几点:
- 文档中的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对其在产品或系统设计中的使用负责。
- Renesas Electronics 对因使用这些电路、软件或信息而导致的损失和损害不承担任何责任。
- 产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级适用于不同的应用场景,用户需根据实际需求选择合适的产品。
- 使用产品时,需参考最新的产品信息,并确保使用条件在规定范围内。
ISL85003DEMO1Z 和 ISL85003ADEMO1Z 演示板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和开发高效的电源解决方案。通过了解它们的特性、设置方法和注意事项,工程师们可以更好地利用这些演示板,为自己的项目找到合适的电源管理方案。你在使用类似演示板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
