ISL85415EVAL2Z评估板:宽输入电压负输出同步降压 - 升压调节器的理想之选
在现代电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要宽输入电压范围和负输出电压的应用场景,ISL85415EVAL2Z评估板为工程师们提供了一个出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款评估板的特点、性能以及使用方法。
文件下载:ISL85415EVAL2Z.pdf
一、评估板概述
ISL85415EVAL2Z评估板专为负载点应用而设计,输入电压范围为3V至31V。它主要用于展示ISL85415这款宽输入电压、低静态电流、高效率的同步降压 - 升压调节器在负输出配置下的性能,最大输出电流可达500mA。ISL85415采用4mm x 3mm的12引脚DFN封装,转换器占用面积仅为2.418 (cm^{2}),非常适合对空间要求较高的应用。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
3V至31V的宽输入电压范围,使得该评估板能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 同步操作
同步操作模式有助于提高效率,减少能量损耗,对于追求高效能的应用来说是一个重要的特性。
3. 集成NMOS器件
集成了高端和低端NMOS器件,减少了外部元件的使用,简化了电路设计,同时也提高了系统的可靠性。
4. 可编程开关频率
支持可编程开关频率,可固定或外部同步。这允许工程师根据具体应用需求在效率和外部元件尺寸之间进行优化,还能在低输出电压时实现低频操作。
5. 连续输出电流
最大连续输出电流可达500mA,能够满足大多数负载点应用的功率需求。
6. 软启动功能
具备内部或外部软启动功能,可有效减少上电时的浪涌电流,保护电路元件。
7. 最少外部元件
所需的外部元件极少,降低了设计成本和电路板空间占用。
8. 功率良好和使能功能
提供功率良好和使能功能,方便工程师对电路进行控制和监测。
9. 轻载模式选择
板载跳线可选择PFM(脉冲频率调制)或强制PWM(脉冲宽度调制)模式,以适应不同的负载情况。
10. 使能开关
板载EN开关,方便控制评估板的开启和关闭。
三、技术参数与推荐设备
1. 工作条件
评估板已针对特定的工作条件进行了配置和优化,输入电压范围为3V至31V,板载温度为 +25ºC。
2. 推荐测试设备
为了对评估板进行全面的测试,建议使用以下设备:
- 0V至50V的电源,源电流能力至少为2A。
- 能够吸收高达1.5A电流的电子负载。
- 数字万用表(DMMs)。
- 100MHz四通道示波器。
四、PCB布局指南
良好的PCB布局对于电源转换器的性能至关重要。ISL85415EVAL2Z的PCB布局经过了优化,以确保电气和热性能。以下是一些关键的布局要点:
1. 接地连接
将PGND引脚连接到封装的GND焊盘,然后使用过孔将GND焊盘直接连接到系统GND平面。这样可以确保所有返回电流的低阻抗路径,同时提供良好的散热通道。
2. 电容放置
将高频MLCC输入电容 (C{1})、(C{2}) 放置在VIN引脚附近,并使用过孔将电容引脚直接连接到系统GND平面。同样,对于输出电容 (C{5})、(C{6}) 也采用相同的方法,以最小化高dV/dt和dI/dt环路。
3. 元件放置
将电感 (L{1}) 靠近IC放置,并与IC在同一侧,以减少PHASE连接的长度。将BOOT电容 (C{3}) 非常靠近IC放置。在VCC引脚附近放置一个1µF的MLCC,并使用过孔将其返回端直接连接到系统GND平面。
4. 信号隔离
将功率元件路径((L{1})、(C{1})、(C{2})、(C{3})、(C{5})、(C{6}))与小信号节点(FB、COMP)和控制元件路径(FS、SS)分开。将反馈分压器靠近FB引脚放置,避免在PHASE或BOOT附近布线反馈元件。
5. 短信号走线
尽量缩短小信号节点的走线长度,以减少干扰和噪声。
五、快速设置指南
1. 连接检查
在施加任何电源之前,确保电路正确连接到电源和负载。
2. 电源连接
将偏置电源连接到VIN,正极端连接到VIN(P4),负返回端连接到GND(P5)。
3. 开关设置
验证SW1的位置为ON。
4. 开启电源
打开电源供应。
5. 输出验证
验证 -VNEG(P7)的输出电压为 -5V。
六、输出电压调整
ISL85415EVAL2Z评估板的输出预设为 -5V,但可以在 -3.3V至 -12V之间进行调整。输出电压编程电阻 (R{2}) 取决于调节器的期望输出电压和反馈电阻 (R{1}) 的值,计算公式如下: [R{2}=R{1}left(frac{0.6}{V_{OUT }-0.6}right) ] 表1给出了 -3.3V、 -5V和 -12V输出电压对应的外部元件选择。
| V OUT (V) | L 1 (µH) | C 5+ C 6 (µF) | R 1 (k ) | R 2 (k ) | (pF) | C 4 | R FS (k ) | R 3 (k ) | C 7 (pF) | C 8 (pF) |
| -12 | 47 | 2x22 | 90.9 | 4.75 | 180 | 115 | 49.9 | 2200 | 220 | |
| -5 | 22 | 2x22 | 90.9 | 12.4 | 220 | 120 | 20 | 2200 | 220 | |
| -3.3 | 22 | 2x22 | 90.9 | 20 | 220 | 120 | 20 | 2200 | 220 |
七、频率控制
ISL85415的FS引脚用于控制操作频率。默认情况下,当FS连接到 (V{CC})((R{10}=0))时,开关频率为500kHz。通过移除 (R{10}),开关频率可以在300kHz((R{12}=340k))至2MHz((R{12}=32.4k))之间变化。具体的 (R{10}) 值可参考ISL85415的数据手册进行计算。需要注意的是,不要让FS引脚浮空。
八、禁用/启用功能
| 评估板上的SW1开关用于启用或禁用该器件,从而实现低静态电流状态。具体设置如下: | SW1状态 | 功能 |
| ON | 启用VOUT | |
| OFF | 禁用VOUT |
九、SYNC控制
评估板的SYNC引脚允许施加外部同步频率。默认情况下,板载配置为 (R{6}=200k) 连接到 (V{CC}),这默认设置为PWM操作模式,并使用 (R_{12}) 设置的预选开关频率。如果将该引脚连接到GND,IC将工作在PFM模式。JP1开关可用于强制选择PFM或PWM模式。
十、软启动/COMP控制
(R{15}) 用于选择内部((R{15}=0))或外部软启动,(R{11}) 用于选择内部((R{11}=0))或外部补偿。具体可参考ISL85415数据手册的引脚描述表。
十一、典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括最大输出电流与输入电压、输出电压的关系,不同输入电压、输出电压和负载组合下的效率曲线,以及负载和输入电压变化时的输出调节曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解评估板在不同工作条件下的性能表现。
十二、注意事项
在使用ISL85415EVAL2Z评估板时,需要注意以下几点:
1. 责任声明
文档中提供的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对其在产品或系统设计中的使用负责。瑞萨电子对因使用这些信息而导致的损失和损害不承担任何责任。
2. 知识产权
瑞萨电子不承担因使用其产品或技术信息而涉及的专利、版权或其他知识产权侵权的责任。
3. 产品使用限制
瑞萨电子产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级的产品适用于不同的应用场景。除非明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则瑞萨电子产品不应用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统。
4. 产品使用条件
使用瑞萨电子产品时,应参考最新的产品信息,并确保使用条件在规定的范围内。对于超出规定范围使用产品导致的故障、事故等,瑞萨电子不承担责任。
5. 安全措施
用户需要实施安全措施,以防止因产品故障或故障而导致的人身伤害、火灾或对公众的危险。同时,用户需要对最终产品或系统的安全性进行评估。
6. 环境法规
用户需要遵守适用的环境法规,确保使用瑞萨电子产品符合相关法律要求。
7. 法律合规
瑞萨电子产品和技术不得用于或集成到任何违反适用国内外法律法规的产品或系统中。用户需要遵守相关的出口控制法律法规。
ISL85415EVAL2Z评估板为工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估和开发宽输入电压、负输出同步降压 - 升压调节器的应用。通过合理的布局和设置,工程师可以充分发挥该评估板的性能优势,满足不同应用场景的需求。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148418
