探索ISL6446ADEMO1Z双路降压调节器评估板:高性能电源解决方案
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨ISL6446ADEMO1Z双路降压调节器评估板,看看它如何为我们带来高性能、小空间和低成本的电源解决方案。
文件下载:ISL6446ADEMO1Z.pdf
一、ISL6446A控制器简介
ISL6446A是一款高性能的双PWM + 单线性控制器。它集成了两个同步降压PWM控制器和一个低功率线性控制器的完整控制、监测和保护功能。每个PWM通道以180°异相开关,有效降低了输入纹波电流和电磁干扰(EMI)。PWM控制器采用电压模式控制,输出电压可从 (0.8 * V_{IN}) 调节至0.6V参考电压,开关频率可在100kHz至2.5MHz之间编程,为我们提供了成本优化或紧凑的电源解决方案。
二、评估板特点
1. 输入输出特性
- 输入电压为12V,输出预设为+5V和+3.3V,每个通道最大输出电流可达20A,总功率受散热条件限制。
2. 控制与保护功能
- 采用二合一PWM控制器,异相操作,电压模式PWM控制,效率高达94.9%。
- 具备预偏置启动、欠压锁定、输出过流保护和过温保护等功能,保障了系统的稳定性和可靠性。
3. 其他特性
- 开关频率 (f_{sw}) 设置为280kHz,采用简单的双层板设计,便于使用和集成。
三、评估板规格
| SYMBOL | PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| V IN | Input Range | Over I O range | 10.8 | 13.2 | V | |
| V OUT1 | Output Range | Over I O range | 4.8 | 5 | 5.2 | V |
| I OUT1 | Output Current | From no load to full load | 0 | 20 | A | |
| V OUT2 | Output Range | Over I O range | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| I OUT2 | Output Current | From no load to full load | 0 | 20 | A |
这些规格为我们在设计中使用该评估板提供了明确的参考,大家在实际应用中可以根据具体需求进行调整。
四、终端功能
| TERMINAL NAME | DESCRIPTION |
| VIN | The positive input voltage node to the module, which is referenced to common GND. |
| GND | This is the common ground connection for the VIN and VOUT power connection. |
| 5V | The regulated positive 5V power output with respect to the GND node. |
| 3.3V | The regulated positive 3.3V power output with respect to the GND node. |
了解这些终端功能,有助于我们正确连接电源和负载,确保评估板的正常运行。
五、使用步骤
1. 连接准备
使用短双绞线进行电源连接,确保所有负载和电源关闭。参考连接图进行测量和设备设置,在后续步骤指示之前,不要将电源连接到电路。
2. 测量注意事项
测量输入或输出电压纹波时,要避免示波器探头使用长接地线,直接将探头尖端跨接在 (Vout) 和GND端子上进行测量。
3. 操作步骤
- 保持电源和电子负载电源关闭。
- 连接电源、电子负载、电压和电流计。
- 打开电源,将输入电压设置为12V,监测输入电流。若输入电流超过100mA,关闭电源并检查是否存在短路。
- 确认 (V{OUT1 }=3.3V),(V{OUT2 }=5V)。
- 缓慢增加 (Vout) 上的负载至15A,再次验证 (V{OUT1 }=3.3V),(V{OUT2 }=5V)。此时,评估板即可投入使用。
六、欠压锁定电路
评估板包含一个欠压锁定(UVLO)电路,可防止在 (VIN) 电压低于约7.8V时启动。如果需要降低UVLO电压,可以减小电路板原理图中的电阻 (R_{12}) 的值。大家在实际操作中,可以根据具体需求进行调整,以满足不同的应用场景。
七、性能测试
1. 效率曲线
输入为12VDC,输出为5V/20A和3.3V/20A时,效率曲线展示了不同负载功率下的效率变化情况。随着负载功率的增加,效率先升高后略有下降,在一定负载范围内保持较高的效率。
2. 输出负载调节
通过输出负载调节曲线可以看到,5V和3.3V输出在不同输出电流下的电压变化情况,输出电压在一定范围内保持稳定,满足设计要求。
3. 稳态操作
评估板采用两级LC输出滤波器(2µH + 2*47µF和200nH + 820µF),在空载和满载情况下,高低侧MOS管的开关转换过程中都有足够的死区时间,确保了开关的稳定性。同时,输出纹波在空载和满载时都控制在合理范围内。
4. 输出瞬态响应
在输出电流以2.5A/µs的斜率从5A变化到10A或10A变化到15A时,输出电压的峰峰值变化在200 - 227mV之间,展示了评估板在瞬态情况下的良好响应能力。
5. 保护功能
评估板具备过流保护功能,当输出电流超过设定值时,能够及时保护电路,确保系统的安全运行。
八、总结
ISL6446ADEMO1Z双路降压调节器评估板为我们提供了一个高性能、小空间和低成本的电源解决方案。它集成了多种控制和保护功能,具备良好的效率和稳定性,适用于各种需要高性能电源的应用场景。在实际设计中,我们可以根据具体需求对评估板进行调整和优化,以满足不同的设计要求。大家在使用过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源解决方案
1文章
372浏览量
10775
