ISL8018DEMO1Z 演示板:高效同步降压调节器的理想之选
chencui 2026-04-13 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为点负载应用选择合适的电压调节器是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下 Intersil(现属瑞萨电子)的 ISL8018DEMO1Z 演示板,它为 ISL8018 低静态电流、高效同步降压调节器提供了一个简单而实用的性能演示平台。
文件下载:ISL8018DEMO1Z.pdf
一、演示板概述
ISL8018DEMO1Z 专为 2.7V 至 5.5V 供电的点负载应用而设计。它是一块尺寸为 20.07mm x 16.51mm 的 4 层 FR4 板,所有层均采用 2oz 铜,整个转换器占用面积为 115.613 (mm^{2}),具有小巧的外形,方便进行快速且轻松的性能演示。
二、规格参数
1. 输入输出电压
  • 输入电压范围((V_{IN})):2.7V 至 5.5V
  • 输出电压((V_{OUT})):1.8V
    2. 最大输出电流
  • 最大输出电流((I_{OUTMAX})):8A
    3. 开关频率
  • 开关频率((f_{SW})):1MHz
    4. 效率与输出纹波
  • 50%负载时效率:>90%
  • 输出纹波:在 PWM 模式下,小于输出电压的 1%
    5. 工作结温范围
  • 工作结温范围:-40°C 至 +125°C
三、关键特性
1. 高效同步降压
该调节器具有高达 97%的效率,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
2. 输出电压裕度调整
支持 ±10%的输出电压裕度调整,方便工程师根据实际需求进行灵活配置。
3. 可调电流限制
可以根据具体应用场景调整电流限制,增强了系统的安全性和稳定性。
4. 预偏置输出启动
能够在输出端存在预偏置电压的情况下正常启动,适应更多复杂的应用环境。
5. 内部软启动
内部软启动时间为 1ms,也可进行调整,减少启动时的电流冲击。
6. 软停止输出放电
在禁用时,可实现软停止输出放电,保护电路元件。
7. 可调频率
频率可在 500kHz 至 4MHz 之间调整,默认频率为 1MHz,还支持外部同步,最高可达 4MHz,并具备主从相移能力。
四、推荐测试设备
为了对 ISL8018DEMO1Z 进行全面测试,推荐使用以下设备:
  • 0V 至 10V 电源,至少具备 15A 的源电流能力,或 5V 电池
  • 能够吸收高达 10A 电流的电子负载
  • 数字万用表(DMMs)
  • 100MHz 四通道示波器
  • 信号发生器
五、快速设置指南
1. 连接检查
在施加任何电源之前,确保电路正确连接到电源和负载。
2. 偏置电源连接
将偏置电源连接到 VIN,正极连接到 VIN,负极返回连接到 PGND。
3. 输出负载连接
将输出负载连接到 VOUT,正极连接到 VO,负极返回连接到 PGND。
4. 输出电压验证
验证输出电压是否为 1.8V。
六、功能描述
ISL8018DEMO1Z 板为 ISL8018 提供了一个简单的平台。ISL8018 是一款单片同步降压 DC/DC 转换器,能够在 2.7V 至 5.5V 的输入电源下提供高达 8A 的连续输出电流。它采用峰值电流模式控制架构,允许低占空比操作,开关频率为 1MHz。
七、PCB 布局指南
PCB 布局对于确保转换器正常工作至关重要。对于 ISL8018,功率环路由输出电感 (L)、输出电容 (C_{OUT})、PHASE 引脚和 PGND 引脚组成。为了减少电磁干扰和提高效率,应尽量减小功率环路的面积,连接这些元件的走线应直接、短且宽。转换器的开关节点、PHASE 引脚以及连接到该节点的走线会产生较大的噪声,因此应将电压反馈走线远离这些噪声走线。输入电容应尽可能靠近 VIN 引脚放置,输入和输出电容的接地应尽可能靠近。IC 的热量主要通过散热焊盘散发,因此应尽量增大与散热焊盘连接的铜面积。此外,一个完整的接地平面有助于提高 EMI 性能,建议在焊盘内至少添加五个过孔接地连接,以实现最佳的散热效果。
八、原理图与物料清单
文档中提供了 ISL8018DEMO1Z 的原理图(图 4)和详细的物料清单。物料清单列出了各个元件的参考设计号、数量、单位、描述、制造商和制造商零件号等信息,为工程师进行电路设计和采购提供了便利。
九、典型性能曲线
文档还给出了一些典型性能曲线,包括满载时的 (V{IN}) 曲线(图 7)、满载时 (V{IN}) 关闭的曲线(图 8)、输出电容上的 (V_{OUT}) 纹波曲线(图 9)以及效率与负载的关系曲线(图 10)。这些曲线有助于工程师直观地了解 ISL8018DEMO1Z 在不同工作条件下的性能表现。
综上所述,ISL8018DEMO1Z 演示板是一款功能强大、性能出色的同步降压调节器演示平台,适用于各种点负载应用。电子工程师们在进行相关设计时,可以参考其规格参数、关键特性和 PCB 布局指南,以实现高效、稳定的电路设计。你在实际使用中是否遇到过类似的电压调节器应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL85415EVAL1Z评估高效同步降压调节器的探索
    ISL85415EVAL1Z评估高效同步降压调节器的探索 在电子工程师的日常工作中,选择合适
    的头像 发表于 04-13 16:50 100次阅读
    探索 ISL85415DEMO2Z 演示高效降压调节器解决方案
    探索 ISL85415DEMO2Z 演示高效降压调节器解决方案 在当今的电子设计领域,点负载
    的头像 发表于 04-13 14:40 140次阅读
    ISL9106EVAL1Z评估高效降压调节器评估的理想
    的头像 发表于 04-13 12:40 169次阅读
    ISL9105EVAL1Z评估高效降压调节器评估利器
    ISL9105EVAL1Z评估高效降压调节器评估利器 在电子设计领域,对于电源管理芯片的评估和测试是确保产品性能稳定的关键环节。今天,我
    的头像 发表于 04-13 12:40 173次阅读
    ISL85415DEMO1Z:宽输入电压同步降压调节器评测套件解析
    ISL85415DEMO1Z:宽输入电压同步降压调节器评测套件解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源管理套件——
    的头像 发表于 04-13 12:30 163次阅读
    探索 ISL85413DEMO1ZISL85412DEMO1Z 同步降压调节器演示
    的头像 发表于 04-13 12:15 168次阅读
    深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估:高性能同步降压调节器理想
    的头像 发表于 04-13 11:50 226次阅读
    ISL85012EVAL1Z评估高效同步降压调节器的评测利器
    ISL85012EVAL1Z评估高效同步降压调节器的评测利器 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 04-13 11:50 254次阅读
    ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器演示使用指南
    。 文件下载: ISL85005DEMO1Z.pdf 二、产品概述 (一)调节器特点 ISL85005 和 ISL85005A 是 4.5V 至 18V 输入、5A
    的头像 发表于 04-13 11:40 180次阅读
    ISL85005EVAL1ZISL85005AEVAL1Z评估高效同步降压调节器的评估利器
    的头像 发表于 04-13 11:40 184次阅读
    探索 ISL85003DEMO1ZISL85003ADEMO1Z 演示高效电源解决方案
    探索 ISL85003DEMO1ZISL85003ADEMO1Z 演示高效电源解决方案 在电源管理领域,为负载点应用寻找
    的头像 发表于 04-13 11:30 175次阅读
    ISL8088EVAL1Z评估高效同步降压调节器的实用之
    的头像 发表于 04-13 10:05 345次阅读
    探索ISL8023EVAL3ZISL8024EVAL3Z评估高效同步降压调节器理想
    的头像 发表于 04-13 09:40 337次阅读
    ISL8022EVAL1Z评估高效同步降压调节器理想
    的头像 发表于 04-13 09:40 311次阅读
    ISL65426EVAL1Z评估套件:高效同步降压调节器理想
    的头像 发表于 04-13 09:15 189次阅读
